PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Toplotna izolacija stropa v pritličju
Rad bi izoliral strop v pritlicnem stanovanju dvostanovanjske hise, ker imam v kurilni sezoni precejsnje vertikalne izgube, ki gredo seveda v stanovanje nad menoj. Plosca nad menoj je klasicna (votlo polnilo, 4cm betona, 3cm stirodura in nato parket. Spodaj lahko radi kuhinjskih elementov nizam max 5 cm. bi dodatnih 4cm sirodura zadostovalo za vecji prihranek toplote ? Delal bi sam (lepljenje, vijacni fix). Hvala za cenjena mnenja. Boj
Je stanovanjo nad tabo neogrevano?
Glede na to da je pritlicna imas verjetno bolj problem s "zemljo" kot stanovanjem nad tabo...
Kot rečeno..manjka glavni podatek...ali je stanovanje nad tabo naseljeno. Če je odgovor DA potem izolacije ne rabis ker ni prehoda toplote.
Če v tleh ni pametne izolacije potem se ve kam gre toplota...enako je za zunanje stene.
Je naseljeno. Zgornji stzrop ima tudi izolacijo 3 cm stirodura, vendar je prostor nad mano sedaj se dovolj topel se brez ogrevanja. Podobna razlika v kolicini vlozene toplotne energije je seveda skozi celo zimo (poleti pa je zgoraj bistveno topleje kot spodaj).Tlak v pritlicju je tudi izoliran z 3cm stirodura. Zgornje nadstropje je sicer v kurilni sezoni tudi ogrevano, vendar z bistveno manj vlozene toplote, .....smartram, da da radi termokonvekcije, ki odspodaj ogreva zgornji strop, zato sklepam, da ce na spodnji strani stropa zmanjsam toplotni prehod tudi ohranim temperaturo v prostoru. Se motim ? Hisa je bila sicer zgrajena pred 25 leti in ima zunanje stene izolirane z 4cm stiropora (takrat se je pac tako gradilo...). Je pa res, da je zunanje ostenje do visine 60cm se brez izolacije, ki jo bom dodal v kratkem. Okna so termopansko zasteklena. Hvala ya vsak nasvet..:-) !!
Preberi čisto počasi:
Če je zornje nadstropje ogrevano ni prehoda toplote.
Ja?
Koliko porabi zgornje nadstropje napram spodnjem nima veze...zgoraj so tla ' topla' in ni izgub. Spodaj imate neko provizoriš izolacijo in so izgube konkretne. Stene so itak slabo izolirane, delno sploh ne. Torej..ve se kam uhaja toplota, nikakor pa ne v zgornje nadstropje.
Kolikor jaz razumem iz prebranega vprašanja.... :mrgreen:
Spodnjega soseda moti, ker gornjemu segreva stanovanje preko slabo izoliranega stropa. Zgornji ima tako urejeno talno gretje....
Z dodatno izolacijo na strop s spodnje strani, bo gornji moral svoje stanovanje bolj segrevati, spodnji pa bo izgubil prijetno akumulacijo toplote v strop.
Pri klasičnem ogrevanju z radiatorji je zrak pri tleh nekoliko hladnejši kot pod stropom, tako da vkolikor s sosedom ogrevata stanovanji na enako povprečno temperaturo potem dejansko nastopi določen toplotni tok od stropa spodnjega stanovanja proti tlom zgornjega. Je pa ta toplotni tok neprimerno manjši od toplotnega toka iz obeh stanovanj ven skozi slabo izolirano fasado in predvsem iz spodnjega stanovanja ven skozi neizoliran cokel in tla. Avtorja teme kot pristnega slovenca seveda bolj moti to, da malo toplote podari sosedu, kot to, da je veliko meče stran.
