PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje kopalnice
#31
Vprašanje - v kopalnici je po novem talno ogrevanje + radiator vezan na talno, ostal pa je električni priključek še za dodatno ogrevanje na elektriko. Problem je v tem, da je električni priključek visoko gor na steni, ker je bil prej tak električni grelec oziroma infra. Glede na to, da gre za večji starejši model, bi ga rada zamenjala za kakšno bolj "slim" varianto, za električni panel, oziroma sploh ne vem kako se taki zadevi reče .. Grelec je bil montiran nad bidejem, takoj pri vstopu v kopalnico višje na steno tako, da lojtrica odpade.
#32
Jaz tudi razmišljam o sekundarnem ogrevanju kopalnice. V kopalnici imamo talno, lojtre nimamo. Dodal bi grelno telo, ki bi na hitro dodatno segrelo kopalnico predvsem v pred in po glavni kurilni sezoni ter ko bodo kopalnico uporabljali otroci za cca 15 min na dan. Nabavil bi stvar, ki ni energetsko preveč potratna. Kaj priporočate ir panel, konvektor, kalorifer,....?
#33
Mi imamo za dodatno ogrevanje kopalnice kalorifer. Ob dveh majhnih otrokih se je izkazal za odličnega, bodisi ob previjanju ali kopanju. Kopalnico ogreje v cca. pol minute (veliko cca 7-8 m2) in tudi ko se kopamo, ga izklopimo že na polovici kopanja, pa je toplo še ves čas napravljanja. Mi smo v 4 letih sicer enega že "skurili", je v uporabi že drugi, oba sta pa bila najnižji cenovni razred (beri cca 10 evrov).
Tudi za v novogradnjo je prediden in sicer stenski, ki pa so že malo dražji, ampak še zmeraj ugodni.
#34
Evo bom tudi jaz kar tu vprašala. V kopalnici potrebujemo za preodno obdobje neko dodatno ogrevanje. Kalorifer nam nekako ne odgovarja bi nek radiator. Prva opcija je bila lojtra sedaj pa sva gladala IR panele in pa radiator s kamnom. Ta zadnji mi je še nekako najbolj pri srcu sploh za to ker toploto dolgočasa oddaja kar, če sem prav razumela, pri IR panelih ni.
Ima kdo radiator iz kamna (marmor, granit,...) nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aplit.si/index_files/Page524.htm">http://www.aplit.si/index_files/Page524.htm</a><!-- m -->
#35
Meni v kopalnici najbolj ustreza IR pečka, usmerjena direktno v banjo. Prižgeš, ko se greš tuširat, deluje takoj, če prižgeš 10min prej, segreje še banjo.
Torej tole, klasika:
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")cdnunichr("46")nrholdingunichr("46")net/16298772/1000/1000[/img]
#36
Kopalniški radiator (lojtrica) v katerega vstaviš elektro grelec (npr 800W) in imaš problem rešen.
Pred grelec dodaš še timer in ga nastaviš pol ure preden se zjutraj dvigneš in prideš v toplo kopalnico.
Idealno za prehodna obdobja.
#37
- ir ogrevalo (cenejša investicija) in ir panel (dražja investicija) sta najbolj odzivna in dasta najboljši učinek toplote (na telo), ker se san zrak manj ogreva. Moje mnenje je, da je največ učinka na enoto porabljene električne energije.
- električna lojtra je bolj primerna za brisače. Če je predimenzionirana seveda segreje tudi prostor, vendar ni tako odzivna, ker mora segrevati tudi zrak, da pride do teles. Če je pa na njej še brisača, se učinek drastično zmanjša, ker preprečuje kovencijo.
- kalorifer z ventilatorjem je izredno odziven zaradi močne konvekcije (tudi tisti za 10€). Vendar ker mora segrevati zrak, ga mora segrevati na višjo temperaturo kot v primeru IR, in temu primerna je nekoliko višja poraba. Vendar za tistega, ki ga ne moti šum pihanja in samo pihanje je to odlična izbira z odličnim razmenrjem učinek/investicija.
#38
Kalorifer v kopalnici ni ugoden, sploh dokler si moker. Mora biti zrak precej toplejši kot pri IR pečki za enak učinek. Preizkušeno.
Za kopalnico je IR pečka zakon, lojtrca pa za brisače.
#39
Saj ravno to sem napisal. Kalorifer mora segreti zrak na bistveno večjo temperaturo kot ir naprava in od tu tudi večja poraba.
P.s.
Sam uporabljam ir ogrevalo.
#40
če daš ir ogrevalo pod strop v mansardi, je kaka nevarnost na parnozaporno folijo pod/nad gips plato?
#41
koliko daleč "nese" ir ogrevalo?
2m?
5m?
#42
ophidian Napisal:če daš ir ogrevalo pod strop v mansardi, je kaka nevarnost na parnozaporno folijo pod/nad gips plato?
Poglej priložena montažna navodila.
Največkrat piše, da mora biti odmik od drugih predmetov najmanj pol metra. Za predmete z vodo pa še več.
#43
ophidian Napisal:koliko daleč "nese" ir ogrevalo?
2m?
5m?
Odvisno tudi, koliko je močno. 1kW na 2 metra razdalje je samo za silo. Če nisi ravno neposredno pred njim, je pa bolj tako tako ...
#44
Jaz se kar nisem lojtrc nabavila. Imamo začasni kalorifer za 10€ že ves čas. Nekako ga ne menjam, ker ima eno dobro lastnost. Ga imam na tleh, previjalno blazino najprej za enega, potem oba in zdaj samo še za ta malega kake pol metra pred njim. Ta čas ko te drobižke brišeš, plenico gor devljes in pižamo gor vlečeš, so lasje že suhi. Pa obema je ful pasalo. Saj otroci se ponavadi radi fenajo... No zdej, ko bo kmalu konec teh hecov bom pa res najbrž tisto lojtro kupila, da bom imela tople stumfke po tuširanju...
#45
2m?
5m?
Imam 1,8kW kvarčnega kot na zgornji sliki. 1m stran še preveč nažiga v glavo. 2m stran je super ugodno. 5m stran bi bil pa sevalni učinek verjetno že zlo švoh (seveda bi ob tem še vedno enako grel kopalnico kot celoto). Verjetno tam do 3m bi bil še občuten učinek. Drži verjetno cca. kvadratni zakon, dvojna razdalja, 4x manjša gostota toplotnega toka.
Sicer pa - kdo ima kakšno od dimenzij kopalnice 5m? :lol:
1 2 3 4
