Ogrevanje kopalnice - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje kopalnice (/showthread.php?tid=56849)
Strani: 1 2 3 4
Ogrevanje kopalnice - lesko - 8.6.2014
Zanima me kaj dat kot alternativo za ogrevanje kopalnic v nekurilni sezoni?
Ogrevanje je talno + lojtra katera je vezana na radiatorski dvižni vod. Ima smisel dat v radiator še el.grelec...
Re: Ogrevanje kopalnice - Homer - 8.6.2014
Tako je!
V lojtro grelec in to je to.
PS: Ne pozabi zapreti ventil, da ne boš z grelcem grel celo hišo ...
Re: Ogrevanje kopalnice - Odisej_ - 9.6.2014
Živjo,
če lahko "pristavim lonček"... razmišljam o isti zadevi, s tem da, moram najprej menjati radiator z obstoječega na lojtro.
Zanima me, če obstajajo lojtre za vse vrste ventilov (ne vem kako se mu reče, jaz imam tak priklop, da je radiator na eni cevi, notri je pa pol/pol), če gledam preko interneta, kako se reče temu "priključku" za dodatni grelec, oziroma, ali lahko grelec dam v vsakršno lojtro ali ne?
Re: Ogrevanje kopalnice - SpiD3r - 10.6.2014
pri lojtri imas spodaj 2 priklopa ki jih lahko izkoristiš kakor želiš.
1. na eno stran priklopiš dovod tople vode, na drugo pa povratek
2. imas ventil kot ga imas na sliki ali podobnega, kateri ti pride na en priklop, na drugi priklop pa priklopiš el. grelec.
3. na eni strani uporabis T-kos katerega lahko zmontiraš priklop tople vode in el. grelec, na drugega pa povratek.
4. lojtro lahko zmontiraš samo z el. grelcom (brez povezave na sistem).
Re: Ogrevanje kopalnice - dolsina - 10.6.2014
Citat:pri lojtri imas spodaj 2 priklopa ki jih lahko izkoristiš kakor želiš.
1. Ma nemoj, avtor sprašuje o dodatnem grelcu in ne kako se veže radiator.
2. Ne kot je na sliki, niti podoben ni, ventil ima s cevko dvignjen dovod, povratek je ob dnu ventila, da se ne meša.
3. nov radiator, bele barve, spodaj pa že neki t-kosi pocinkani in čreva razvlečena...cccc...
4. pozimi bo pa kaj???
Spider, pojma nimaš.
Avtorju: na te 2 cevi namontiraš ventil za kopalniški radiator, na drugi priklop spodaj pa elektr. grelec, simple as that.
sj tocno to sem napisal, brez da se ven mečem in žalim uporabnike kot ti, če že znaš uporabljati internet ne rabiš biti žaljiv do drugih ...
Re: Ogrevanje kopalnice - xavi - 10.6.2014
Mogoče ta varianta. Priklop, ki ga imaš na sliki se imenuje sredinski priklop, tako, da ni potrebna nobena prevezava.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=elektri%C4%8Dni+grelec+za+kopalni%C5%A1ki+radiator&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=w2qXU7D1GOG7ygPW7YLwCw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=705#facrc=_&imgdii=_&imgrc=3kOr9r_VwK0LzM%253A%3BKQ0pXKycQC7t4M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.radiator.si%252F2013%252Fimages%252Fstories%252Fdemo%252Frokstories%252F_mg_0265.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.radiator.si%252F2013%252Findex.php%252Felektricni-radiatorji%252Fprogramirni-elektricni-grelci%3B300%3B200">https://www.google.si/search?q=elektri% ... B300%3B200</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje kopalnice - donidoni - 15.6.2014
Živjo
Bom uporabil tole temo za vašo pomoč. V kopalnici so mi priklopili radiator lojtro na spodnji sredinski priklop. Ko sem preveril ogrevanje sem opazil, da prihaja vroča voda v lojtro tam kjer je puščica navzdol. Ventil je z termostatsko glavo in mislim, da takšen priklop ni OK. Ali imate kakšno rešitev ali je vseeno kje pride vroča voda v lojtro?.( Na sliki vroča voda pride v lojtro na desni strani)
Re: Ogrevanje kopalnice - mouthforwar - 17.6.2014
Tole lojtro mam jaz [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tersusunichr("46")si/kopalniski-radiator-terma-domi-776-x-600-mm-600-w[/url] ma že vgrajen el.grelec, tako da ni nobenih komplikacij. Paše ob pomladnih ali jesenskih dneh ko se ne kuri.
Re: Ogrevanje kopalnice - gr-ča - 24.9.2014
Zdravo. Imam tale radiator in bi ga priklopil na elek.grelec. Ampak problem je ker imam priklope spodaj levo, desno. Kje je sploh prostor za grelec. na vrhu je še prostor sam baje ne gre grelec na vrh radiatorja. Prosim pomoč, predloge karkoli
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/radiatorji/306828">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... rji/306828</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje kopalnice - matper - 25.9.2014
Jaz sem radiator priklopil s takim [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")far-spaunichr("46")it/it/prodotti/schedaunichr("46")php?cp=28&cat=139&art=1435&art_univoco=57261&sottomenu_aperto=9[/url] ventilom. Lahko se ga uporablja pri eno in dvocevnih sistemih. Na ta način mi je ostal drugi priklop prost in sem nanj montiral električni grelec.
Re: Ogrevanje kopalnice - timi11 - 26.2.2015
Pred vrati je obnova kopalnice in že so tu prva vprašanja! Ogrevanje po hiši je radijatorsko z TČ in solarni sistem za STV.
Vprašanja:
1.Kako veliko lojtro potrebujem za kopalnico v mansardi 2,9x2,5m? Sedaj je radijator 1000x600
2.Vgradnja talnega gretja v kombinaciji z lojtro je to podvojevanje smiselno?
3.Priklopiti pralni in pomivalni stroj na toplo vodo in kako topla voda je priporočena?
V pojasnilo: Na izhodu iz solarnega bojlerja je na topli vodi vgrajen Esbe mešalni ventil ,ki meša sanitarno vodo na željeno temperaturo tako, da z omejitvijo max. temperature ni problema.
Vsem hvala za odgovore že v naprej :?
Re: Ogrevanje kopalnice - Homer - 26.2.2015
Ne razumem....
Kaj ima veze sanitarna voda z ogrevanjem
Homer radiatorje ogreva ...Talno in lojtra ogreva...Tretje vprašanje je res dodano,da ne smetim kar počez po celem forumu.Homer odgovore potrebujem in ne hebanje! :roll:
Re: Ogrevanje kopalnice - alanford - 26.2.2015
1. Za velikost lojtre ne vem
2. Lojtro (ali radiator) rabiš za sušenje brisač
3. Talno rabiš zaradi udobja
Toplo vodo bi priklopil na pralni stroj le, če bi ta imel za to namenska dva priključka za toplo in hladno vodo. In bi pralni stroj po svoji logiki sam meša vodi oziroma po potrebi dogreval.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
