PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje
Ne vem ce je odlicen, najbolj prakticen je bil, ker ima vse potrebno za SSE (kolektorje) v sebi (Willo crpalka, ekspanzija, flow meter, diferencialni termostat..). Pa se za centi, dva po sirini je pustil lufta, da smo ga lahko dali not. Za kolektorje je odlicen oz. nimam pripomb, samo druga spirala za TC pa je malo premajhna (misljena je bolj za kako pec), tako da v celoti pri meni odlicen ravno ni je pa dober Smile Dokler sonce stima SV vse spila kot mora, ko bo hladneje bom pa javil kako bo... dosedaj brez tople SV se nismo bli zarad tega.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
xavi Napisal:Trenutna cena olja daje mislit, ali se splača na vrat na nos menjat energent. Če bi jaz bil v takšni situaciji, bi sam nalepil na stene grafitni stiropor, ko bi denar nacankal za sanacijo strehe, pa še končal fasado. Med tem časom bodo zopet kakšne novitete na trgu toplotnih črpalk, pa še na račun manj kw se bi prišparal kašen tisočak ali več.
Recimo 10 cm grafit, kar je čisto solidna izolacija, cca.6eurov m2, kar pomeni pri 200m2 izolacije cca.1200 eurov + lepilo, lahko nekaj več ali pa tudi manj, odvisno od velikosti zunanjih sten. Zakaj grafitni- ker bi hiša v sivi barvi lepše zgledala kot v beli.
Tudi mansardo se da začasno izolirat, tako, da ga položiš po tleh stropa. Kasneje isti izolacijski material uporabiš za sanacijo. Če slučajno z oljem segrevaš sanitarno vodo, pa je to največja potrata.
A grafitni stiropor je lahko dlje časa izpostavljen soncu?
Ne.
Zakaj 'stroka' pravi, da najprej fasado in šele nato zamenjava olja za TČ?
Ker če narediš obratno, lahko kasneje pri ogrevanju s TČ kaj hitro ugotoviš,
da se ti odebelitev fasade ne splača več, razen seveda tam, kjer izolacijske fasade sploh še ni.
Seveda to ne pomeni, da sem proti debeli izolaciji.
Vse je stvar računice. Ampak pri 0 fasadne izolacije se vsaj po moji grobi oceni precej bolj splača denar namesto za TČ nameniti za fasado, ki se ne pokvari in stara. Ker pri takih izgubah in radiatorjih to ne bi bila poceni 6kW NT TČ, ampak konkretna VT, ki bi stala precej.
Saj sem napisal, 20cm grafita, na podstrešju 30cm URSA nato pa rabljen Eloblock namesto dotrajane ELKO peči. Ko nekoč pridejo sredstva pa se nabavi ustrezno dimenzionirano NT TČ.
dejan_d... grafitni stiropor je potrebno polagati v senci (senčen oder poleti) in takoj nanesti osnovni sloj. To je bil tudi razlog, da sem se odločil za debelejšega klasičnega.
Če ni denarja za oboje, je lahko tudi ustrezna TČ rešitev, če boš dodal dovolj velik zalogovnik, kajti kasneje ko bo fasada bo krepko premočna. Je pa res, kot pravijo ostali! Bolje denar namenit izolaciji in ogrevat na obstoječ kotel. Razen, če ne boš nikoli napravil izolacijske fasade.
To tudi mene zanima in je glavni razlog, da letos nisem sel na vrat na nos na v izolacijo hise starsev. Cez dobre pol leta bom videl kaksen bo racun za TC, nato se bo pa odlacalo glede debeline izolacije in ostalega.
Migaj Napisal:Zakaj 'stroka' pravi, da najprej fasado in šele nato zamenjava olja za TČ?
FWS HP 11 Live
Pri taki izolaciji zna bit investicija v TC (tako ali drugacno) vprasljiva s stalisca povrnitve. Ze nasa trenutna (FWS 11) ima izracunan povracilni rok 10 ogrevalnih sezon, pa je bila investicija zaradi takih in drugacnih razlogov, res nizka. Kaj sele pri taki izolaciji, ki jo navajas. Podobno velja za TC, ki je pri starsih - bil bi nor, ce bi zavrnil ponudbo. Tko da, bo kar bo. Ce bo treba bo pa kamin grel, zadnji dve leti sta itak ogrevala samo z njim.
Energetik81 Napisal:Vse je stvar računice. Ampak pri 0 fasadne izolacije se vsaj po moji grobi oceni precej bolj splača denar namesto za TČ nameniti za fasado, ki se ne pokvari in stara. Ker pri takih izgubah in radiatorjih to ne bi bila poceni 6kW NT TČ, ampak konkretna VT, ki bi stala precej.
FWS HP 11 Live
Citat: Ze nasa trenutna (FWS 11) ima izracunan povracilni rok 10 ogrevalnih sezon
Naša je bila po 5 sezoni na nuli, pa je bila TČ dražja , kot so predelane...
Mam slabšo izol. 3.5 na S prizidka 5cm. Del objekta na stebrih in odprto spodaj -izgube, vse radiatorsko og.. Res pa so bile cene nafte takrat višje, kot so zdaj.
Pri meni se je TČ (komlet investicija s SV, itd) izplačala že v 4 letih (10.000+1.300X4 = 3.800X4).
Ampak približno tako hitro je mogoče samo pri potratnih hišah z zastarelim ogrevalnim sistemom in visokih cenah nafte, a ne Bohinc.
Točno tako, pri dobro izolirani hiši je povrnitev investicije v nekem normalnem časovnem obdobju že pod vprašajem. Seveda to ne velja za novogradnje, kjer je tako ali tako potrebno investirat v ogrevalni vir.
Bohinc: bo tako. Tvoje ogrevanje pred TC (olje) je bilo nedvomno drazje kot nase (mestni plin), ze zaradi same lokacije (mate dost bolj/dalj mrzlo kot mi). Seveda je tako tudi razlika prej/potem dosti bolj tebi v prid. Ampak ni kaj, je ze tako.
FWS HP 11 Live
Merlin1 Napisal:Kako si upaš to trdit? ......
evo Merlin....sedaj bo Frenky napisal, če je na mrzlem, ker nima zalogovnika :roll:
evo_že si upam trdit, da je zalogovnik dejanski balast na FWHP (oz. inverter)napravah....
....v današnjem "delo in dom" še kronovški odgovarjajo, da 2018 inverter in konec dobe on-off...........velika prednost_ne rabi zalogovnika - "a bejž no" bi rekel, pa dobro jutro....
A bejz bejz :-)
FWS HP 11 Live
Vidiš no. Confusedhock: Redno berejo tale forum in se učijo kot vsa ostala stroka. :lol: Morda smo tudi mi(ovce) :?: pripomogli kaj? kdo ve! :wink:
1 ... 38 39 40 41 42 ... 44 Pojdi na stran
