22.1.2015 ob 10:59
Pozdravljeni!
Sam kot strojno/elek. laik sem zbegan med poplavo ponudb in svetovanj raznih monterjev in izdelovalcev TČ. Eni bi dali pri radiatorskem zalogovnik, eni pravijo, da ni treba, itd.
Torej s sodedom sva se odločila da se znebiva UNP -ja (oba imava porabo okrog 400 m3; cca 1.250-1.300 eur/na leto) in si ob odprtju eko subvencij in kreditov omisliva zanesljivo in predvsem za naju primerno TČ zrak/voda.
Hiši imava identični, l. 2010, klasično grajeni s porotherm opeko 30 cm in demit fasado 10 cm, 150 m2, lesena dvoslojna okna - dvojno tesnenje, alu rolete, na podstrešju 20-25 cm izolacije,... Mi imamo radiatorsko ogrevanje v kombinaciji s 15 m2 talnega (hodnik, wc spodaj + kopalnica zgoraj), sosed pa ima samo talno.
Predlagani so nama bili 3fazni sistemi TČ moči od 10-11 kW. ker so cene zelo podobne, tam cca od 7-8.000 €, torej se bo težko odločiti, zato sprašujem za vaše monterske, serviserske ter uporabniške izkušnje. Ni pravilo, da vzameva najcenejšega - ampak optimalnega.
Trenutno se jaz najbolj nagibam k Termo shopovi ponudbi Mitsubishijeve enote PUZH SW 100YHA + HydroboxMZ - ta je imela še lani 1.500 eur subvencije, sestavljena je v SLO in zagotavljajo odličen odziv in servis, garancija do 5 let. Je to prava odločitev?
Ponudbe imava še od Vaillanda, Fujitsuja, Mitsubishija ecodana, Coolwexa, Atlantisa, Daikina Altherme, Gorenja,...
So boljši in bolj zanesljivi skandinavski, naši, nemški, francoski ali japonski
izdelovalci. Kako je kaj s cenami rezervnih delov, servisom?
Kdo noče javno izpostavljati imen mi lahko prosim pošlje ZS.
Hvala vsem za resne odgovore pri pomoči izbire TČ in monterja.
