Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Otto: moja starsa imata podobno kot tvoja hiso brez izolacije in TC, ostalo se pa neha (centralna pec, njena vezava...). Letos so bila zamenjana okna/vrata (izolacija pride naslednje leto na vrsto), poleti pa instalirana 10kW TC (Fujitsu Waterstage Comfort - brez EVI). Ze nekaj dni TC ogreva preko radiatorjev (veliki, ta stari zelezni) greje zaenkrat celo hiso (tocne kvadrature ne vem, pa sem kar nekaj casa zivel tam, na oko nekje 140 - 160m2), s tem, da sta v 2 sobah termostatska ventila nastavljena na 18 stopinj, ker sobi nista vec v aktivni uporabi. Za vsak slucaj imata v dnevni sobi se samostojeco kaminsko pec, s katero ogrejeta 75% hise (razen kraka, kjer sta neuporabljeni sobi, kar ni problem). Ta pec se je ze izkazala za zelo zanesljivo ogrevanje, zato nas nekak ni strah, da bi ju zeblo, bosta pa dokler bo TC zmogla razbremenjena dela z drvmi (prinasanje, kurjenje, nalaganje, pucanje..). Sicer upam, da bo TC celo zimo zmogla sama, vendar o tom potom. Upam, da ob 24urnem gretju temperatura vtoka ne bo presegala 45 stopinj. Vsekakor pa javim kaj vec, vendar zal mi je Siemens, ki je bil namescen na njihovi TC, odpovedal poslusnost (tolko o elektroniki). Tako da, dokler ne bo urejeno, zal ne bo podatkov, ki bi ti mogoce prisli kaj prav.
Zdaj sele vidim, da glede tvojega primarnega vprasanje (vezava TC / pec), nisem povedal nic pametnega, zato lahko tudi pobrisem tole, ce koga moti...
Objave: 17
Pridružen: Sep 2016
@poldee
Vidiš točno to me zanima - če bo sfolgala pri vas, ni vrag, da ne bi zmogla teh 90m2, ki so res brez izolacije, po drugi strani pa je del hiše, ki je vkopan v zemljo enakovreden 10cm stiroporja.
V eni sobi imata tudi gašperček za primere izpada elektrike.
Ogrevanje na drva pa v pritličju v takih primerih ne dela že sedaj.
10kW model mi je zanimiv, ker (menda) ni hrupen. TČ bi bila obrnjena proti sosedom (10m), pa ne bi rad, da bi bil to vir prepirov.
Poleg tega je manjši in zato manj vpadljiv, pa še cena je nižja.
Bom z zanimanjem spremljal kako bo delalo pri tvojih starših.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
ma potem nimaš kaj študirat.....ocene za vse faze od prve do zadnje čista 10
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
otto Napisal:@poldee
TC je dobesedno neslisna, one z vbrizgom (EVI) so hrupnejse, ceprav sam jo imam montirano na takem mestu, da ne moti nikogar... Verjemi da pri -5 me boli kita za to :-)
Drgac pa tud mene zanima kak DV bo potreben pri starsih. Glede na videno dosedaj prek 45 ne bi smelo iti... Vsekakor se kaj napisem, samo brez direktnega vpogleda bo bolj svoh :-)
Objave: 17
Pridružen: Sep 2016
Pred sabo imam Kronotermovo ponudbo sodelavca za točno takšno TČ kot jo opisuješ (13kW) brez kombiniranega bojlerja, brez dodatnih črpalk, mešalnih ventilov itd. in brez web dostopa za 11.188,52€.
Kot rečeno me vodna povezava ne zanima.
Klima nizkocenovnik je čisto OK. Škoda je montirati drago super duper napravo, ki bo večino časa čakala na STB, oz. pokrivala neko pasovno toploto.
Objave: 13287
-503
otto Napisal:sassapo Napisal:Vsaka kolikor toliko TČ bo znala upravljat z zalogovnikom. Dodatno potrebuješ samo mešalni ventil in črpalko. Zalogovnik bi priporočil 1000L na katerega se potem pararelno veže tako kotel kot TČ. Avtomatika TČ bo skrbela za potrebno temperaturo dvižnega voda ne glede ali bo deloval kotel ali TČ bo temperatura v radiatorjih vedno enaka, vodena po vremenski krivulji. TČ jasno vedno deluje v direktnem krogu, ko zakuriš in se temperatura v zalogovniku prične dvigovati, krmilje TČ izklopi in prične pripirati mešalni ventil, enako se TČ ponovno vklopi ko temperatura v zalogovniku pade na polno odprt mešalni ventil. Vse deluje popolnoma avtomatsko.
Če te prav razumem bi FWS s Siemensovo regulacijo to znala?
Zalogovnika 1000l ne morem spraviti v kurilnico, kakšnih 500-600l je maksimum.
Točno to je tisto kar iščem. Bere se enostavno.
Bi torej šlo skozi z komfortnim 10kW FWS?
Seveda bi šlo, bi pa morda razmisli o Hotjetu, za malo denarja v tvojem primeru najboljša izbira
Objave: 17
Pridružen: Sep 2016
@zdravapamet
Jaz sem pri prihranku upošteval tudi investicijo. Jasno, da nekaj kar ne dela, ne rabi elektrike.
Obvod za izpade elektrike se mi zdi smiseln, ja.
