PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vgradne luči v betonski strop
#76
Iz vidika vgradnje je problem višina. Pa premalo "zraka" je za hlajenje, še posebej, če je to v betonu. In, kot sem že napisala, samo take lučke "z repki" kot so na sliki od MD gredo notri. In njihova izbira je nikakva, jaz sem našla samo model od Dimcota. In ta model ni poceni.
#77
aleksav
Terasa bo navzgor proti bivalnemu prostoru izolirana, če prav razumem. Kakšna bo izolacija? Trda ali mehka (EPS - stirodur, tervol). Kakšen bo spodnji zaključni sloj na izolaciji? Les, gips plošče, mrežica-fasada...)
#78
Živjo se opravičujem za pozen odgovor, razumeš pravilno, predvideno je 20cm grafitne EPS izolacije + lepilo,mrežica in barva. Rad bi imel vgradne refletkorje pa ne vem kako to gre, lahko tudi moderni nadometni (tuljavice). Sicer se bom še posvetoval z potencialnim izvajalcem ampak sedaj v fazi gradnje ne vem kaj naj pustim na tem mestu da se bo pozneje to lahko vgradilo.
#79
Če boš šel v vgradnjo reflektorjev z led žarnicami tipa GU10 potem rabiš zgolj trižilni mehki kabel od luči do luči. V ognje odporni rebrasti cevi seveda. Napajanje je 230V, ne potrebuješ napajalnega usmernika.
#80
Kako se pa to (dozo in luč)potem fiksira v izolacijo?
#81
Z krono se izeže okroglo odprtino, v njo se z purpenom zalepi dozo, v njo se potem montira lučko. VENDAR ne kake halogenske. Govora je lahko edinole o led svetilkah. Zaradi temperature svetil namreč.
#82
najlepša hvala za pomoč, ja plan je vsekakor gu10 led.
#83
Slučajno sem naletel na tole temo, pa pošiljam še svoje izkušnje.
Lani smo na novogradnji v obe betonski plošči vgradili posebne doze namenjene vgradnji LED luči, glej slike. Po celi hiši imamo izklučno LED razsvetljavo.
Cena za 1 dozo cca. 6 eur, cena GU10 vložka cca. 1 eur, cena GU10 LED žarnice cca. 2 eur, cena ohišja 92×92mm brušen aluminij cca. 5 eur. Vse iz tujine.
Komplet torej cca. 14 eur, v celi hiši 150 kv. metrov imam 50 kompletov.
Največ težav je bilo najti ustrezno moč in barvo LED žarnic. Za testiranje sem kupil žarnice od 6-12W različnih svetilnosti bela, hladno bela, toplo bela. Na koncu sem se odločil za 8W topla bela.
.jpg   20150410_152743.jpg (Velikost: 216,85 KB / Prenosi: 1919)
.jpg   IMG_0566.JPG (Velikost: 27,54 KB / Prenosi: 1918)
.jpg   IMG_0565.JPG (Velikost: 24,94 KB / Prenosi: 1919)
#84
Dober večer/dobro jutro, Confusedhock:
tudi sam razmišljam o vgradnji led luči v betonski strop. V oči so mi padle naslednje lučke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/vgradna-svetila/vgradne-svetilke-gu10-bela/gu10-vgradna-svetilka-bela-oglata">http://www.inled.si/vgradna-svetila/vgr ... ela-oglata</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/vgradna-svetila/vgradna-led-svetila-slim-bela/vgradni-led-panel-6w-oglati-beli">http://www.inled.si/vgradna-svetila/vgr ... glati-beli</a><!-- m -->
Kaj priporočate ? Prvo varianto, drugo ali naj na to idejo enostavno pozabim in začnem razmišljati o navadnih stropnih lučeh. Zanima me tudi katere so primerne vgradne doze.Za prvo varianto najbrž tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimco-svetila.si/svetila/dodatki/vgradne-doze/vgradna-doza-xtekpf03-proizvajalec-tekno-soluzioni-nizka">http://www.dimco-svetila.si/svetila/dod ... ioni-nizka</a><!-- m -->
Kaj pa za drugo varianto ? Ali se da te luči natančno postaviti tam kamor hočemo ali je to bolj misija nemogoče ? Vem, da je to pri knauf stropu dosti lažje, ne vem pa kako je to pri betonskem. Rad bi imel lučke vgrajene v ravni liniji pa se bojim, da na koncu ne bo tako ispalo. Sem pred pripravo PZI elektro inštalacij pa bi se rad o stvareh čimbolj podučil. Hvala
#85
Oboje so vgradne lucke. Po mojem spominu pa je tudi doza ta prava.
Meni so samo namignili, da so okrogle lučke bolj hvaležne. Ampak samo zato, ker se ne vidi tako hitro, če kakšna ni v liniji.
#86
Natanko tako. Pri oglatih na strop špago, saj se še tako mali zasuk tistega kvadrata ohišja lučke dobro vidi. Okrogle te težave ne poznajo. Razen če je tista: z avijona se ne vidi, ladja pa bliz ne pride. Malo heca. Pri betonaži je treba biti bolj pozoren, pri postavljanju doz, napako je kasneje skoraj nemogoče sanirati. Ker pa so na plati mreže se lahko za postavljanje doz uporabi kar njih. Če pa so armaturne mreže kje zamaknjene ali pa če so prostori daljši od ene mreže pa še vedno pride prav tista klasična špaga.
#87
Pozdrav!
V novi hisi imamo v betonskem stropu montirane navadne oranzne doze premera cca 6 cm in globine skupaj z ometom tudi cca 6 cm.
Nekaj od teh doz bi radi uporabili za vgradnjo LED luck in sicer takih bolj za dekorativno razsvetljavo. Ker se v tisti fazi nismo poglabljali v vrsto luci, nismo vgradili pravih doz.
Ali obstajajo kaksne LED vgradne lucke za take doze?
Ali je kaksna druga resitev- stemal glih ne bi, ker imamo ze polozen parket?
Hvala za informacije in namige
Andrej
.jpeg   8BFA5054-5260-4E31-8C9A-29CA79DB52DD.jpeg (Velikost: 212,64 KB / Prenosi: 721)
#88
Ena od možnih rešitev je uporaba vgradnega ohišja (v povezavi je sicer kvadratno, ravno tako se dobijo okrogla)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/GU10-Einbaustrahler-Deckenleuchte-Einbauleuchte-Verstellbarer-Schlafzimmer/dp/B01KFKL2YM">https://www.amazon.de/GU10-Einbaustrahl ... B01KFKL2YM</a><!-- m -->
in pa led žarnice z podnožjem GU10. Višine le teh (v tvojem primeru globine) imaš definirane na sliki na peti strani teh postov na vrhu. Ta podnožja (okrogla kot kvadratna v več barvah) se da dobiti v vsaki elektro trgovini. Enako žarnice in podnožja GU10. Vse troje za en komplet nebi smelo presegati cene 10 evrov.
Druga možnost je poiskati vgradne luči v kakem salonu svetil (dražja varianta) ali v katerem od yaht programov (še dražje). Paziti je pa treba, da imajo svetilke napajanje 230V, v primeru da je napajalnik možno kam skriti (v razdelilnik, kako dozo-če je) pa so lahko tu 12/24 voltne.
#89
Pozdrav arbajter!
Se pravi najbolje da dobim ohisje in najnizjo mozno gu10 svetilko- kot je npr 2 na sliki iz leve proti desni?
Koliko pa se to greje ce vzamem npr 2 ali 3 watno?- ker bodo vodniki potem kar stisnjeni na vrhu kjer je priklopljeno.
Hvala za info
Andrej
#90
Ne narobe sem pogledal. Zadnja v vrsti bi prisla v postev ki je na 230 V. Zelo malo prostora bi mi ostalo za priklop in vodnike. Koliko se greje 6w?
Andrej
