Pozdravljeni! Med samo gradnjo smo v betonsko ploščo "nametali" ogromno visokih doz za vgradne lučke, ker imava z mojo željo imeti samo takšne po stanovanju. Sedaj pa ko razpeljujemo elektriko, sem pa dobil od mojega novega štromarja informacijo, da v doze v ploščo definitivno ne morem dat vgradnih lučk, ker se bodo pregrevale in bodo crkvale ena za drugo, druga varianta pa je menda da bi dal LED-ike, kar pa po njegovih informacijah pride cca 50 EUR/kos. Vgrajene imam tiste standardne doze (cca - 6-7 cm premera). Problem je ta, ker imam doz cca 100 (pritlična hiša). Zanima me kakšno vaše mnenje glede te izvedbe, mogoče kaj je najbolj smotrno dati not, kje kupit ceneje, ... Prosim za kakšen nasvet! Hvala!
Res je, da so vgradne lučke namenjene vgradnji v viseči strop, tam pa je dovolj cirkulacije zraka.
Seveda pa ni vseeno koliko so te lučke močne. Verjetno z 20W ne bi bilo večjih problemov. Zaželeno bi bilo, da je napeljava v doze izvedena z vodniki , ki imajo izolacijo za visoke temperature (silikon).
Vgradnja LED svetil reši vse probleme, ker je segrevanje minimalno.
Priporočam 6W LED (3x2W) ki je nekako enakovredna 50W žarnici
Cene niso več tako visoke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/led-zarnica-edison-power-gu10-3x2w-60-6000k-p-4642.html">http://www.internetnatrgovina.com/led-z ... -4642.html</a><!-- m -->
To je dnevno bela svetloba. Nekateri imajo raje bolj rumeno svetlobo. Na linku dobiš tudi take...., vendar pa bela (6000K), po mojem videnju daje veliko bolj naraven barvni spekter
PS: na strani imaš tudi šibkejše žarnice, ki so tudi cenejše.
Glede na število svetil v prostoru boš pa verjetno izbiral moč posamezne žarnice.
Osebno so mi same 6000 K svetilke neprijetne, v kombinaciji s toplejšimi so mi pa odlične.
Komlpeti z ohišjem manj kot 10 ojrotov...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nunik-led-svetila.moja-kosarica.si/si/izdelek/428/vgradna-led-svetilka-3w-kvadratna/">http://nunik-led-svetila.moja-kosarica. ... kvadratna/</a><!-- m -->
ali pa tukaj žarnice 3-7 ojrotov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/led_zarnice/led_zarnice_gu10">http://www.inled.si/led_zarnice/led_zarnice_gu10</a><!-- m -->
@Stesta: tiste vgradne LED luci imajo fi87mm @miki46 pa ima doze fi60...
Verjetno bi mu bolj prav prisle tiste ki so "kao nadometne" - so kake 2-3 cm ven iz ravnine plosce...
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
hja , ali pa diamantna krona, malo prahu, pa je zmaga naša :? ,
Vsekakor se da narediti kaj za precej manj od 50 € po kosu, je pa treba precej preiskati..
Jasno če so pa kake Swarovski lampice potem pa ne, tiste tudi halogenske ne bi bile poceni.
Ampak po moje @miki46, glede na zapisano ne išče ravno takih.
Jasno je pa potrebno najmanj kar je malo poguglat. Opažam zadnje dni da so tudi brand 3-4W GU10 sijalke padle na cca 10 € ali manj, če so vkaki akciji.
Pa še kak primeren nosilček pa je .....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dx.com/p/8-5w-7-led-470lm-6000-7000k-white-ceiling-light-lamp-silver-100-240v-109451">http://dx.com/p/8-5w-7-led-470lm-6000-7 ... 40v-109451</a><!-- m -->
miki46 Napisal:Pozdravljeni! Med samo gradnjo smo v betonsko ploščo "nametali" ogromno visokih doz za vgradne lučke, ker imava z mojo željo imeti samo takšne po stanovanju. Sedaj pa ko razpeljujemo elektriko, sem pa dobil od mojega novega štromarja informacijo, da v doze v ploščo definitivno ne morem dat vgradnih lučk, ker se bodo pregrevale in bodo crkvale ena za drugo, druga varianta pa je menda da bi dal LED-ike, kar pa po njegovih informacijah pride cca 50 EUR/kos. Vgrajene imam tiste standardne doze (cca - 6-7 cm premera). Problem je ta, ker imam doz cca 100 (pritlična hiša). Zanima me kakšno vaše mnenje glede te izvedbe, mogoče kaj je najbolj smotrno dati not, kje kupit ceneje, ... Prosim za kakšen nasvet! Hvala!
Imamo klasične doze, nameščene direktno v stropno betonsko ploščo. Vse skupaj jih je okrog 30.
Noter imamo nameščene LED-ice, ki so nas stale (sijalka + zunanji okvirček) stale okrog 10 € na lučko.
V 4 letih uporabe ni pregorela ali kakorkoli drugače odpovedala še nobena, kljub pogosti uporabi (beri veliko vklopov in izklopov, gorijo pa včasih le za nekaj minut, včasih cele noči).
P.S.: Zakaj bi se naj luči pregrevale, če bodo nameščene direktno v beton?
Beton ja ni izolator, ampak bo absorbiral toploto iz okolice.
Luči niso vgrajene direktno v beton, ampak v plastične doze. Odvajanje toplote ni v beton, ampak v okoliški prostor v dozi, ki je majhna cirkulacija zraka pa nikakršna. Res pa je doza v betonu in se posredno hladi.
Za luči manjših moči ni problema, pri 50W žarnici pa bi bil previden.
Res vam hvala za vaša mnenja. Ste me kar malo pomirili. Se bolj nagibam k lučkam kjer imajo za mene prijetnešjo rumeno svetlobo kot tisto belo, katera mi najbolj ne paše.
Potrebujem doze fi 80 (lahko okrogle) za vgradnjo led luči v knauf strop.
Vidim, da jih smrdel dela samo samo 40 mm globoke, potreboval bi 90-100, to je samo za zavarovanje hladilnika lučke v stekleni volni.
Kako ste to elegantno in ugodno rešili mogoče z manjšimi koriti za rože, ker te so kar drage.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/doza-za-vgradne-svetilke-xtekpf03a-p-3507.html#!tab2">http://www.internetnatrgovina.com/doza- ... html#!tab2</a><!-- m -->
Živjo, sam sem se ogromno ukvarjal z istimi problemi in jih tudi rešil. Takole, glede vgradnih luči v betonski plošči ni nobenih težav, predvidevam da imaš doze fi 78 mm v katere lahko z lahkoto vgradiš ohišja za žarnice GU10. Cena samega ohišja je smešno nizka, če jo kupiš v znani elektro trgovini v Trzinu (poguglaj). Nato vstaviš le še LED žarnico GU 10, 220V izmeneične napetosti. Tukaj bodi pozoren pri nakupu saj je zame večina LED žarnic povsem neuporabnih zaradi ali slabe svetilnosti (premalo W-moči) ali premajhne difuzne svetlobe (razpršenosti svetlobe -ozek kot osvetlitve). Zato ti predlagam, da najdeš LED sijalko s 60 ledicami moči okoli 3-4 W in si težavo rešil. Preizkušeno. Segrevanje zanemarljivo, svetilnost odlična (lahko izbiraš - ponavadi če imajo na zalogi med toplo belo in hladno belo svetlobo - stvar okusa. Moja je toplo bela - bližja svetlobi klasične žarnice čeprav še vedno bolj bela), cena žarnice 12 EUR, difuznost enaka kot pri halogenki - ni razlike. Upam da sem ti pomagal, saj sem sam veliko razglabljal in kompliciral glede luči. Še sedaj nisem popolnoma končal - saj se odločam še za nakup ultra slim led panela.
Glede vgradnje v knauf strop - kupil sem vgradne LED luči moči 10 W in 20W - temu primeren je bil tudi fi (13 cm oziroma 16 cm, no nekaj takega ...). Rešil sem takole, da sem šel v trgovino z rožami in lončenimi lončki oz cvetličarno, kupil primeren fi glede na mojo vgradno luč z kronsko žago naredil odprtine za rebraste cevi, vgradil dozo v knauf (dobro izoliral lončen lonček z LDS trakom in parazaporno folijo pod knaufom), zaprl - zasilikonal odprtino, kjer je prišla rebrasata el. cev v dozo in vgradil svojo LED luč. Zadeva deluje, strošek lončenega lončka "ala doze" 1 EUR in veliko veselja in domišlije, katere mi na srečo ne zmanjka.
Homer napaka, če narediš le odprtino v knauf strop in vgradiš luči si uničil parazaporo in ogrozil varnost saj lahko pride do požara (luči se segrevajo, iskrenje tudi ni izključeno "teta elektrika" ...), skratka jaz se tukaj nebi preveč hecal, rajši mirno spim.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
