PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Nadstrešek Brisole
5k EUR, 3x5m z montažo.
Očitno imajo zelo različne cene. Ponudba za mene:
3,5x7m= 12.500€ brez ddv.
ja samo ti si gledal najboljše izvedbe ki se dobijo na trgu, VseJeZeZasedeno pa ima najbolj osnovno varianto pergole, po možnosti še z ročnim pogonom. Če gledamo dimenzijo 5x3m ki je v najboljši izvedbi cca. 8-9k z montažo in DDV dobiš naprimer;
- precej bolj masivno konstrukcijo in lamele ( s testiranimi obremenitvemi ),
z nevidnimi spoji, tesnili vsepovsod, ustrezno dimenzioniranimi vodnimi koriti, atesti in CE certifikati, da ni problemov z odgovornostjo ( naprimer za lokale )...
- z močnejše vpetimi lamelami ( 4-točkovno vpetje posamezne lamele )
- z nagibnim mehanizmom lamel, kjer se lamele ne samo obračajo
okrog svoje osi, ampak se pri zlaganju naslonijo na konstrukcijo za večjo
nosilnost ostrešja, da se ne obremenjujejo osovine in zato da ni špranje med lamelami in konstrukcijo, kar pomeni da ob dežju z vetrom ne zamaka pod pergolo, ali v primeru stranskih zaprtij pozimi toplota ne uhaja ven ( ali v primeru komarnikov, da so vse špranje zatesnjene )
- 100% garantirano vodno tesnenje
- pogon z 2x linearnim motornim pogonim in daljincem
- izolacija v lamelah, da lamele ob dežju ne ropotajo in da se pod lamelami ne dela kondenz...
in še polno takšnih razlik, ki normalno pomenijo večjo vrednost... tako kot Dacia in nek premium nemški avto pač ne more biti enake cene... imata pa oba avta 4 kolesa in peljeta... Big Grin
Drži, imam ročni pogon (če bi še enkrat bi se odločil enako glede na malo pogostnost obračanja lamel), brez fensi osvetlitve (sem naštimal sam), za večino karakteristik, ki jih omenja Ralux slišim prvič, tako da sklepam, da jih moj nadstrešek nima:-). No, vodo pa tesni, prav tako tudi sonce, če je treba. Aja, da ne bo pomote, nisem naročil pri firmi, ki je omenjena v začetku prispevka...
Sem jih včeraj videl na sejmu v Celju.
Izdelava zelo masivna. Predstavnik zatrjeval, da zdri 150cm mokrega snega. Je pohodno, brez težav naj bi hodil po tem.
Cena 4x3m z motorjem 6600 eur. V zimskem času menda dobiš cca 15% popusta na to ceno.
Lahko kombiniraš tudi s svojim ogrodjem, vendar hočejo imeti urejeno statiko.
Po njihovih besedah je zadeva za zmeraj. Edino kar je pokvarljivo je motor, ki naj bi bil poceni. Nisem pa spraševal za ceno samega motorja. Osebno je videti re masivno vse skupaj.
Po slabih dveh letih izkusnje: Climasol od fanine.
Je ok. Lamele so se zacele vrteti bolj na trdo s casom (umazanija?). Mehanizem za obracanje se je pokvaril in so ga zamenjali(garancija). Sidranje v fasado je na pogled svoh(a se ne spoznam) zato sem pozimi ko je bilo veliko snega le-tega enkrat ocistil dol. Draga zadeva. Ker lamel ne vrtim pogosto bi morda razmislil o fiksni strehi zaradi nizje cene. Lp
itak je najboljša rešitev če pa delaš pri medletu. da ti ne bo šele tole odneslo kot v tvoji antireklami za nekoga drugega ...
