PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Nadstrešek Brisole
Zasledil sem nadstrešek, ki bi bil za moje potrebe idealen: odpiraš in zapiraš, zadrži dež in sneg,...
Ima kdo izkušnje s tem nadstreškom? Mogoče še kakšna alternativa v Sloveniji?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brisole.si/si/">http://www.brisole.si/si/</a><!-- m -->
Hvala.
Koliko snega? V tistem kao tehničnem listu nič ne piše. Naj ti povejo, za koliko kg/m2 dajo garancijo.
Omenjeno je, da zdrži brez problema 70cm mokrega snega
Dobite raje podatek o kg/m2. Sneg variira od 50 kg/m3 do skoraj 400 kg/m2.
Tudi z raznoraznimi šotori naših proizvajalcev kao ni problem, potem se pa izkaže, da kar je več kot 70 kg/m2 je štala in je treba skidati sneg s šotora. Da ne govorim o temu, kako mora lastnik vagati sneg na dvorišču (???). Ampak to je seveda že drobni tisk.
OK, pozimi nimam namena sedeti pod tem...če bi bile ekstremne razmere, napovedanih 50cm snega čez noč, bi pač odprl zadevo in naj pada čez.
Predvsem me zanima, če ima kdo izkušnje s to zadevo ali jo kje videl? Kakšna alternativa še temu?
Mogoče ta pomislek: ko je enkrat sneg in led že gor (in je napovedan še hujši sneg in bi ga rad skozi spustil) je lahko vprašanje, če se to še da odpret ali bo prej motorček skurilo.
Mogoče pa bo vse OK, da ne bomo prehudi pesimisti Smile
alternativ je polno... google: lamelne pergole / bioklimatska pergola...
Ima kdo izkušnje z omenjenimi izdelki oziroma katerim ponudnikom?
Mnenja o izdelku?
glede na to da zadeve niso masovni izdelek, bo na forumu verjetno bolj težko dobiti feedback... drugače ti pa lahko vsak ponudnik posreduje kontakte referenc ( mi imamo npr. objavljene na www ), kjer se lahko vidi/preveri feedback...
Verjetno temu veliko pripomore cena, ki je za 5X7m takšna, da bi postavil manjši vikend pod streho Smile
lepe stvari niso nikoli poceni Big Grin
Se strinjam, vendar ima vse svoje normalne meje Big Grin
#13
cena je relativna... nekomu je m.benz predrag, nekomu pa še to ni dovolj dobro... glede na to da se je naredilo že kar nekaj objektov, se očitno najdejo tudi pri nas kupci ki znajo ceniti vrhunsko robo...
#14
Imam to zadevo, zelo zadovoljni (predvsem žena). Odpiram ročno; je fajn da uloviš sonce ko hočeš in zapreš ko naažiga ali dežuje. Pa še vetrič zapiha skozi in ni zatohlo poleti. Pozimi pa smo imeli itak skoz odprto, zaradi svetlobe. Zgleda nobel in zaenkrat je vse ok. Naj ti da izvajalec kako referenco, pa pojdi gledat kako je v živo. Moj ima v lj dva lokala, pa sva šla z ženo na kavo in si zadevo ogledala in povprašala kelnarco kako je zadovoljna....
Ja, tudi naš izvajalec daje garancijo za nevem kašno nosilnost ampak sem skeptičen..tudi naj bi lahko gor hodil (pri zaprtih lamelah), sem probal ko smo montirali klimo pa nisem čisto prepričan, da je tole res tako nosilno....Kaj bo pozimi če bo veliko snega ne vem..po mojem ga bom pri >30 cm dol spravljal...sicer imam garancijo ampak....pa tudi nisem ziher, če je nadstrešek dobro vpet v fasado, da bi prenesel take obremenitve.
#15
Mi poveš kakšno dimenzijo imaš in kakšna je bila končna cena?
1 2
