28.8.2016 ob 06:42
Morda bo potrebno kakšen radiator zamenjati z večjim.....
Migaj Napisal:Visokotemperaturne TČ ne rabiš, glede na majhno kvadraturo 88m2,
ne glede na to, da imaš radiatorje in si zaenkrat brez izolacijske fasade.
Je pa izolacijo smiselno naredit čimprej.
Do takrat bodo vgrajeni grelci TČ včasih pač pomagali (nekaj večja poraba, vendar zato ne boš obubožal).
Bo pa treba s TČ pozimi ogrevat res non/stop -tako bo TČ lažje delala in temperatura ogrevalne vode v radiatorjih ne bo rabila biti prek cca 45°C -razen v extremnem mrazu.
Predlagam 8kW Toshibo Estia ali Daikin Altherma LT ali Fujitsu Waterstage ali pa kakšno drugo.
Končna cena na ključ bo tam okoli 5k (+/- 1k) brez dogrevanja sanitarne vode.
Čeprav ogrevalna TČ lahko ogreva tudi sanitarno vodo.
sassapo Napisal:Dejstvo ki ostaja, kljub temu če se tretjina forumskih uporabnikov vrže na trepalnice!Sasapo, danes še z drvami redki kurijo na 80 c. Gre za to, kaj je bolj smoterno, gnat LT na visokih obratih z izrazito slabim izkoristkom, ali Ht lagano, nekje do 45 C, kar je pri 24 urnem ogrevanju polna kapa tudi za slabo izolirane objekte, če imajo ustrezno velike radiatorje.
Kaskada, dva ali več kompresorjev v zaporedni vezavi nam omogoča doseganje večjih temperaturnih odmikanj kot z enim samim kompresorjem. V praksi se največkrat uporablja za doseganje zelo nizkih temperatur v laboratorijih ali nekaterih tehnoloških postopkih. Pri doseganju visokih temperatur se uporablja redkeje, ker so pač tukaj na voljo enostavnejše in cenejše alternative. Kakorkoli! Energetsko se z nobeno TČ zrak voda na tem svetu ne izplača ogrevati na 80°C, čeprav tehnologija omogoča še precej višje temperature, fizika za vse ostaja enaka. Najboljša TČ zrak voda je še vedno in vedno bo tista ki ima zelo kvaliteten in pravilno dimenzioniran uparjalnik in kondenzator :wink:
sassapo Napisal:Točno to sem napisal :wink:Ne nisi zapisal tega, ker ako bi, potem za višjetemperaturne zahteve tudi in največkret med 50 in 60°C ne bi udrihal po HT-ju. Tam mu enokompresorske ne morejo konkurirat. Da ob višjih zahtevah ne izgubljamo niti besed, ker je bilo že večkrat vse povedano.
telmos Napisal:sassapo Napisal:Točno to sem napisal :wink:Ne nisi zapisal tega, ker ako bi, potem za višjetemperaturne zahteve tudi in največkret med 50 in 60°C ne bi udrihal po HT-ju. Tam mu enokompresorske ne morejo konkurirat. Da ob višjih zahtevah ne izgubljamo niti besed, ker je bilo že večkrat vse povedano.
