Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Print verzija
+--- Tema: Dimenzioniranje TČ in njena izbira (/showthread.php?tid=58793)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Dimenzioniranje TČ in njena izbira - lakota - 10.11.2014
Vem da je ogromno napisanega na tem forumu, ampak vseeno sem se odločil da se obrnem na vas !
Opis objekta :
Novogradnja P + M -skupaj 300 m2 neto, vse talno ogrevanje (razmaki na 10 cm , kopalnice 5 cm), izolacija fasada 20 cm stiropor, izolacija proti tlemi 13 cm stiropor, streha 36 cm isover 0,34 , zidana poroterm 30 cm, okna 3 slojna, prezračevanje z rekuperacijo (HELIOS), lokacija spodnja štajerska!
Pripravljeno imamo tudi za konvektorje tako da moramo upoštevati tudi da ima opcijo hlajenja in ali bi bilo smotrno ohlajevanje preko prezračevanja ??
Nekako smo dali v ožji izbor naslednje TČ:
- Daikin Altherma LT
- Toshiba Estia
- Mitsubishi power inverter
Torej zanimajo nas kolikšna moč TČ bi potrebovali?
Katera od naštetih bi bila nekako najbolj primerna?
In ali je kakšna razlika v kolikor je notranja enota z integriranem bojlerjem, kajti kurilnica bo kar polna prezračevanje že namontirano na stropu, centralni sesalec bo v kurilnici in nato še na 7 m2 kurilnice TČ!
Vsem hvala za pomoč in odgovore!
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - xavi - 11.11.2014
Notranja enota z bojlerjem ima vse v enem. Pridobiš na prostoru, pa tudi montaža je bistveno bolj enostavna, kar bi se moralo poznati pri sami ceni montaže. Dobro je treba preverit, kaj vse integrirana enota vsebuje in potem primerjat ceno iste črpalke z ločenim bojlerjem.
Sam bi izbiral med zgornjima dvema, če si se že odločil za omenjene znamke, glede na velikost hiše pa predvidevam, da bi 11kw moralo zadostovati.
Bi ti pa predlagal še kontakt z Bombarderjem, ki pravkar instalatira Gorenjevo inverter varianto.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - telmos - 12.11.2014
Z 11 kW Toshibo ne boš ustrelil kozla.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - pedenjdeklica - 13.11.2014
6 ali 8 kwh 11 je prevec
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - telmos - 13.11.2014
Da bo potem lahko imel vse tiste probleme, ki so za vas vseznalce rešilna bilka za opravljanje "slabosti inverterjev"
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - xavi - 13.11.2014
pedenjdeklica Napisal:6 ali 8 kwh 11 je prevec
Človek misli ogrevat 300 m2.
Sam ocene dajem iz lastnih izkušenj in ob prebiranju izkušenj drugih uporabnikov.
Od strokovnjakov pa bi pričakoval natančne izračune toplotnih izgub tako izoliranega objekta in za to predvidene potrebe po ogrevanju, drugače bo tema zopet izpadla po načelu, kdo je bolj pameten.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - sassapo - 13.11.2014
lakota Napisal:Pozdravljeni,
Opis objekta :
- Toshiba Estia
Po opisu sodeč, gre za "ornik" hišo in k takšni hiši sodi tudi primerna TČ, ne pa zunanja enota klime :wink:
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Poldee - 13.11.2014
Mislis ON/OFF?
Confusedhock: :roll: Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - pobeg - 14.11.2014
primerna TČ == ON/OFF ---> to je nova definicija TČ
spet bo tema prešla v spopad med klimami in "primernimi" TČ
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - timi11 - 14.11.2014
pobeg Napisal:primerna TČ == ON/OFF ---> to je nova definicija TČ
Nemogoče :!: :mrgreen:
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Poldee - 14.11.2014
Ej, ne vem. Jst oz. druzina smo s to naso azijsko / rizev narastek / klima / <you name it>, zaenkrat na toplem in nasmejani Smile Cela hisa je ogreta na 22, ko sonce ne zmore, sanitarno pogreje v startu nasteta zadeva, dnevna poraba v teh dneh niha od 7-10 Kwh (urniki) in zgleda, da bo vsaj se en teden tako vreme. S tem, da vse samo dela, da mi ni dolgcas samo po mobilcu vsake tolko potapkam, da (kao) preverim ce je vse ok Smile Zdej recte temu kakor hocte, mi smo zadovoljni!
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - lakota - 30.11.2014
No malo sem bil na žalost odsoten, me pa zanima kakšna je tista taprava uring mašina za uring hišo "sassapo"??
Sedaj pa res veliko vem, 8kw dovolj?? 11kw preveč, kako se potem odločiti ko pa imam ponudbe za 14 kw mašino, ki naj bi po mnenjih strakovnjakov morala biti za takšno hišo!
Prosim če lahko nekdo res na podlagi nekih dejanskih argumentov predlaga kakšna naj bo njena moč??
Nekako imamo sedaj v ožjem izboru še samo Daikin altherma LT in Toshiba Estia, Daikin sicer nekoliko dražji od Toshibe in ne vem če je smiselno dat nekoliko več za Daikin ali enostavno vzeti Toshibo??
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - vincent - 30.11.2014
lakota Napisal:No malo sem bil na žalost odsoten, me pa zanima kakšna je tista taprava uring mašina za uring hišo "sassapo"??
Po razlagi sassopoja je 'ta prava tč' izvedba 'hladilnik'. :lol:
Japonci so predelali klime evropejci pa hladilnike...saj veš: dela al' pa ne dela. In ta hec je zato 5 jurjev dražji.
Malo resnosti: ...za 300 kvadratov...vzemi 11 kw!
Če bo preveč jo še zmeraj lahko pokneš na urnike...nerodno bo če bo počepnila.
