PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica rjavenje zelenice okrog hiše
Prosim za nasvet oz. pomoč
Letos smo posejali travo okrog hiše. Na zečetku je bila lepo zelena, potem pa se je začelo pojavljati vse več rjavih lis posušene trave. Sedaj se te lise vse bolj širijo po celotni travi.
Kaj bi bilo to? Kolikor sem sam uspel izbrskati na netu, bi bila to lahko plesen. Kaj storiti?
Težko je kar na uč reči kaj je vzrok, pomislil sem na sušenje, slaba podlaga, premalo zemje in pri mladi travi zelo hitro pride do izsušitve. Sedaj, ko bo manj vročine in več dežja, je možno, da bo na tistih mestih ponovno pognala trava. V kolikor je to plesen, si napravite pripravek iz kopriv. 10l vode in kilo kopriv namoči za 24 ur, odvzameš 1 l pripravka, mu dodaš 9l vode in z tem pošpricaš travo. Isti recept velja tudi za vse ostale rastline. Z ostankom lahko zalivate rastline, vendar nikakor ne po listju.
Prpopaj kako sliko zraven in ti lahko pomagam. Če je res plesen zmešaj Previcur in Tilt v predpisanih količinah.
Hvala, bom kasneje, ker trenutno nimam nobene slike pri sebi.
Pozabil sem napisati, da sem med travo tik nad zemljo med travo opazil belo kopreno, ki je razširjena bolj ali menj po vsej površini zemlje pod travo. Najprej sem mislil, da so to ostanki bele koprene, s katero sem takoj po sejanju pokril zemljo, sedaj pa nisem več siguren.
Jap, kar pošpricaj z zgoraj omenjenim. Koprive...hmm, jah je eko, čeprav pomagalo pa ti v tem primeru ne bo veliko.
OK, hvala za nasvet. Sicer bom še vprašal pri prodajalcu kako in kaj s tem škropivom, pa bi vseeno še tule. A je to škropivo kakorkoli škodljivo cipresam? Na zelenici imam namreč posajene tudi ciprese.
Ne, cipresam ne bo škodovalo!
Evo prilagam še lin za slike:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/pugelj/9422470/">http://www.moj-album.com/uredi/pugelj/9422470/</a><!-- m -->
s tem, da je trava sedaj še bolj rjava
Ne vem kdaj ste sejali. Letos je bilo konec pomladi in prva polovica poletja zelo sušno. Pri veliki suši zalivanje ne pomaga dosti, ker so temperature previskoke. Lahko poseješ še enkrat sedaj v jeseni. In dobro pognoji.
sandi
Hmm, bolj težko rečt s te slike. Bi bil potreben en bližji posnetek. Ena varianta je tudi, da ji je zmanjkalo hrane, čeprav se mi zdi, da kar precej intenzivno gnojiš. S čem? Kakšen KAN mogoče, ker se mi zdi rahlo pretegnjena? Torej KAN ni vredu, ker preveč natera k rasti in posledično se lahko pojavi tudi plesen, ker je trava preveč nežna. Tako rjavet pa kljub temu začne tudi, ko ji začne primanjkovat hrane. Daj e mail pa ti pošljem en okviren plan dognojevanja čez sezono.
Trava je sejana v etapah (bolj ali manj skozi celo leto), je pa vsa posejana letos in sicer wolf garten fun. Zalival sem jo redno, vsaj upam da pravilno.
Gnojil sem jo sem jo kakšen mesec nazaj z gnojilom substral <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.substral.si/gnojilo/738-739.htm">http://www.substral.si/gnojilo/738-739.htm</a><!-- m -->
Email sem poslal na ZS
Hvala
Tam, kjer se ti je posušila, vzemi lopato in lepo izreži kvadrat s stranico širine lopate. Obrni rušo (zareži in obrni cca 15 cm debel sloj). Daj na polivinil in malo razkoplji in preglej, če se ti niso zaredili ogrci (nisem čisto prepričan, ali so to ličinke majskih hroščev ali ne). Pri nas pred blokom se je lani dogajalo podobno, ogrcev je bilo v zemlji kot toče (ene dva cm dolgi debeli beli nagravžni črvi). Potem pa so prišli mojstri iz neke cvetličarne in naškropili z neko kemijo - in v dveh mesecih je bilo spet vse zeleno.
Ogrcov naj ne bi bilo, saj ko smo celotno trato pregrabili z železnimi grabljami (zelo močno in v vse smeri), se trava ni pulila iz zemlje, ampak se je trgala samo rjava odmrla. Baje naj bi se pri ogrcih pri grabljenju trgali celi šopi trav.
Sicer pa hvala za nasvet, bom vseeno pogledal še tako kot si rekel.
Dodal sem še nekaj slik posnetih od blizu. Mi lahko kdo potrdi, da gre za snežno plesen, saj mi škropljenjen s fungicidom ni dalo rezultatov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pugelj.moj-album.com/album/9422470/">http://pugelj.moj-album.com/album/9422470/</a><!-- m -->
Hm, podobne flike brez trave imajo pri naših sosedih, so ugotovili da od njihove psičke, ki urinira vedno na istih mestih.
