<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/IPiMK/IPiMK_2015_2016/2015_10_02_0003_Tehnologija_betona_TEORIJA.pdf">http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/IPi ... EORIJA.pdf</a><!-- m -->
Tule je lepo zapisano - malo bolj strokovno,kaj je "BETON".
Citat:Za izdelavo betona uporabljamo vodo, za katero je dokazano, da je primerna za izdelavo betona. Ne sme vsebovati snovi, ki bi neugodno vplivale na proces hidratacije cementa, prav tako pa ne smejo povzročati korozije armature v armiranobetonskih konstrukcijah.
O vodi na kratko tole.
Vse organske snovi, negativno vplivajo na hidratacijo cementa. Če je vir vode za beton "kapnica" in je voda na poti do zbiralnika lepo splaknila streho, žleb in še kaj, - potem pa taka voda stoji par dni, je v vodi ( taka voda ni niti "pitna" ) bistveno preveč organskih snovi, za dober beton.
V betonarnah imajo sisteme za nadzor vseh parametrov, od PH vrednosti do kaj vem česa vse.
Fery, lahko dela beton tudi z pivom, ali pa z cvičkom, to je njegova stvar 8) :lol: :lol: , kakj pa je prav ........... je spet druga stvar.
Pri nalivu, pa je razen tega, da je velika količina dežja v kratkem času "izprala" ves cement iz gornjega centimetre plate - tako da je ostal le pesek - agregat, problematično tudi to, da se je zaradi tega bistveno povečal dečež vode v betonski mešanici, - tudi v spodnjih plasteh, kar pa lahko povzroči, ko v procesu hidratacije cement "veže", tudi večje krčenje betona in s tem razpoke.
:roll: To pa, da nekaj stoji ali drži, ker je bilo narejeno - kakor koli pač že - ni faktor, da se tako lahko in sme delati. 8)
