Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj sedaj? - Print verzija
+--- Tema: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj sedaj? (/showthread.php?tid=66520)
Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj sedaj? - Denzel - 17.8.2016
Med betoniranjem temeljne plošče se je ulilo kot iz škafa. Zidar še ni uspel vsega niti poglihati. Ko sem gledal temeljno ploščo, sem videl kako se je pričel kazati beli pesek in kako je siva voda od cementa odtekala v potokih. Ves jezen na vreme (češ kako ni moglo počakati še kakšno uro) in zaskrbljen, se sprašujem kako zadevo sanirati?
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - vitel - 17.8.2016
Naredi cementno mleko in polivaj ko se bo začelo sušiti Smile
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - Fery - 17.8.2016
Pozabi in šibaj dalje.
Problem bo, verjetno, ker bo zelo neravna. Ko odteče voda.
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - arbajter - 18.8.2016
Včasih prav pride kak radio in vremenske novice. (bitka, generali, pa to...)
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - Smush - 18.8.2016
Ko smo betonirali ploščo za teraso par let nazaj se nam je zgodilo isto, naenkrat samo dež...
Kot smo že zvedeli uporabi cementno mleko, jaz sem sicer uporabil emulzijo + izravnalno maso.
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - Denzel - 25.8.2016
Nadzorni je dal komando, da se zbrusi za cca 0,5cm, da se pride do primerne površine. Prav tako je pripomnil da je neravna plošča in da bo treba brusiti v tej smeri, da se jo pogliha. Ni bil za to, da se naredi cementno mleko, ker taka rešitev nima efekta.
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - Fery - 25.8.2016
Torej nisem dosti falil. Če sploh.
Res je :-)
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - papez46 - 25.8.2016
Denzel Napisal:Nadzorni je dal komando, da se zbrusi za cca 0,5cm, da se pride do primerne površine. Prav tako je pripomnil da je neravna plošča in da bo treba brusiti v tej smeri, da se jo pogliha. Ni bil za to, da se naredi cementno mleko, ker taka rešitev nima efekta.
Je dal komando, ali je to tudi "na pismeno", kje vpisano?
Mene neravnost zgornjega cm plate sploh ne bi skrbela, če je plata debela 15cm.
Bolj vprašanje je, kaj je ta količina deževnice pomenila za samo trdnost betona, posledično za slabšo MB.
Iz prakse - spet: so mojstri mešali "beton" in upurabljali "mehko vodo", torej kapnico/deževnico. Od betona ni bilo NIČ. Cement ni vezal. Še po 2dneh je bila "kaša".
Zaradi mehke vode!?
To je pa nekaj novega.
S čim pa naj betoniram pri vikendici v gozdu? Kot z mehko vodo? Pa vse drži.
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - T0RN4D0 - 25.8.2016
Da niso slučajno cementa pozabili dodat v pesek, ker ta da se z deževnico ne da naredit betona je res bosa.
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - Terakota - 25.8.2016
Papež, tlele s cementom nekaj ni blo v redu. Ne more bit to zaradi deževnice.
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - papez46 - 26.8.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/IPiMK/IPiMK_2015_2016/2015_10_02_0003_Tehnologija_betona_TEORIJA.pdf">http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/IPi ... EORIJA.pdf</a><!-- m -->
Tule je lepo zapisano - malo bolj strokovno,kaj je "BETON".
Citat:Za izdelavo betona uporabljamo vodo, za katero je dokazano, da je primerna za izdelavo betona. Ne sme vsebovati snovi, ki bi neugodno vplivale na proces hidratacije cementa, prav tako pa ne smejo povzročati korozije armature v armiranobetonskih konstrukcijah.
O vodi na kratko tole.
Vse organske snovi, negativno vplivajo na hidratacijo cementa. Če je vir vode za beton "kapnica" in je voda na poti do zbiralnika lepo splaknila streho, žleb in še kaj, - potem pa taka voda stoji par dni, je v vodi ( taka voda ni niti "pitna" ) bistveno preveč organskih snovi, za dober beton.
V betonarnah imajo sisteme za nadzor vseh parametrov, od PH vrednosti do kaj vem česa vse.
Fery, lahko dela beton tudi z pivom, ali pa z cvičkom, to je njegova stvar 8) :lol: :lol: , kakj pa je prav ........... je spet druga stvar.
Pri nalivu, pa je razen tega, da je velika količina dežja v kratkem času "izprala" ves cement iz gornjega centimetre plate - tako da je ostal le pesek - agregat, problematično tudi to, da se je zaradi tega bistveno povečal dečež vode v betonski mešanici, - tudi v spodnjih plasteh, kar pa lahko povzroči, ko v procesu hidratacije cement "veže", tudi večje krčenje betona in s tem razpoke.
:roll: To pa, da nekaj stoji ali drži, ker je bilo narejeno - kakor koli pač že - ni faktor, da se tako lahko in sme delati. 8)
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - cheba - 26.8.2016
Kako se lahko poveča količina vode v betonski mešanici, če je pa gostota betonske mešanice precej večja od gostote vode (beton izpodriva vodo)? Saj na tak način je možno tudi betonirati pod vodo, za kakšne mostove pa podobne fore.
Če je kakšen dvom naj se pač vzame kocko in preveri marko betona.
Re: Močnejši naliv odplaknil cement s temeljne plošče,kaj se - Samojed - 26.8.2016
Sicer pa ne vemo, ali je to plošča za montažno hišo ali je plošča za klasično masivo. Za montažne vem da zahtevajo hudo ravno in v vaservago narejeno ploščo, za klasiko pa ni panike, se hitro dobi tisti cm. Ostalo pa tako ali tako pri tlakih zravnaš.
