PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Istočasno hlajenje in ogrevanje pri TČ
#31
Siemens je s serijo krmilnikov Albatros namenjenim ogrevalnim in hladilnim sistemom zagotovo najviše na svetovni lestvici med serijskimi izdelki. To je tudi razlog, da njihove krmilnike uporablja veliko evropskih proizvajalcev toplotnih črpalk. Še Japonski Fujitsu se je odločil za njih. Japonci še danes po vseh teh letih nimajo konkurenčnega krmilnika Confusedhock:
Dva največja proizvajalca TČ pri nas! Prvi vsa leta razvija svoje krmilje, katero ima danes lep vmesnik... Drugi vgradi Siemens...
#32
sassapo
dimplex ima svoje krmilje ali ...?
#33
Če prav razumem, imate vi v osnovi že neko kotlovnico (ali vsaj izbrano), zdaj pa telovadite okoli "dodatkov". Nisem zasledila odgovora ali v hiši že živite? Je to realen problem ali samo vaš strah. Ker res ne vem kaka je to bajta s tem problemom. Kaj pa če bi naredil kot ostali pa potem dodajal te stvari. Ja bi bilo verjetno dražje naknadno, ampak najverjetneje sploh ne bo potrebno. 6 stopinj razlike med dvema stukoma - kaj se to dela v bajti, da se doseže?
#34
scuba123 Napisal:sassapo
Ne uporablja Carel.
#35
2 ogrevalna kroga + hlajenje. Zanjo regulirat tudi Viessmannove TČ.
#36
Merlin1 Napisal:
Ne uporablja Carel.
Carel je dobro krmilje ali pa kaka vzhodna izpeljava?
#37
Carel je Italijanski.
#38
Izbiramo proizvajalca TČ zemlja vodda, kateri bo imel tudi to funkcijo - oz. bo sposoben regulirati ISTOČASNO ogrevanje in hlajenje na različnih ogrevalnih krogih
#39
Pasivno hlajenje pri zemlja voda je v realnosti uporabno na morda 20% lokacij pri nas.
Kot sem že vsaj 50X napisal! TČ in konfiguracija kotlovnice se izbere glede na lokacijo in mikro lokacijo, glede na objekt in želje investitorja. Vse ostalo je mlatenje prazne slame Idea
Danes trg ponuja vsaj 1000 različnih TČ in skoraj ni primera, da se ne najde serijskega izdelka, ki bo optimalna izbira za določeno lokacijo, hišo in zahteve stanovalcev.
#40
No sedaj pa sem v dilemi, katero TČ zemlja/voda izbrati; kupiti ki ima to Siemensovo regulacijo Albatros???
#41
otorenik: iz cistga firbca bi vprasal, zakaj se to potrebuje? Namrec, ze za poleti ne vidim razloga, da bi nekaj grel, drugo hladil. Pozimi pa se manj (hladno je pozimi ponavadi ze tako dovolj in ni potrebno se bolj, razen ce imas ultra zademfano hiso). Ce imas bazen, ki bi ga zelel greti, pa za Siemens to ni problem (ima vse opcije za to), vendar sam bi moral najprej dokupiti komplet za bazen za Fujitsu TC, vendar ker nimam prostora zanj, bo ostalo kot je. Potoka za hiso pa ne mislim ogrevat Smile
#42
Hvala za vse komentarje - dobronamerne in tiste......
V glavnem klet je po defaultu že tako hladnejsa, ideja katero bi rad realiziral je da imam v vseh prostorih ENAKO temperaturo!
Torej bo treba nekaj ohlajevat, nekaj ogrevati...
Do sedaj sem bil navdusen nad Vaillantom, ampak tega regulirati ni sposoben.
Zato iščem drugo varianto; morebiti Dimplex, IDM, Viessman, Gorenje,......
Isočasno bom na sistem priklopil sončne kolektorje in morebitna možnost dodatne peči na drva, tako da regulacija naj upošteva tudi to.
In prosim ne me prepričevati zakaj bos imel se kolektorje, pec, ce je TČ dovolj, itd....
Hvala za vase VSE cenjene odgovore, nasvete in seveda deljenje izkusenj....
Zima se bliza in to mora biti letos realizirano.
#43
Čakaj, hlajenje bo pasivno ali aktivno? Kakorkoli že, boš moral poseči po malo višjem kakovostnem razredu. Vailant je sicer cenovno ugoden, ni pa konkurenčen napravam iz vrha ponudbe.
Če gre za pasivno hlajenje in bi rad poceni prišel skozi pač vzameš Gorenje. Njegovo krmilje zna peljati kar ti srce poželi :wink:
#44
Zdravo. To, kar so ti nekateri skušali dopovedati je, da to kombinacijo ogrevanja in hlajenja boš bolj malo uporabljal ali skoraj nič.
Poleti ne verjamem, da boš zgoraj hladil in spodaj ogreval. Enostavno tega ne potrebuješ. Ker zgoraj ohlajaš spodaj pa po potrebi prezračuješ.
V prehodnih obdobjih večinoma ne potrebuješ hlajenja. Po potrebi ogrevaš spodaj, po potrebi zgoraj.
V mrazu pa seveda ogrevaš tako spodaj kot zgoraj.
Toda ja, če finance niso problem in si zahteven, je možno vse. In narediš, kar si zaželiš, ne glede na to, kaj pravi ekonomika.
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
#45
hlajenje pasivno - v kolektor
1 2 3 4
