Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Za zemeljski kolektor je nedvomno bolje več cevi kot ena sama daljša. Z daljšimi cevmi od cca 100m so več ali manj prisotne težave. Od vsega naštetega je potrebno upoštevat, da običajno potrebujemo več glikola, in da jih je zaradi dolžine in debeline težje pravilno odzračit. Tudi dejstva, da je zemljina bolj neenakomerno ohlajena ni za zanemarit.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Polagali bomo zemeljski kolektor in imam vprašanje.
Zemlja je čista mastna - mokra ilovača že na globini 50 cm. Cevi pa bi polagali na razdalji 120cm
Je to primerna zemlja ter razdalja za zemeljski kolektor?
Ali je potrebno kopati do globine 1meter, če bom potem tako ali tako delal nasip nad kolektorji cca 2 -3metre?
prosim za pomoč...
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Idealno na globini 1,2-1,5 m. Nad kolektorjem ne smeš delat nobenega nasipa, ker ga mora sonce filat čez poletje. Ilovica je idealna za zemeljske kolektorje.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Malo nerazumljivo si napisal .....
Nad kolektorjem sme biti zemljine 1,2 - 1,5m
Če je to izkop ali je nasuto pa najbrž ne igra nobene vloge
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Ali je lahko razdalja od jaška kjer pridejo vse veje pa do hiše okoli 25 metrov?
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Po par nasvetih sem celo dobil informacijo, da če imaš mastno ilovnato - mokro zemljo, ni potrebno da zemljo sonce greje.
Sam bom imel namreč nasip nad kolektorjem....
še vprašanje za imetnike zemeljskega koletkorja, ali ste za razdelilni jašek uporabili betonsko cev fi 100cm?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Ker obstaja možnost izvedbe zem. voda, me zanima koliko je cena tega razdelilca, npr. za 4x100 m
Ob izkopu jame na globini 1.8-2m je na drugi Dan privrela voda do višine 1.3-1.5m.
Ali to pomeni da lahko računam na dober odvzem toplote čeprav ni ilovice.
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Razdelilni jasek za 4 zanke tak kot mora biti, >1.000 eur +ddv + cevi
Ena zanka turbocollector 300 m, ki opravlja isto funkcijo bolje, slabih 600 eur +ddv (sama cev, ne rabi ne jaska, ne razdelilca)
Betonski jasek, ne ga srat, PE z vodotesnimi uvodnicami in vodotesnim pokrovom obvezno
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Se pravi jašek mora biti vodotesen ne sme ga zaliti voda.
Turbokolektor mora biti položen v krogu ali je lahko zavit- recimo par zank?
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Turbokolektor se polaga kot navaden kolektor, v vzporedne jarke ali kakor pac narekuje teren. Sirina jarka 80-90cm, nic posebnih zahtev.
Ce se dela vec zank z razdelilnim jaskom, mora ta biti vsekakor vodotesen. Razdelilec pa mora vsebovati regulatorje pretoka na vsaki zanki.
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Napisal sem razdelilni jasek - komplet
Objave: 46
Pridružen: Apr 2011
Se pardoniram, sem spregledal.
R.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Priznani lokalni monter TČ Dimplex,mi je zadnjič omenil da so v dveh primerih imeli težave z sistemom zemlja-voda, miši so v razdelilnem preglodale cevi,
Baje naj bi jim dišal glikol.
