PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Priklop na kanalizacijo v lastni režiji
Točno. Za take slučaje obstaja zavarovanje odgovornosti. Nekaterim jo nalaga že zakon, drugim investitor, ko ob podpisu (oddaji posla izvajalcu) zahteva to zavarovanje. Fery morda tega zavarovanja ne potrebuje, tista okna bo pa ja prišraufal tako, da ne bodo komu na glavo padla in da ob nalivu ne bo poplave v stanovanju. Kaj drugega se mu pa že ne more pripetiti.
Kaj težiš?
Kaj misliš da nimam!?
Pri dveh zavarovalnicah.
Kar pa ne pomeni, da bo stranka kaj dobila. Je še kar nekaj papirjev vmes.
Ne more pripetiti?
Recimo mimohod 200 in več kilskega okna kakih 9 nadstropij in spodaj...
Pa še kakšen človeček ali dva se lahko zraven peljeta?
Spodaj, ob pristanku, pa ... kdo ve. Lahko slabše kot v Nici. Odvisne kje in kdaj.
Ti pa res ne uporabljaš kaj težjega kot faznbrifer in kos kabla. Tako da...
Citat:če imam jaz narejeno izvedbo s strani izvajalca (ki je med drugim tudi pooblaščeni izvajalec sorodnih del naše občine) se nekako ne čutim odgovornega za morebitne težave
Drži. Se pa le pozanimajte na občini oz. komunali ali zahtevajo pregled (izvedbe) ali zaupajo izvajalcu. Včasih le ti kaj priklopijo tudi na črno...(sploh , ''če stranka ne rabi računa''...). Če ni bilo morebitne potrebne kontrole s strani upravitelja kanalizacije, zna le ta s kamero najti črni (pravilni ali ne Idea ) priklop. Za tega ''odgovarja'' stranka, sploh če ni potrebnih papirjev-računov za izvedeno delo. Zguljeni slogan : vklopi razum , zahtevaj račun... večji del odgovornosti prevali na izvajalca, ki bi moral vedeti kako se stvari streže...
Pa kaj tudi prdniti ne upate sami!?
Pravzaprav je prav tako. Ovce so za to, da se jih striže.
Ta forum pa za to, da se ljudi ustrahuje.
Eni vozijo brez čikov, senvičev in telefonov.
Drugi se hudujejo , ko jih pri tem zalotijo ali jim drugi z vožnjo po omejitvi kradejo čas...
Za uporabo cest in registracije naj bi plačali ''enako'' kakor predvideva zakonodaja.
Ja vem , zakoni so zato, da se kršijo...zato pa je druga Švica šla rakom žvižgat...
Kdor ima muda in nekaj (denarne) podlage, ter poznanstev, tudi več ''tvega''. Tko žal je v naši drugi švici, da se lovi in kaznuje tiste , ki že tko nič nimajo...
Tudi sivo -črnih priklopov :mrgreen: kanalizacij običajno ne iščejo kar od oka, temveč se jih najde, ko gre kje kaj narobe, takrat se išče papirje... niti ne izvajalce, če niso izdali računa... :wink:
Če pade okno-šipa... se mogoče ve od kod, kdaj in zakaj je padlo in kdo odgovarja?
Kakšnih črno-sivih!?
Če plačaš kanalščino, potem ni niti sivine niti črvine.
Kako se priklopiš, se jim pa jebe.
Da jih le čim bolj pustiš pri miru in plačuješ položnice.
Ali, opcija dva, da sodelujejo pri priklopu in te tako operejo, da ti ni popolnoma nič jasno.
Mogoče se jim jebe v Sloveniji (komunala G.Radgona pride pogledat tvoj priklop preden ga zapreš, če je narejeno, kot je treba), v Avstriji se išče vse nepravilne priklope na kanalizacijo, ko se meteorna voda spelje v kanalizacijo. Na čistilni napravi se ob deževju lepo vidi povečan dotok in nato se lepo sledi do "vdora". Je pa res, da se vsake tolko najde vzdrževalec, ki ga to kaj dosti ne prizadene, sploh v kakšnih manjših krajih.
Jaz še vedno govorim slovensko in baje živim v Sloveniji.
Tako da ne vem, kaj ima to veze z bananami.
Sem se priklopil 8 let nazaj, je bilo tako. Foter se je letos in je še vedno isto.
Lahko pa klečeplazite in plačujete. Vaša izbira.
V avstriji imajo 1200+ plače, v avstriji imajo boljše ceste, v avstriji imajo ..... ja imajo in kaj. Mi smo in vedno bomo balkan. Zato pa je tako kot pravi in razmišlja Fery. Eni daste za bajte 150+ k€, eni pa veeeeliko manj. Kako pa kaj pa naj se vsak sam odloči.
Zakaj majo ? Ker delajo na dolgi rok, ter ne iz rok v usta... I kako čemo? Lako čemo :roll: Mi npr. namesto da bi sami oplemenitili les, ga tja prodajamo, ker se nič ne splača... Od tam, kjer se jim očitno splača uvažamo oplemenitene izdelke makar iz odpadkov Idea
Fery...z vsem spoštovanjem, samo očitno se tem v tvoji soseski .ebe, na vašo srečo, po drugi strani si ''multipraktik'' od A do ŽNJ.
Primer ti je podal Smorny
Citat:komunala G.Radgona pride pogledat tvoj priklop preden ga zapreš, če je narejeno, kot je treba
Niso edini. Kot vem, ogleda ne računajo, ker gre le za preverbo izvedbe.
Kvaliteta se pričakuje nasploh pri vseh proizvodih in storitvah, pa je?! Ne pa šlamparija, kot se pogosto dogaja.
Večina investitorjev ni ''multipraktikov'' na vseh področjih , spet drugega .ategne izdelovalec oz. izvajalec.
Manjka poštenja, kvalitete ... zato capljamo že za tistimi, ki so bili za nami.
Kanalizacije stojijo, tečejo kontra, zalivajo ...odgovarja Niko :mrgreen:
Fery
poglej, okrog teže fazenbrifarja ne bom razpravljal, okrog kabla se lahko že konkretno meniva, zadnji večji, ki sem ga vlačil na največjem slo. operaterju je imel tono in pol, v enem kosu. Elektro omare (take od 5m) imajo tudi samo kilo.Toliko okrog teže. Sicer je popolnoma dovolj že najtanjši dratek (tudi brez fazenbrifarja) da koga ubije, podobno, kot če se pod tvojim oknom iz 9.štuka kdo znajde. Da lahko ob nepravilno izdelani instalaciji zgori naprava velikih vrednosti je brez veze razpravljati, o kakem požaru pa najraje nebi. Hvala bogu, da okrog tega razmišljaš, kot pač razmišljaš. Jih poznam kar nekaj "oknarjev" (pa tudi preostalih obrtnikov) ki se ob omembi zavarovanja odgovornosti le nasmehnejo. Da pa ne boš užaljen in imel nos do podna: zapis ni bil mišljen kot dvom v (tvoje) sposobnosti, iz enega razloga - tistega, ki se misli s svojim (pa sedaj niti ni nujno, da je privat) poslom zajebavati, tržišče tako ali tako hitro požre in ga postavi na trdna tla. Velja tako zate kot zame in za vse ostale, ki opravljajo posel. Ocvirk sem dodal zgolj zato, ker se spotakneš ob vsako stvar. Saj razumeš, ne?
#27
Saj nisem.
Vsaj ti bi lahko dojel sarkazem. Te je dovolj skupaj. :wink:
Sicer pa smo spet tam. Očitno v lastni režiji, samograditeljsko, človek ne more ničesar narediti sam kvalitetno. Z manj denarja.
Ampak morajo to požegnati posvečene krave. O njih imam jaz svoje mnenje, ni treba, da ga ponavljam. Javna služba je javna služba. Mokri so le na plačilni dan.
#28
V lastni režiji se čisto v redu naredi, če se zna. So pa tudi ljudje, ki ne znajo in se jim glede tega niti ne sanja. Npr. tast grozno rad vse sam "popravi", ampak v resnici nima pojma, zato je garaža polna razmontiranih naprav in orodja. Počen blok motorja pri avtu je hotel popraviti s sekundnim lepilom in silikonom itd.
Glede Avstrije... zgledujmo se po boljših na tem področju.
#29
Kdo pa pravi, da je tam boljše?
Po zapisih na tem forumu, imajo ljudje problem "z boljšimi in renomiranimi" izvajalci. Ko delaš v lastni režiji, kaj dosti reklamacij ni.
Do Avstrije pa imamo še dolgo pot. Ali pa tudi ne, tudi tam je marsikaj očem skrito. Ampak ker imajo ljudje večje plače, tudi bolj držijo jezik za zobmi. Ko pušča žakelj.
#30
Ljudje imajo problem z boljšimi in renomiranimi izvajalci zaradi ega, ker morajo imeti najboljše za najmanj denarja, da se hvalijo kako so zajebani in kako ugodno dobijo pri šanku.
Glede dela v lastni režiji, pa je spet ego v igri, skoraj noben noče priznati, da je ustrelil kozla, čeprav smo ga že vsi, večkrat.
Če je večja plača razlog, da zadeve samo navidezno funkcionirajo, pol je v skandinavskih državah pa nekaj hudo hudo narobe Wink
1 2 3
