PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje, cena
jelencek1 Napisal:Ali morda obstajajo sistematske plosce z 10cm razmaka med cevmi, oz bom tako vpr. Obnavljam cca 40 let staro hiso ki nima trenutno nobene izolacije, je podkleteno. Ali dam razmak 10cm ali 15cm? Izolacije bo bolj malo 2+2 +sistematske +5-6cm estriha, vse skupaj imam cca 14-15cm prostora. Torej za stare gare je skor bolj izvedet 10cm?ali15?
Kako to misliš, na vse običajne sistemske lahko položiš cevi s razmakom od cca. 6cm ina več, poljubno.
Tale suhomontažni Variotherm pa ima fiksno na 10cm. Morda ti bi tole bolj ustrezalo, saj odpade debel estrih, na ta račun pridobiš spodaj precej izolacije. Zgubiš pa toplotno kapaciteto estriha in s tem vztrajnost, poleg tega se morda lahko občuti razliko toplo/hladno kjer so cevi in kje jih ni.
Spodaj daš 10cm XPS, čez te 2cm suhomontažne panele, izravnalna masa pa si na 12cm, ostane 2cm za oblogo.
Če hiša ni izolirana, potem talno ni glih primerno, ker boš moral imeti zelo topla tla za ustrezne sobne temperature. Razen če misliš v bližnji prihodnosti izolirati bajto.
Zaradi krčnih žil tla nesmejo biti topla, to je velik problem pri starih talnih(baje). Grem v preverjeno varianto 5cm estriha plus akumulacijo imam. Za sistematske nisem znal da imaš poljubni razmik. Hiša bo nekega dne obdana z izolacijo
S tem da imam že stiropor doma in delno položen
Ne glede na tip talnega, dokler ne bo bajta izolirana boš imel vroča tla.
Tudi podstrešje ni izolirano? Stene so iz česa?
Podstrešje je izolirano z 10cm stiroporja vsako leto dodam od 2 do 5 cm, letos bo cca 12 cm. Hiša stene 25cm navadna cigel(opeka) , sedaj bojo tud tlaki izolirani.pa v kleti bom dodatno prilepil 5 cm stiroporja na strop. Vsaka leto gre na bolje. Okna z izolaciskimi roletami in vrata nova lesen 3stekla ug=0,5.prvo leto me je zebo ko psa, sedaj je ze bolje
Kaj pol je bolje da dam se kakšno cev za radiatorje ?za vsak primer? Trenutno je plan le talno
Glede na to in predpostavke (tloris 10x10, 2 štuka?) imaš zdaj cca. 230W/K izgub.
Že pri zunanjih 0°/notranjih 22° bodo imela tla na površini 26°-29°, ko bo zunaj konstantno -8° pa bodo imela tla 27°-31°.
Če so problem noge in občutljivost, premisli o čimprejšnji izolaciji fasade.
Ob 16cm stiropora na fasadi bodo imela tla pri zunanjih -8 le še 24-26°.
jelencek1 Napisal:Kaj pol je bolje da dam se kakšno cev za radiatorje ?za vsak primer? Trenutno je plan le talno
Odvisno kdaj imaš namen narediti fasado. Za par let se ti bolj splača nabavit zraven ene par poceni električnih radiatorjev, ki jih po fasadi ne uporabljaš več. Zgoraj izračunano je zgolj groba ocena.
Hvala za te podatke, imam 8x7 in v uporabi le en štuk. Trenutni cilj je ohranjati 20 st 24/7 da ko pridem domov da ni mrzlo, nato pa kamin.
Oz bomo videli kako bo
Do zdj sem se le z kaminom grel.Izgleda da bo traba fasado čim prej izvest
Imam 2 el.šamotna radjatorja en 700w in en 1200w. In enega ki ima olje v sebi 2kw. Pa tud klima(ni nevem kaj, ampak je)
Če drugega štuka ne boš ogreval, potem bodo tla v prvem še bolj vroča pri želeni sobni temp.
Če imaš te 3 radiatorje + klimo potem je OK, če boš vse tudi konstantno uporabljal, talno pa omejil temperaturno.
Hvala za vse info in podatke. Poročam stanje med delovanju in po prvi zimi
Kakšno obtočno črpalko potrebujem za cca 100m cevi (16x2)? Pumpa bo pred mešalnim ventilom v omarici talnega gretja. Razdelilec je na 3 veje.
Hvala za odgovore!
Tudi jaz sem se odločil za kombinacijo radiatorjev in talnega gretja.ker tudi če bi imel samo talno gretje, pa visoko koristno nizko temperaturno TC, kaj bi mi potem ogrevalo vodo? K temu lahko še dodam, da imam lesa oziroma biomase na pretek.
Z mojega vidika mora biti v vsakem primeru zadeva visoko temperaturna. tako da mešalnemu ventilu ne ujideš Smile
Zato pa so investicije v nebo. Zaradi nevednosti in neinformiranja.
Mislim da za 100 metrov cevi je dovolj najšibkejša pumpa ki jo prodajajo.
CiWCiWCaNFlY Napisal:Tudi jaz sem se odločil za kombinacijo radiatorjev in talnega gretja.ker tudi če bi imel samo talno gretje, pa visoko koristno nizko temperaturno TC, kaj bi mi potem ogrevalo vodo? K temu lahko še dodam, da imam lesa oziroma biomase na pretek.
Ogrevanje sv ne pogojuje ht tč. Nima nobene zveze. Pa tudi biomasa ne.
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
To je pa res popolnoma kr neki!
Nekdo je bil ultra nategnjen. Pa še na novo se je šel prijavit na forum, da se hvali s tem.
Saj ti bomo pri prvem postu nevednost odpustili, ampak preden napišeš drugi post na to temo, pa le preberi na tem forumu kaj v zvezi s TČ....
In če boš samo bežno prelistal nekaj od 20 tisoč ali več zapisov, boš zlahka ugotovil, da prav vsaka TČ lahko ogreva sanitarno vodo.
1 ... 12 13 14 15 16 Pojdi na stran
