Objave: 15
Teme: 5
Pridružen: Oct 2011
Živjo!
Kvadratura stanovanja je cca. 100m2 od tega je za talno gretje predvideno 70m2, spalnici se bosta ogrevali z radiatorji.
Čisto na kratko me zanima približna cena talnega gretja za tako kvadraturo vključno z priklopom na centralno, cevmi ter razdelilnimi omaricami.
Ker o teh stvareh nimam pojma bom vsakega nasveta še kako vesel.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
sam si položi izolacijo, sistemske plošče....cevi....pripravi razdelilce....pusti pri vsaki zanki kakšen pol metra viška...
naj ti instalater to zveže, naredita tlačno probo!
nad rezultatom in ceno boš najbrž prezadovoljen.
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
Zakaj bi spalnice pustil na radiatorjih... kje je poanta ?
Pripres vejo za spalnico in je hladneje...
Jst sem delal obojni sistem danes bi radiatorje porezal dol in jih dal ciganom
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Poanta radiatorjev je zgolj "če želiš ogrevat na šus"...če so takšne bivalne navade itd., zavisi tudi od vira ogrevanja....
npr objekt z zelo dobro izolacijo ter akumolacijo - in zelo malo "naseljen" ... marsikdo funkcionira na ta način - da odhaja od doma zelo zgodaj zjutraj, vrača se pozno zvečer....potem je kurjenje radiatorjev, 2h zvečer 2h zjutraj povsem dovolj....pri talnem tega "hecanja" ni....in se objekt konstantno in "celodnevno" ogreva...
drugače se - v novodobne objekte - bolj kot ne - vgrajuje talno....zaradi nizkotemperaturnega režima ogrevanja...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če je možno, se je bolje ogniti kombinacij talno + radiatorji.
To samo zakomplicira sistem s podvajanjem črpalk, mešalnih ventilov in potrebno višjo temperaturo dvižnega voda, ter posledično zaradi tega manjšim COP (TČ).
Vse to potem izniči "prednosti" "ogrevanja na šus"
Tisti, ki raje spi v bolj hladni spalnici, pač malo pripre talno in to je to.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Okrog 6000 eur. Zakaj ne odgovorite na vprašanje?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Od tega 1000 material, če porabiš 10 metrov na m2 (pa jih ne) po 0,60-0,70 EUR/m (kar je več, pomeni, da se ne znajdeš), ena omarica, en razdelilec, naznana dolžina širše alumplast (25x4, 32x4 - oznake na pamet) cevi do omarice, ki lahko kar nanese, ker je enih 4 EUR/m, dva fitinga za to cev, če nimaš odcepov v višje nadstropje, konektorji cev na razdelilec bi morali biti zraven razdelilca.
Od tu dalje - če polagaš na mreže - rabiš 7 mrež 6x2.20m, ta cenejše, torej 4x4 oz. 5x5, kar te pride cca 250 EUR zaokroženo navzgor, vezice, ki so ta cenejše v merkatorju, cca 2000 vezic, ceno pozabil -ene 20 EUR. Če to delaš na sistemske plošče, je odvisno, kakšne bi rad.
Od tu dalje je vse odprto, sprašuješ pa samo po talnem, torej rabiš še priklop na vir ogrevanja preko mešalnega ventila, ki je lahko od 40 EUR pa naprej.
Če že polagaš, da si še talno v spalnico, da boš lahko naslednje leto brez skrbi za ogrevanje radiator ven odrezal.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Na vprašanje lahko odgovori tisti, ki si situacijo pogleda-je preveč neznank.
Cena za tako delo in material pa je lahko 1500 - 20 000 €. Koliko pač na koncu daš ...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Za vseh 100 kvadratov te pride cca. 3.500 EUR (položeno, z omarico vred..torej rabiš samo vod od peči do omarice). Za omenjanih 70 kvadratov pa cca. 2.500 EUR.
A kot rečeno..če ni potrebno se raje izognite kombinaciji ker imaš zaradi nje več problemov kot koristi.
Torej raje ciljajte na vseh 100 kvadratov v talnem.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Poanta radijatorjev je zakomplicirat sistem in porabiti več. To je v bistvu najslabša možnost. Kar pa se odzivnosti tiče je pa tako brez veze pisat o tem pri sodobni izolaciji, da kar glava peče. Sicer pa pride 100 m2 talnega vse skupaj do kurilnice toliko kot je napisal vincent.
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Breza 77, kar pogumno s talnim povsod, ker bo potem ogrevanje ceneje.
Ta sistemske plošče, cevi, polaganje, ventile, uštimal omarico,... nam je delal dober majster (ki mogoče ni najcenejši je pa gvišen) in je bilo cca 30 eur/m2. Izolacijo pod sistemskimi ploščami smo dajali sami.
Objave: 72
Teme: 1
Pridružen: May 2011
breza77 najbolj enostavno je dati povpraševanje ponudnikom talnega ogrevanja. Na tej strani imaš npr. obrazec ki ga izpolniš in dobiš ponudbo EPP
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Aja?
V lastni izvedbi se da strošek talnega skoraj razpolovit....
Objave: 72
Teme: 1
Pridružen: May 2011
Zato pa povprašaš za samo talno gretje, saj pa ni potrebno da kupiš z vključeno montažo. Edino kar je potrebno je to da ti inštalater zveže na koncu kable in to je to! Izvedba (polaganje talnega gretja) v lastni režiji pa tudi ni ravno kakšna umetnost :-)
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
pa si ti sigurna, da njega/o zanima električno talno....!?
jaz nisem!
