PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
Kot zanimivost, z ženo sva šla spat v 23,5 stopinj in 46% vlažnost, nadihala in predihala sva do zjutraj na 25,5 stopinj in 53% vlažnost. Resda mala spalnica, pa vseeno, po občutku konkretna razlika, sveže večerno napram zatohlemu jutru. Moram konkretneje odpreti vpih.
Čudno mi je, da prej sploh nisem pomišljal na to.....
Stopi enkrat na vago pred in po spanju in boš videl razliko. Je lahko to kar par sto gramov, ki so v bistvu voda, ki jo izdihamo ali pa gre čez kožo.
Baje povprečen človek izdiha in izšvica ene 8deci vode na dan. Če ne dela fizično, se mi zdi. Sicer lahko par litrov... Tko da odvisn, kaj počneš ponoči v spalnici... :twisted:
Drži, drži.
Bolj me preseneča to, da nisem pomislil na pojačanje prezračevanja v sobi, do zdaj me niti ni zmotilo vse skupaj, zjutraj pač zazvoni budilka, hopa cupa v luft in gasa. Danes pa sem se zbudil pol ure pred zvonjenjem v ne najbolj prijetnem zraku, vroče mi je bilo, zatohel filing in pričelo se je polurno kolobocanje po postelji. Navsezadnje vstal in pogledal vremensko postajo in primerjal s podatki včerajšnjega večera, ko sem slučajno pred odhodom v posteljo prečital podatke. Kar konkretna razlika, če pomisliš, da dve osebi zgolj spita in v prostor vpihuješ svež, klimatiziran zrak. Sicer v uborni kubaturi, ker je ženička huronsko zmrzljiva, pa vseeno. Kakšni postanejo takšni prostori tam, kjer je zrakotesnost in nično prezračevanje, kamoli klimatiziranje v teh dneh.....Pri sosedih je recimo dnevna soba neživljenjska in smo šli popiti pivo raje ven, na vročino, je bilo precej manj soparno.
Ne vem, očitno smo se mi v naši bajti tako razvadili, da je joj, kar ni ravno dobro :-(
ponoči je rekuperator pri nas bil dolgo časa na višji stopnji kot podnevi. smo bili v spalnici 4je. ta mali itak v posteljici zraven, ta veliki je pa sredi noči popakiral povšter in igrače pa prišel vmes med mene in mojega. smo se zbujali v zatohlem. potem sem naštimala, da je bilo eno stopnjo višje ponoči. zdaj sta vsak v svoji sobi in redkokdaj prideta, pa smo lahko na enakem, vsekakor pa ne na manj, ker sva tudi samo midva zadosti za malo slabši zrak. enako je pri nas 300m3/h, ena stopnja višje okoli 400m3/h.
malo drugačno vprašanje, vendar veliko bolj primeno za v to temo, kot tisto, ki smo jo ukradli:
Kako rekuperator ve, s kakim pretokom fura zrak. Meni moj Helios ne kaže pretoka. nastavljam voltažo. lahko nastavim vse od 1,7V do 10V na decimalko natančno vendar hkrati 4 stopnje (moje nastavitve spodaj):
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?t/x0/3nADgDEX/vunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/t/x0/3nADgDEX/vunichr("46")jpg[/img][/url]
potem pa mi pokaže s koliko RPM se vrti ventilator (spodaj za primr za 6V in 7,5V):
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/Vu/25ljKkFd/rpm-stopnja-2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/Vu/25ljKkFd/rpm-stopnja-2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2b/EJ/V0oK1AQ/rpm-stopnja-3unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2b/EJ/V0oK1AQ/rpm-stopnja-3unichr("46")jpg[/img][/url]
seveda obstaja neka korelacija med nastavitvami in dejanskimi pretoki - krivulja, ki je odvisna predvsem od padcev tlaka zaradi razvoda cevi ipd.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/datoteke/vfsmh27u.pdf">http://www.agregat.si/datoteke/vfsmh27u.pdf</a><!-- m -->
ostali, ki imate druge rekuperatorje:
- kaj nastavljate? Pretoke?
- kako rekuperator ve, kolikšen je pretok? ali meri dejanske pretoke ali izračuna oziroma "oceni" kaki je najbrž pretok glede na nastavitve in hitrostjo ventilatorjev (kot to meri Helios) glede na nek pavšalni padec tlaka (Helios upošteva v specifikaciji padec 50Pa)
če kdo pozna malo več teorije kaj rekuperator meri in kaj računa
Ali je že kdo poizkušal poleti spravit hladen kletni zrak v mansardo, kjer je sigurno topleje? Tudi zrak iznad kamina v ostale prostore ni slabo.
Bral sem forume tu na temo friziranja prezračevanja, pa je eden delal lastne lopute in celo zanost na temo preklapljanja dovodov v prostore. Ideja je ful zanimiva, izvedljiva pa verjetno samo domačim mojstrom, ki imajo kaj pojma.
Verjetno pa še ni sistema za kupit, kjer bi to lahko počel.
Imam delno podkleteno stanovanje v večstanovanjskem objektu.
Zanima me, kako bi bilo najbolje izpeljati zajem in izpust zraka za rekuperator ?
V kurilnici bi imel rekuperator. Kurilnica je podkletena.
Načrtujem menjavo oken in sem razmišljal, da bi zmanjšal velikost okna, da bi lahko napeljal cev zraven okna.
A je izpust zraka na istem mestu (kjer je tudi zajem) ?
Ali na eni strani stanovanja zajame zrak za rekuperator in gre na drugi gre ven ? Hvala
Izpust in zajem morata bit čim dalj narazen. Najbolj idealno je, če sta vsak na svoji fasadi (vogal hiše). Na isti fasadi naj bi bila narazen horizontalno min. 2m oz. če sta eden nad drugim min 1m (Glogovšek; E-Netsi ima podatek 3m in 2m); bolje seveda čim več.
Kako izračunati dimenzioniranje rekuperatorja ?
Velikost stanovanja je 80m2.
80 m2 x 2,5m (višina) = 200 m3; minimalno je izmenjave 0,5, tj 100 m3/h. To ti je izhodišče za neko srednjo stopnjo delovanja naprave.
Računaš lahko tudi glede na posamezni prostor/osebo - spalnica 60 m3/h, otroška soba 30m3/h, manjša kuhinja 90 m3/h...
Če se odločaš za centralni rekuperator, bo torej okoli 200 m3/h (Climos F200, Helos EC200,..)
kakšno imate kaj vlago zadnje dni? Pri nas imamo rekuperator z vračanjem vlage pa je vlažnost v prostorih trenutno le okoli 30%..
..in če imate tudi vi bolj nizko vlažnost, kako jo dvigujete - perilo že sušimo na stojalu, ampak kaj veliko ne pripomore.
Hmm..to pa je zanimivo. Pri nas je namreč ravno nasprotno. Vlago nam preko noči dvigne na preko 70%. prav tako imamo rekuperacijo z vračanjem vlage. Ni mi jasno, lansko leto po zagonu rekuperatorja nam je vlaga takoj padla in se nikoli več ni povzpela preko 60%. Ali je možno, da je z rekuperatorjem kaj narobe? Zehnderjev rekuperator...
45-50%. Ko bo najhujša zima bo šlo proti 40%
Tudi pri nas je bilo lansko zimo natanko tako. Najvišja vlaga 58%, najnižja 41%. Trenutno imamo pa 73%. Nekaj ne štima. Bo treba servis poklicat.
1 ... 32 33 34 35 36 84 Pojdi na stran
