Toplotna izolacija bo sestavljena iz 2cm XPS Fibram nato bo prečno položena XPS 3cm ali pa 3 cm puren z obojestransko alufolijo.
Imam rumeni robni trak samolepljiv višina 15 debeline 8 mm.
Kam ga postaviti.
-takoj na betonsko ploščo oz. hidroizolacijo
-na prvo plast XPS (2cm)
-na drugo oz. zadnjo plast TI(3 cm XPS)
papez46 Napisal:Enako je - če gre na tla keramika. Mojstri glih ne gledajo kam gre lepilo. In če je robni trak posnet že prej, ja - enako kot pri masi - lepilo lepo pride do stene. In spet je vzpostavljen zvočni most za udarni zvok. Torej - višek robnega traku odstraniti šele kasneje.!
papež, jaz ravno s tako izkušnjo. Sem sicer pomislil na to zadevo ampak zaupal parketarju in zdaj imam mestoma izravnalno do stene :roll: . Nobenemu se ne sme zaupat in je treba težit nonstop.. Je pa res, da je trak še vedno notri v višini estriha in bi lahko načeloma odstranil tisti mm izravnalne, če bo potrebno. Otroški sobi sta itak nad kurilnico in shrambo, tako da ne pričakujem kakšnim težav z udarnim zvokom..
Očitno res tisto drži, da bi ta 3. bajto pa idealno naredil.
scuba123 Napisal:Toplotna izolacija bo sestavljena iz 2cm XPS Fibram nato bo prečno položena XPS 3cm ali pa 3 cm puren z obojestransko alufolijo.
Kam ga postaviti.
V tvojem primeru ga daš lahko najprej. Ker je širok/visok 15cm. Torej direkt na HI. Na ta način ti bosta oba sloja TI lepo fiksirala trak na steno. Pomeni, da ti bo - ko bo TI položena ostalo še 10cm traku na steni, estriha pa ne bo toliko.
:lol: :lol: :lol:
Ja, skor drži! :mrgreen:
No, men je to kapnl že v prvem prostoru, kjer sem polagal TI. Sem trak kar mal raztegnil in razvlekel. rezultat - seveda pred estrihom, mi ni bil všeč. :mrgreen: Pol vklopiš tista 2kg materiala v glavi in ................ 8) :lol: :lol:
Jaz imam problem ker imam AB ploščo zvito za 5cm in ko hočem stiropor položit nikakor ni pravilno. Kaj sedaj ali lahko z purpenu lepil stiropor in ga sproti obtežuje da se ne zdvigne preveč? Ali ima kdo kakšno idejo. Imam pa plan 3cm eps 70+3 cm krizno 70. Ali zamenjam stiropor za 100? Robni trak je pa rekel tisti ki mi bo delal talno, da bo ga dal pred sistematskimi ploščami. Hvala za pomoč
jelencek1 Napisal:Tako je, neravna oz zvita za 5cm višine. Sedaj ko razmišljam bi res bilo najbolje postaviti obrobni trak skupak z izolacijo oz celo pred izolacijo
Imaš opcijo, da si najprej lepo narediš "vag ris". Do kje bi šla osnovna TI.
Da bi tole "glihal" z izravnalno maso ni za mislt - bo predrago, pa niti nima smisla.
Plato lahko "nasuješ" z mešanico stiropornih kroglic in cementa - tako da imaš osnovno ravnino za polaganje TI.
Torej kupim te kroglice in zmešam v mešalcu z vodo+cement+kroglice? Pa je to zadeva 100% da bo nosila estrih itd. Vprašam ker nisem nikoli videl kaj takega. Hvala za pomoč in info
No klical vse trgovske centre v okolici 40 km in tega nima noben na zalogi. V merkuru imajo le EPS gradbeni stiropor različnih barv. Zdj nevem dta navadni pol ni dober al ? Hvala in lp
Politerm sm nabavu v Bauhausu. Tudi navadne bele so OK, ampak boš moral dobro in dolgo mešati. Politerm naj bi imel še nek premaz za boljši oprijem cementa.
Sem dobil pol vceraj politerm in sem luknjo in neravnino poravnal, porabil cca 650l ostala mi je vreča in pol. Seveda sem prvič z tem delal in mi nikakor ni šlo. Z mešalcu se je prepočasi zmešalo, zaradi ogromne kolicine cementa se pa hitro veže. Tam ko je šlo na robovih čist natanko, imam občutek da se bo krušilo in tudi ne gre na tanek nanos. Vglavnim nisem dobil občutka da je to 100% morda sem kaj zajebal.
Vglavnem sem v velikih dvomih da se mi bo kaj zjebalo in da bom imel težave. Danes zjutraj ko sem šel zalit je so bli robovi še čist krhk, in kako jih zaključiti da se nebodo naprej krušili ? Uh... Ali pač tko je in ko dam še EPS gor ter talno in še estrih bo vse ok?
Delo in vsakodnevne obveznosti nas pogosto zadržujejo v zaprtih prostorih, zato si prosti čas želimo preživeti na svežem zraku. Jutranje sonce ob kavi... Beri dalje »
