Udarni zvok - folija, robni trak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Udarni zvok - folija, robni trak (/showthread.php?tid=61843) |
Udarni zvok - folija, robni trak - UrskaL - 20.5.2015 Kam je najbolje položiti folijo za dušenje udarnega zvoka pod izolacijo ali nad izolacijo (pod estrih) - en proizvajalec ima navedena oba načina oz. priporoča, da se jo da na AB ploščo in celo še enkrat na izolacijo pod estrih oz. da naj bo vsaj v dveh slojih. Katera je najboljša, so sploh kakšne razlike med Termosilent, Geficell TDZ,...? Kako se pravilno namesti robni trak, ali je dovolj, če se ga recimo položi na prvi sloj izolacije in potem z naslednjim stisne, ali bi moral biti do tal (se pravi po celi višini izolacije), ali samo tam, kjer pride estrih? Je ok, če se ga potisne notri, ko je že vse položeno, preden se vlije estrih? Nekdo na forumu priporoča striroporni trak, spet drugi so ga odsvetovali, na blogu pasivna zidana je avtor povedal, da tanek trak ni dober, ker ga estrih ponekod strisne, katerega penastega izbrati? Kje je treba biti predvsem pozoren, da je vgradnja takšna, da ne bo prenosa udarnega zvoka? Je ok, če so odprtine v steni med dvema sobama, kjer potekajo cevi za prezračevanje zapurpenane? Re: Udarni zvok - folija, robni trak - gt001 - 20.5.2015 matej na blogu spz je imel tezavo, ker so mu estriharji vgradili 5mm trak. pri vgradnji debeline 1cm je ta situacija znatno ugodnejsa. najveckrat pride do tezav na vogalih, kjer je trak "zacvikan". zadosca, ce se ga vgradi nad izolacijo. purpen za odprtine pri instalaciji je ok, kljub vsemu pa daj se trak ob steni. Re: Udarni zvok - folija, robni trak - xtron - 20.5.2015 Še nisem slišal, da bi se trak stisnil...drugače pa tudi če je 1 mm fore ...važno da se ne drži stene. Re: Udarni zvok - folija, robni trak - gt001 - 20.5.2015 citiram, kaksno izkusnjo je delil na blogu: "13. Tlaki: Burgerjevci so res estrihe naredili zelo naravnost, njihov robni trak pa je zanič. Sedaj bi izbral debelejši robni trak tipa Stirotrak, 10 ali celo 15mm, ker je ponekod njihov trak stisnilo do stene in je prenos udarnega zvoka precejšen. Lahko nabijam muziko, pa je ok, če hodim, se pa sliši. Teoretično je lahko kriv tudi stiroestrih T (izolacija pod tlaki), čeprav je bolj verjetno robni trak. Ponekod je estrih skoraj stisnjen s steno." Re: Udarni zvok - folija, robni trak - xtron - 20.5.2015 Ponekod je estrih skoraj stisnjen s steno..... to on predvideva.... Re: Udarni zvok - folija, robni trak - firefly - 20.5.2015 Sploh prenos zvoka cez tisti en ali par tock je tak da on to slisi. Ja. Verjamem. Re: Udarni zvok - folija, robni trak - xtron - 20.5.2015 no potem pa naj nekdo napiše, kje kupiti ta trak najceneje oz. da 5mm ni ok in da ja boljše 8mm, ker 5mm je v bauhausu 0,19eur/m. Re: Udarni zvok - folija, robni trak - gt001 - 20.5.2015 10mm je v merkurju 0,39€/m-1, kar pomeni, da ga z malo truda dobis za 0,3€/m-1 Re: Udarni zvok - folija, robni trak - GalloLight - 20.5.2015 dali smo robni trak debeline 10mm. Sem pričakoval da ga bo estrih bolj stisnil ob steno, predvsem ob vogalih, kjer traku ne moreš povsem zapogniti. Tam je še ostalo malo praznine med trakom in steno. Da bi estrih stisnil posem stisnil trak in se skoraj dotaknil stene - ni šans, vsaj pri klasičnem estrihu. Mogoče pri samorazlivnem, kjer so večji pritiski. Če bi delal še enkrat bi dal cenejšo varianto... Re: Udarni zvok - folija, robni trak - vincent - 20.5.2015 Jaz sem dal geficel pod estrih. Načeloma se izolacijske materiale polaga po sistemu da so mehkejši spodaj, trši na vrhu. Ker sem imel osnovo kamrno volno sem ga dal na vrh. Primstiroporju pa..odvisno od ravnosti tal...pri grobihntleh bimspet dal spodaj stiropor (ker je debelejši in bo laže absorbiral!poškodbe) ter folijo na vrhu. Je pa isti drek kam jo daš. Tisti blogerski zapis pa...bom raje tiho :roll: . Re: Udarni zvok - folija, robni trak - lesko - 20.5.2015 Dejmo komplicirat, majke mi.?.. Re: Udarni zvok - folija, robni trak - xtron - 21.5.2015 ne gre se za kompliciranje ampak, da se razjasni kako in kaj....in da potem ne beremo, kak so estriharji zaj.... Re: Udarni zvok - folija, robni trak - Žiga - 21.5.2015 Pri meni se tudi malo sliši udarni zvok, vendar sumim, da je kriv EPS 100, ki je zelo trd. Posebej zato,ker imam poleg traku notranje stene oblečene v EPS debeline 6 cm. Mogoče je tudi pri avtorju bloga podobna težava? Vendar pri meni stvar ni kritična. Re: Udarni zvok - folija, robni trak - WhiteWolf - 25.7.2016 Doma imam že robni trak debeline 5mm. Naj grem nazaj in menjam za 10mm? Re: Udarni zvok - folija, robni trak - papez46 - 25.7.2016 10mm robni trak je čist OK. 5mm zna biti vprašljivo. Kot povsod, je tudi tukaj "hudič" skrit v detajlu in v izvedbi. Tlaki se običajno delajo po ometih. Ergo je treba lepo spucat betonsko plato vse malte, ki je ostala po ometavanju. Potem je tudi prileganje osnovne izolacije, ki je položena pod estrih primerna. Zdej - robni trak je širok 10cm. Estriha nikoli ni toliko. 5 ali 6cm. Robni trak na steno se ne da kr - tko mal - glih tok da je, ampak je tudi tu treba biti dokaj natančen. Sam sem ga pred olalala leti na steno lepo "lepil". Danes bi to počel z purpeno, tedaj sem ga z "gradbenim lepilom". Lepo točkovno na vsak meter eno packo in zadeva je lepo stala pokonci na steni. Tudi v vogalih ga nisem kar "spigal" čez vogal, ampak lepo porezal. Bistvena napaka, ki jo delajo skoraj vsi, pa je naslednja; - ko je esetrih narejen se vsem hudičevo MUDI porezat višek robnega traku. Saj je v redu, če je to narejeno s kakim ostrim "nožkom" in je robni trek "odrezan". Po večini se ti dela kar z "kelo", plazno ali pa z kakim tupim "šraufencigarjem". No potem se tisti krušeč stiropor še mal ven iz fuge spraska ................ in je lepooooo!. Ampak ............. potem pride TLAKAR! In če drugega ne - nalije na estrih izravnalno maso ...................... Masa lepo TEČE .................. in seveda tudi lepo ZATEČE v prostor, ki ga ima v praznem prostoru. In kaj smo naredili? NIČ. Je bilo škoda denarja za robni trak in delo z njim. Enako je - če gre na tla keramika. Mojstri glih ne gledajo kam gre lepilo. In če je robni trak posnet že prej, ja - enako kot pri masi - lepilo lepo pride do stene. In spet je vzpostavljen zvočni most za udarni zvok. Torej - višek robnega traku odstraniti šele kasneje.! |
