PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo
arbajter Napisal:Kaj pa kako daaljinsko upravljanje, si pripravljen kaj investirati v to? Na daljincu imaš kolešček za upravljanje nagiba žaluzij (senčenja), tipki za dvig in spust ter tipko za izbiro upravljanja posameznih žaluzij ali skupin žaluzij. Lahko upravljaš posamično (ali skupine posamično - dvigovanje, spuščanje, senčenje) ali pa vse hkrati. Žaluzije lahko porazdeliš v štiri skupine (v skupini je lahko tudi ena sama), katere potem ločeno upravljaš. Če pa imaš voljo za "igranjem" si lahko nastaviš še vmesne položaja žaluzij.
Kaj pa vem, spet ena dodatna komplikacija, ki nekaj stane, se lahko pokvari, kakšne posebne dodane vrednosti pa v tem ne vidim. Pa pri gradnji sem že nekaj stvari na koncu izbral dražjih, kot sem prvotno načrtoval, neomejenega budgeta pa nimam. Med drugim sem prvotno načrtoval samo ročni pogon žaluzij :-)
Investicija vsekakor je, nič ne rečem. Kvari se pa ne, vsaj do sedaj ne vem niti za en sprejemnik, ki bi crknil. Budget jasno pogojuje take "afnarije", morda pa kdaj drugič, ko bo v njem kaj več denarja.
Prosim vas za pomoč oz. za izkušnje. Smo pred nabavo oken (čez cca. 6 mesecev akcija). Eno okno za zahod 2x2m bo senčeno z Roltekovimi zunanjimi žaluzijami. Ker je na zahod, bi rad okno senčil julija in avgusta na timer. Kako to rešujete? Žaluzija se bo upravljala s stikalom zraven okna. Zaradi mene, se lahko žaluzija do konca zapre ob nastavljenem timerju, ne rabim še kakšne vmesne stopnje.
kje se dobi take pametna za v dozo?
Citat:Ker je na zahod, bi rad okno senčil julija in avgusta na timer.
Če vzameš na daljinca, mu je timer osnovna funkcija.
Hvala! Koliko pa to stroškovno znese za eno okno?
cca 100 je sprejemnik + cca 100 je tudi večkanalni daljinec
Verjetno bi prišel ceneje skozi, če bi uporabil žice in se odpovedal daljincu.
Zanima me, če bi bilo tako stikalo OK za moj primer (rabim nadzor dveh žaluzij iz ene doze, ožičena varijanta):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/110-250V-Luxury-Black-Crystal-Glass-Panel-315MHZ-433MHZ-Curtain-Touch-Remote-Wall-Switch-rf/32675863843.html?spm=2114.01020208.3.372.0G234O&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_407_10040_10060,searchweb201603_1&btsid=4060df0b-c65a-4d49-bbbd-7b1289b55c04">http://www.aliexpress.com/item/110-250V ... 1289b55c04</a><!-- m -->
Izgleda sicer OK, tipk je dovolj, pomisleke imam v smislu, kako je izveden preklop, da bi bilo možno zaustavljanje pred koncem in rotacija žaluzij (ker so senzorske in ni stop tipke). O tem nič ne piše. Se bojim, da bi žaluzijo s tem lahko poslal le v eno ali drugo skrajno točko, torej izključno rotacija ne bi bila možna.
Verjetno imam upravičene pomisleke, ker obstaja tudi ta varijanta s stop tipko, na žalost pa samo za eno žaluzijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/US-Standard-Curtain-Touch-Switch-with-RF433MHz-Controler-Phone-Remote-Wall-Switch-WIFI-Control-by-Broadlink/32624143957.html?spm=2114.01020208.3.224.fqFFLr&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_407_10040_10060,searchweb201603_1&btsid=448c2399-253b-4819-952a-f768f4c637a2">http://www.aliexpress.com/item/US-Stand ... 68f4c637a2</a><!-- m -->
@radioktivec, najlepša hvala za te podatke! @fantocci: ali imaš v mislih izvedbo, da bi preko timerja vezal fazo, ki zapira žaluzijo do končnega stikala in recimo v dozi nastavil timer?
Moja opcija je brez timerja.
Če hočeš timer, rabiš kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Casovno-stikalo-Smarthome-Standard,-Schellenberg,-10522.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1228935&ci=SHOP_AREA_17201_0801091">https://www.conrad.si/Casovno-stikalo-S ... 01_0801091</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Casovno-stikalo-za-rolete-WR-Rademacher-Troll-Standard-36500312.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=640570&ci=SHOP_AREA_17201_0801091">https://www.conrad.si/Casovno-stikalo-z ... 01_0801091</a><!-- m -->
#27
valhalla, tudi z 20 € lahko prideš skozi, namesto z 200!
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")jalousiescoutunichr("46")de/Rolladen-Zeitschaltuhr/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Zeitschaltuhr-Sevenlogic-Comfortunichr("46")html[/url]
(prvič, polhn kufr imam že tukaj ideje, da so žaluzije luksuz in ne nuja v takemle vremenu in da mora zato vse nujno stati mucho dinero, drugič, ni res, da ima vsak daljinec tudi timer, morda je tako le pri kakšnem čisto specifičnem ponudniku, tretjič, za uro ne rabiš imeti daljinca, je pa zelo komot, sploh če imaš veliko žaluzij)
#28
Ta je res OK cena bp_
Si mogoče našel kaj podobnega za nadzor dveh motorjev iz ene doze?
#29
Stikalo za dva motorja skupaj s sprejemnikom za daljinca v eni dozi je pa 30 €
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")jalousiescoutunichr("46")de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkempfaenger-Taster-TDRR-02Wunichr("46")html[/url]
#30
Najlepša ti dala!
Lahko se tudi odločim in vzamem ta daljinec za zraven, je tako?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Jarolift-Funkhandsender-TDRC-04.html">https://www.jalousiescout.de/Jarolift-F ... RC-04.html</a><!-- m -->
(popravil napačen link, upam...)
1 2 3 4 5 ... 13 Pojdi na stran
