V katalogih elektroinštalacijskega materiala se za žaluzije ponujajo stikala in tipkala. Prvo torej daje napajanje motorju od trenutka, ko ga nekdo preklopi, do trenutka, ko se ga nazaj preklopi (torej lahko poljubno dolgo). Drugo pa daje napajanje motorju samo dokler stikalo nekdo pritiska (torej ni bojazni, da bi napajanje trajalo dneve, tedne, mesece).
Zato me zanima, če imajo žaluzije pri motorju kakšno zaščito z mikrostikalom, ki izklopi napajanje, ko žaluzija pride do konca. Če tega ni, se po mojem razumevanju ne bi smela uporabljati stikala, pač pa zgolj tipkala. Saj načeloma se ne sme motorjev kar napajati ob blokiranjem vrtenju, saj se prej ali slej prekurijo.
In če prav razumem, ima motor žaluzij tri žice: na eno se napelje nulo, na drugo se priklopi fazo premik v eno smer, na tretjo pa fazo za premik v drugo smer. Kaj se pa zgodi, če pride napajanje na obe žici? Zgolj motor ne bo šel nikamor, ali se kaj skuri?
obicajno imajo motorji koncna stikala, tako da zadeva s stikali deluje bp. preveri pri svojem dobavitelju, kaksen tip motorjev namerava vgraditi.
na splosno glede dileme stikala vs. tipkala: ce bos zaluzije dvigoval/spuscal le 2x letno, vmes pa le spreminjal naklon, so tipkala ok. za dnevno dvigovanje pa obvezno stikala. 2,3m zaluzija (npr. za balkonska vrata) se vozi skoraj minuto v eno smer. da bi vsak dan vsaj 2x takole stal poleg tipkal, je cisti mimosun.
Če imaš tipkala in nimaš končnih stikal in je treba programirat čase vožnje gor in dol, potem ti morda lahko pomaga kaj temu podobnega:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")jalousiescoutunichr("46")de/Rolladen-Zeitschaltuhr/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Zeitschaltuhr-Sevenlogic-Comfortunichr("46")html[/url]
gt001 Napisal:obicajno imajo motorji koncna stikala, tako da zadeva s stikali deluje bp. preveri pri svojem dobavitelju, kaksen tip motorjev namerava vgraditi.
Aha, torej definitivno stikala. So pa verjetno malo bolj nerodna za spreminjanje naklona lamel?
(in nekakšna pamet zadaj - np.r. jaz držim 2s in gre do konca potem sama)
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Opcija je seveda tudi v elektro omarici (ponavadi je v ceveh dovolj prostora) - fino pa je, da je direktna povezava do omarice, ker potem samo še eno žico zraven potegneš...
Če ni drugje prostora, kupiš že narejeno pametno stikalo, ki paše v standardno dozo, dobi se jih tam od 20€ dalje, bo verjetno ceneje in enostavneje kot lotanje ustrezne elektronike in iskanje načina, kako to potem stlačit v dozo.
bp_ Napisal:Če ni drugje prostora, kupiš že narejeno pametno stikalo, ki paše v standardno dozo, dobi se jih tam od 20€ dalje, bo verjetno ceneje in enostavneje kot lotanje ustrezne elektronike in iskanje načina, kako to potem stlačit v dozo.
tule je samo en problem - estetski: velika verjetnost, da zaluzijska stikala ne bodo enake oblike, kot preostala (ce se npr. uporablja modulni sistem).
Žaluzije imajo vse po vrsti vgrajena končna stikala za oba mejna položaja, tako da kake dileme okrog uporabe ali tipkala ali stikala ni. RAZEN če imaš dvojna stikala za žaluzijo. V tem primeru moraš uporabiti tipkala. Če z stikali upravljaš še senčenje (nagib žaluzij) pa stikala tako ne moreš pustiti vključenega v enem ali drugem položaju, saj ga moreš v določenem položaju nagiba lamel izklopiti. Kaj pa kako daaljinsko upravljanje, si pripravljen kaj investirati v to? Na daljincu imaš kolešček za upravljanje nagiba žaluzij (senčenja), tipki za dvig in spust ter tipko za izbiro upravljanja posameznih žaluzij ali skupin žaluzij. Lahko upravljaš posamično (ali skupine posamično - dvigovanje, spuščanje, senčenje) ali pa vse hkrati. Žaluzije lahko porazdeliš v štiri skupine (v skupini je lahko tudi ena sama), katere potem ločeno upravljaš. Če pa imaš voljo za "igranjem" si lahko nastaviš še vmesne položaja žaluzij.
Mene bi to zanimalo, Arbajter. Se mi zdi, da je tisti konektor, v katerem je sprejemnik enak kot standardni konektor na Geiger motorjih? Torej je v škatli ob motorju.
Kje se to kupi in koliko stane?
In imam ravno situacijo, kjer imam v eni dozi predvideno krmiljenje za dve žaluziji (pri stekleni steni imam dva motorja). In en kabel gre iz te doze do skupne škatle, mislim da je kabel 5 ali 6 žilni. Tam je predvideno dvojno stikalo (ki ga še nimam).
Sem objavil že zgoraj v tej temi in že enkrat prej, ker so (nekatera stikala) relativno poceni: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Rolladen-Zeitschaltuhr">https://www.jalousiescout.de/Rolladen-Zeitschaltuhr</a><!-- m -->
Cene od 20 evrov naprej, z radijskim sprejemnikom za daljinca pa nekje od 35 €
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
