Objave: 37
Pridružen: Apr 2016
Glavno ogrevanje pri meni je centralna na mestni plun,kar pa je kar velik strošek.Klima mi bo v pomoč,da se ti stroški zmanjšajo.
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Kolikšen pa je strošek za eno sezono ogrevanja na plin?
Objave: 37
Pridružen: Apr 2016
aleš strošek ogrevanja na plin je od 100 do 200 e mesečno,odvisno koliko mrzla zima je,pa še to je temperatura max okoli 22 stopinj.Tominjo hvala za nazorni prikaz v videu,ki me je še dodatno motiviral,da kupim malo dražjo klimo.Čakam samo še ponudbo monterja,da vidim kje smo.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Kupi dobro klimo a plin naj ti bo izhod v sili
Objave: 37
Pridružen: Apr 2016
Beri točno tko razmišljam,kot si napisal ti.
Objave: 39
Pridružen: Nov 2015
I moras dobro paziti na smjestaj unutarnje jedinice, tako da mozes pokriti sto vecu kvadraturu.
I ako mozes vanjsku staviti na juznu stranu, tada ce vanjska biti na suncu za vrijeme suncanih dana zimi.
Objave: 13323
-503
tominjo Napisal:nejc
koliko košta kod Vas Fujitsu 12LT model?
12LT te pride s popustom malce pod 1.000€
Objave: 37
Pridružen: Apr 2016
Tominjo hvala,Sassapo a mi potem ti tudi bolj priporočaš Fujitsu kot Gree.Kaj pa na primer Daikin?Sassapo ti jih tudi montiraš?Lp
Objave: 39
Pridružen: Nov 2015
Sassapo
Koji mu je model bolje/isplativije uzeti LU ili LM?
Objave: 37
Pridružen: Apr 2016
To pa tudi mene zanima,kateri model priporočate?
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Gree zadnji modeli so top.
Upam trditi da so trenutno vodilni
Objave: 37
Pridružen: Apr 2016
Beri,a to mi svetuješ kot profi ali laik?Ali se mi splača vzeti serijo U crown,ali bi bila Hansol čisto ok,glede nato da lahko dogrevam s centralno kurjavo?Hvala in lp.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Sem laik, imam pa prijatelja monterja in o Gree same pohvale, pravi da so na vrhuncu, baje je vsaka tretja klima na svetu Gree, več podatkov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/gree">http://www.atlas-trading.si/gree</a><!-- m -->
