Objave: 369
Pridružen: Aug 2006
Hvala za info.
Osnovno funkcionalnost odpiranja vrat že ima DoorBird. Želiš z dodajanjem Nuki-ja priti do tega, da imaš odpiranje s telefonom v žepu in pa nadzor, kdo od pooblaščenih oseb je doma?
Objave: 215
Teme: 31
Pridružen: Oct 2006
DoorBird sproži zgolj kontakt, da odkleneš vrata, če so le-ta zaprta le z "zatičem". Če so dejansko zaklenjena (s ključem), jih DoorBird ne bo odklenil, razen v primeru, če imaš vgrajen Blue Motion motorizirano ključavnico. Žal se je pri meni pri izbiri vhodnih vrat izkazalo, da Blue Motion, tudi če bi ga želel izbrati, ne pride v poštev, ker so vrata previsoka, tako da sem izbral klasiko z navadnim motorjem. Nuki pa dejansko nadomešča ključ oz. enega izmed ključev pustiš v ključavnici in čez njega namestiš Nuki.
Objave: 19
Pridružen: Apr 2016
urosbe, javi prosim kako se obnese DoorBird ker imamo podobno situacijo kot ti. Hvala.
Lp, Matjaž
Objave: 44
Pridružen: Oct 2012
Tale DoorBird pa res zgleda kvalitetno in je res malo drugačen kot neki ceneni plastični produkti.
Edina škoda je, da vse tele napravice ''pametni zvonci'' delujejo le v povezavi z aplikacijo. Običajno so tele Smartphone aplikacije dokaj nezanesljive še posebej ob delovanju v ozadju. Bi bilo zanesljivo videti kakšnega osnovanega na SIP protokolu, da bi bilo mogoče narediti integracijo v VoIP telefonijo. A po drugi strani bi potem to že bil SIP IP domofon s tem pa bi bila tudi cena še enkrat večja.
urosbe, res bi bilo zanimivo poročanje. Predvsem bi bil zanimiv podatek o zanesljivost sistema (ali aplikacija zašteka, ali zvoni če dela v ozadju, ali se poveže če se spremeni WiFi točka, ...)
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
O tisti nezanesljivosti se pa čist strinjam s tabo.
Objave: 215
Teme: 31
Pridružen: Oct 2006
Vsekakor poročam, čim ga kupim (kot rečeno predvidoma do konca poletja, ko je plan za vselitev). Kar sem review-jev bral, sem precej optimističen, da mora biti dobra zadeva. Aplikacija naj bi bila stabilna, vse skupaj deluje preko "push notificationov" in sodeč po podpornih straneh na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")doorbirdunichr("46")com/support[/url] (odstavek "Push notifications are delayed") naj bi obvestilo prejel z 2-3 sekundnim zamikom.
SIP protokola žal ne poznam, vidim pa, da imajo tudi na to temo nekaj objavljenega na uradni strani: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")doorbirdunichr("46")com/sip[/url]
Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
Vrata na daljavo se da odpirat tudi če imate vgrajen alarm Paradox. Vrata odprete preko aplikacije za alarm.
Have a nice Day
Matt
Objave: 975
Pridružen: Dec 2007
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.video-domofoni.si/komplet.php?id=1">http://www.video-domofoni.si/komplet.php?id=1</a><!-- m -->
tole kdo pozna, je vredno svojega denarja???
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Za manj denarja približno isti domofon:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://digitklik.si/kategorija_VIDEO-ENO-stanovanjski-kompleti">http://digitklik.si/kategorija_VIDEO-EN ... i-kompleti</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Je potrebno dobro paziti na dolžine in minimalne preseke vodnikov. Običajno proizvajalci navedejo maksimalno dolžino za kabel, katerega priporočajo. Sem ga enkrat spravil 300m daleč od centrale (rampa pri mrtvaškem mostu pa na UKC, več žilni kabel, preseka 2,5mm2. Dela že več kot deset let. Za tvoj slučaj : enako, več žilni kabel povlečeš, preseka vsaj 1,5mm2 pa bo spet delalo.
Objave: 437
Pridružen: Nov 2012
Priporočam proizvajalca, ki se pretežno ukvarja samo z domofonijo.
Razdalje pri teh so reda 400m brez problema.
Rezrvni deli se dobavijo od tipke do rezrvnega steklca ... še leta po prenehanju proizvodnje.
Pri podobnem v linku zgoraj pa po 1,5 leta ni bilo možno dobaviti nove notranje enote.
LP.
Objave: 44
Pridružen: Oct 2012
urosbe hvala za dodatne informacije. Predvsem je zanimiva informacija, da so že v neki začetni fazi SIP implementacije. Kakor vidim trenutno podpirajo le platformo Control4 a glede na to, da je SIP protokol odprtokodni bo verjetno zadeva prav kmalu kompatibilna z drugimi napravami. Prednost SIP protokola je, da se lahko nato domofon integrira v storitev IP telefonije in tako klice vzpostavlja na mobilne/stacionarne številke. Nekako je to ideja naprednih domofonov kot so naprimer [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")inovakomunichr("46")si/IP_domofoniunichr("46")html]IP domofoni 2N[/url].
Če bo cena ob razširjeni podpori SIP protokola ostala enaka je to super novica, saj bo to v tem primeru idealna VoIP rešitev za privat hiše, manjša podjetja ali vse tiste, ki res potrebujejo osnovne funkcije domofona.
