Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Zakaj bi imel samo 20% dobička od dohodka?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
definicija normiranca. če si v storitvah, zadeva zelo prav pride. razen:
- ko rabiš bolniško
- ko rabiš porodniško
- ko rabiš penzijo
- ko rabiš kredit
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Strinjam se:
- bolniška in kredit
Ne strinjam se z:
- penzija, porodniška - ti dve sta odvisni od vplačanih prispevkov.
Objave: 5
Pridružen: May 2016
Iz lastnih izkusenj lahko povem da s cca 90000eur letnimi prihodki na Unicreditu lahko dobis cca 250.000eur kredita z mesecnim obrokom cca 1200eur.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
20% je uradnih dogodkov, če so tvoj materialni stroški manjši potem zaslužiš sorazmerno več. 950 na mesec od 100000 je uradni minimum. Z neprimerno manjšim uradnim dogodkom je lahko dejanski prihodek povsem soliden... bo o kriza ko bo penzija...
Objave: 13
Pridružen: Jun 2016
To je vse res, ampak kot normiranec ti drzava prizna stroske, banki je pa razvidno, da ta denar imas na racunu. Ker ni stroskov.
Objave: 13
Pridružen: Jun 2016
Takole: povprečje enega leta 45K, prispevki + akontacija dohodnine 6k
Se pravi dobiček cca 40k (če to ni bankam dovolj za kredit) potem naj se gredo solit.
Ja, se strinjam, da je država nam dala možnost normiranih stroškov, kar pomeni da realni dobiček je 20% od 40k, ampak saj banke vidijo na računu ali imaš ta denar ali ne.
Se pravi 40x deljeno z 12 je cca 3.330, pa dajmo rečt da porabiš za najemnino, hrano, stroške 1300 ti še vedno ostane 2k na mesec, kar sem mnenja da je čisto solidno za kredit.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Orhideja, glede na to kar pišeš, ti pet posto ni jasno kaj je dobiček, kaj je dohodek in kaj je dejanska količina, ki ti ostane na trr.
Kaj se zgodi, če moraš na bolniško, greš na porodniško ipd boš iz našpara ega dala, majke mi. No, tvoja beseda banki ne pomeni nič... Razlog išči tudi v tem, kar piše v zgornjem odstavku.
Razen če si zobarca, zdravnica, notarka ali količkaj uspešna odvetnica. Tukaj vsaj odpade riziko, da danes si, jutri ne. V tem primeru pa kar pogumno na banko.
Objave: 13
Pridružen: Jun 2016
vse se strinjam z napisanim, da je dobiček 20% od dohodkov pri normirancih.
Samo ko v praksi ni tako, država je dovolila oziroma dala možnost normiranih stroškov in seveda, če se ti splača to vzameš. Se pravi, 80 % še vedno imaš, ker dejansko nimaš toliko stroškov, ker če bi jih imel verjetno ne bi bil normiranec. Mislim, da bi banka mogla tudi to malo gledat. Tudi če je 20 procentov dobiček po bilanci, ti pa imaš še recimo ostali denar na računu bi lahko vedeli, da dejansko si sposoben za odplačevanje kredita.
Objave: 13
Pridružen: Jun 2016
Yonna, načeloma ne rabim kredita kot tako, je denarja dovolj ze solidno življenje, pa tudi našparati se da Bi pa se z družino preselili v nekaj večjega zato tudi ogledi za kredit.
Objave: 13
Pridružen: Jun 2016
Živjo,
Je mogoče. Je mogoče dobiti stanovanjski kredit z S.p. -normiranimi stroški.
Ravnokar uredili kredit na Uncredit banki, za obdobje 20 let - fiksna obrestna mera.
Tako, da fama o tem, da če imaš sp, da ne moreš dobiti kredita ni čisto točna.
Objave: 36
Pridružen: Jan 2013
So pri določanju višine anuitete upoštevali zgolj 20 % prihodkov ali so bili kaj fleksibilni?
