Objave: 12389
Teme: 192
8
40 let stara hisa, brez talne toplotne izolacije najbrz, ena stranice hise meter vkopana, hidroizolacija najbrz je, ker sledi vlage po stenah ni.
Me pa moti visoka zračna vlaga poleti.
Trenutno je pri 21C 80%.
Kaj naj naredim da bi jo znizal. Trenutno imam okna odprta oziroma kipnjena. Pa ne vem ce bo kaj boljse ce jih zaprem. (na izkusnje iz preteklih let). Kako za vraga naj znizam to vlago. Res da se cunje susijo (jih bo treba zunaj!) , ampak pri odprtih oknih nisem pricakoval tako visoke vlage.
Tudi vceraj popoldan ni bila bistveno nizja pa je bilo zunaj skoraj 30c.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Povsem normalno za ta čas. Rosišče je zunaj +17°. Pri 21°C v kleti to pomeni glih 80% vlago. Lahko še tako zračiš, pa ne bo nič bolje.
Imaš 2 rešitvi:
- ogreješ klet z grelci, npr. pri 24°C bi imel le še 65% vlage (vendar to ne odstranjuje vode iz zraka, se ti še vedno lahko kondenzira na hladnejših tleh)
- notri postaviš ravlažilec in zapreš vsa okna - to je najboljša varianta, ker ti zniža tudi absolutno vlago torej dejansko odstrani vodo iz zraka.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pa še ogreva malo in se relativna vlaga malo zniža se na ta račun...
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
imam podoben problem v sobi v pritličju:
1. samo odprto okno je premalo. Mora biti prepih. Narediti zamreženo lino na vrata, ki se lahko po potrebi odpre ali zapre. So kje takšne tipske line ? Po kleteh starejših blokov imajo na vratih kar mreže avtomobilskih zvočnikov;
2. na samo en vlagomer se ne bi zanašal. Morata biti vsaj dva. Po mojih izkušnjah gre pri (cenejših) vlagomerjih bolj za informativni prikaz široke tolerance kot pa za dejansko vrednost.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Lahko še tako zrači, pa bo ob trenutnem vremenu vlaga tam notri še vedno enaka.
Poglej si podatke o rosišču (Td) zadnje dni in preračunaj, kaj se zgodi ko se ta zrak ohladi na 21°. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?ind=14015&lang=en&decoded=yes&ndays=2&ano=2016&mes=06&day=23&hora=22">http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?i ... 23&hora=22</a><!-- m -->
Razen če na račun zračenja ogreje klet. Pa še to ne bo dosti pomagalo, ker vkopana stena bo še vedno hladna in bo na njej še vedno kondenziralo.
Objave: 363
Pridružen: Feb 2011
Sem imel enak problem - kupil spodnji razvlažilnik in zadeva rešena. Res zadovoljen z zadevo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/razvlazilniki/qlima-razvlazilnik-zraka-d516">https://www.mimovrste.com/razvlazilniki ... zraka-d516</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
8
300 evrov ta susilec zarnkrat ne bom dajal. Kaj bi naredil odprt radiator?
Bom dal vlagomer v sosednjo kurilnico, kjer je 2m3 segrete vode od sonca.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Imam okno v kurilnici in v kletni sobi kjer merim odprt na stezaj. Je pa res da sta komarnika gor. Sicer bi.....
Zadevo lahko ogrevam,
Ali bi vecerno zapiranje oken kaj pomagalo?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Še slabše. Zrak poleti vsebuje manj vlage (absolutne) ravno ponoči in proti jutru. Največ lahko narediš, da okna odpreš npr. od polnoči do cca. 8h zjutraj.
Primer:
[img]httpunichr("58")//vremeunichr("46")bajtasistunichr("46")si/graphs/wview/tempdaycompunichr("46")png[/img]
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://bajtasist.si/ws/">http://bajtasist.si/ws/</a><!-- m -->
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
2
hvala za to informacijo. jaz sem do danes ravno obratno delal. čez noč sem zapiral, saj sem menil, da s tem vlago not spuščam zaradi vse te rose in občasnih meglic, ki nastanejo ponoči.
Objave: 168
Teme: 29
Pridružen: Mar 2012
Jaz mam pa to problem tudi v hiši. Zdaj bova slabega 1/2 leta že vseljena. Ampak vlago spravim tedensko recimo samo za 2-3 dni pod 60% (na cca 52-54%) ostalo se giblje 60-65% --> sklepam da sem napačno zračil, saj imam večino časa na kip in na vsake toliko na dan prepih. Lahko nekdo napiše kako pravilno zračit, torej je potrebno tudi poleti imeti zaprta okna in samo prepih delat, pa potem ponoči imet odprto na kip raje? Je verjetno tudi odvisno kolikšna je vlaga zunaj ali je 70 ali 50 - je dobro imeti vremensko postajo?
Verjetno je nekaj vlage še na račun sušenja estrihov, sten itd (koliko časa ponavadi se še to vse suši)?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če si vseljen že pol leta, bi moralo biti to že zdavnaj vse suho (estrihi itd), kako bi ti sicer sploh parket polagali?
Glede zračenja preberi zgoraj. Ne nima veze koliko % vlage je zunaj, ampak koliko je Trosišča zunaj in koliko imaš °C notri. Ni treba svoje vremenske postaje, poišči na spletu kakšno bližnjo, jih je polno amaterskih oz. od ARSO. Zrači, ko je rosišče zunaj nizko.
Poleti je to težko, zato ti preostane klima ali razvlažilnik.
Objave: 168
Teme: 29
Pridružen: Mar 2012
Ok, hvala za razlago, ja poleti zdaj mi nekako ne rata znižat :/ Temperatura notri se giblje 20,5-21,5 klime nimava. Se pravi da imam zaprta okna in potem odprem ko je Trosišča nizka? Na arso nisem nič našel samo vlago, tlak in sevanje...
Objave: 659
Pridružen: Jan 2009
3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/vreme_avt.html">http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%2 ... e_avt.html</a><!-- m -->
