Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Se nebi strinjal s tem da mora dati prvo izolacijo. Če zamenja peč in dogradi zalogovnik, ter ob enem uredi dvižne vode, ki jih v vsakem primeru mora, bo že sedaj zmanjšal porabo za 30 - 40% če ne še več, brez izolacije. Če bo izbral peč in ji dogradil dovolj velik zalogovnik, ki bo sprejel celotno energijo, ki jo peč dobi iz drv, potem nebo imel nobenih problemov, tudi ko bo izoliral objekt in namestil povsod talno. Edina razlika bo ta da bo sedaj skuril recimo dve nakladi drv dnevno, kar je recimo nekje polovica skurjenih drv v ferotermovki. Po energetski sanaciji pa bo skuril eno naklado drv v dveh dneh.
Brez fasade bo lahko preživel zimo če bo imel dovolj drv, brez drv in nobel fasado pa težko.
Ne vem pa zakaj tako forsirate ogrevalne toplotne črpalke v stare hiše?
Jaz vem da na svojo hišo, ki je bila zgrajena v začetku 70 let prešnjega stoletja ne dam niti 1 cm izolacije ker je tako zgrajena da se enostavno ne splača. Bom raje ta denar namenil morebitni novogradnji. Strošek ogrevanja te neizolirane bajte je bil cirka 700 € za celotno zimo.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Zalogovnik je sicer zaželen, a ker bo le ena etaža talno, ki bo itak moralo imeti posebej regulacijo, ni pa v tem trenutku tako nujen. No ja, nekaj bo prispeval k udobju.
Še vedno mislim, da je potrebno vse razpoložljive finace usmeriti v izolacijo, ker bo od tega največji učinek, saj se hiša ne bo tako hitro ohlajala.
Menjava peči sedaj ni smiselna, saj boš potem, ko bo hiša izolirana imel bistveno manjše potrebe po ogrevanju in se boš odločal popolnoma drugače kot sedaj
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Tako je. Najprej izolacija in šele potem se vidi kakšne so potrebe po ogrevanju, ne pa obratno.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Točno tako je ,ker se stvari hitro spreminjajo in bo čez nekaj časa nekaj drugega ,fasad pa ostane ne glede na energetske spremembe.
Objave: 167
Pridružen: Jun 2008
Fantje sej ne vem kak naj vam povem... Denarja za fasado trenutno ni, bo pa v roku cca petih let... HT rabim(talno gretje), toplotno rabim(sanitarna voda poleti + večji bojler - 2 družini), ostane samo peč... Pa če kupim sedaj še peč (gledam Stadler GT 25), se jo lahko kasneje proda in nabavi toplotna črpalka za ogrevanje... Sigurno bi pa že z menjavo in dokupom teh naprav nekaj prihranil....
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Ta bolj drag fasadni sistem je do okoli 20€ po m2, pa si izračunaj koliko je to skupaj za tvoj objekt. Pa ti še vedno ostane tudi verjetno za sanitarno TČ ...
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Vsi zagovorniki fasade pa povejte s čem se bo ogreval v primeru da mu sredi zime crkne ferotermovka, on bo pa ves denar porabil za fasado.
On mora v vsakem primeru v kurilnico vložiti jurja, da bo povezal talno gretje in pa radiatorje tako da bo to funkcioniralo ne glede na vir ogrevanja. V prvi vrsti pa se bo moral odločiti za vrsto ogrevanja že sedaj, da bo lahko začel kurilnico opremljati že sedaj.
Ogreva se lahko na:
- drva kot se sedaj in ima izkušnje
- pelete
- toplotna črpalka
- plin
- kurilno olje
Vsi koliko toliko sodobni ogrevalni sistemi se znajo skoraj sami prilagoditi potrebam objekta po energiji, tako da če da fasado čez dve ali tri leta na hišo se mu bo sistem sam prilagodil tako da bo manj pokuril. Koliko pa bo namenil v adaptacijo ogrevanja pa je odvisno od financ, ki jih ima na razpolago.
Objave: 167
Pridružen: Jun 2008
Pubeci moj namen ni bil da bom zanetil prepir na forumu... Nekak sem že pred objavo razmišljal o menjavi peči, HT in toplotni črpalki... Zanimalo me je še vaše mnenje.... Vem pa da bo potrebno hišo tudi obleči... Na žalost je/bo že z izdelavo stanovanja v mansardi veliko stroškov... Bi se pa rad čimprej vselil... lp
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Dobro v kakšnem stanju je kotel oziroma koliko je star?
Sam nimam fasade samo sem šel iz k.o na pelete ,ter finančno prepolovil strošek ogrevanja. On bo prihranil če zamenja kotel 5m3 drv kar je 250€ do 300€. Pri tej ceni k.o. bi tudi sam najprej napravil fasado ,potem pa čakal kaj se bo dogajalo z energenti.
Sicer pa pri porabi 20 do 25m3 drv, je tak vsaki vložek dolgo vračljiv. 15 let na kotlu če si omisliš neko drago zadevo ,pri fasadi pa še enkrat več.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če zamenjaš kotel boš prihranil tistih 5m3.
Če narediš fasado jih bo prihranil morda 15m3
Ampak če boš zmetal denar za peč potem jo boš moral najprej odplačati, kar bo trajalo x let (npr 10 let pri prihranku 250€).
Sicer pa je odločitev tvoja in lahko greš v stroške prenove kurilnice, fasado pa preložiš v neko daljno prihodnost....
Objave: 167
Pridružen: Jun 2008
Model Feroterm peči ki jo imam je iz leta 1985.... Vmes je bila enkrat menjana z istim modelom, ker je spustila vodo(oče jo je zamenjal z enako ker je bilo tko najlažje)... Stara je 10 let... Mislim da bi tudi z menjavo privarčeval ker je model peči zares star...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Z enakim principom delovanja ne bo nič prihranka.
Objave: 167
Pridružen: Jun 2008
Narobe sem se izrazil... Privarčeval bi malenkost z kombinacijo nova peč, HT, toplotna črpalka...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Najprej se odloči, na kaj bi rad dolgoročno ogreval. Ali drva ali TČ, oboje stane približno enako na 1 kWh toplote. Če bi rad popolno udobje in se ne bi več rad tikal drv, potem takoj nabavi ogrevalno TČ in imaš mir tudi s sanitarno vodo.
Če boš tudi dolgoročno kuril drva, nabavi najprej zalogovnik + STČ, kot si rekel. Tudi stara peč bo bolj učinkovita, če bo pripeta na zalogovnik.
Sicer pa ja, ko boš izoliral, se ti bo poraba razčetverila ali še več. In bosta tako TČ kot nova peč overkill. Bo pa zalogovnik seveda to komot zrihtal.
Premočna ogrevalna TČ bo pa ždela pri svojem minimumu in taktirala.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pri sorodnikih se že kotel paca od 2003 ,tako ,da še bo tvoj tudi zdržal 10let v kombinaciji z HT pa sploh.
Sicer pa vsak glada z svojimi očmi in tak kak se boš odločil tak bo. Imaš nekaj predlogov, pa še kakšen bo prišel.
