Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Jun 2015
Obnovila bom vikend svojih staršev in se preselila vanj, da rešim svoj stanovanjski problem.
Objekt se nahaja na Goriškem. Sedaj je njegova površina 36 kvadratnih metrov, vendar nameravam dozidati še prizidek v velikost 24 kvadratnih metrov, tako, da bo površina objekta v končni fazi znašala 60 kvadratnih metrov.
V spodnjem delu objekta je še klet vkopana v zemljo.
Rada bi imela dve varianti ogrevanja...na drva (kamin ali manjša peč) in razmišljam, da bi nabavila tudi toplotno črpalko, ker podnevi ne bo nobenega doma, da bi podtikal ogenj in ko se bomo vrnili ob 17 uri domov bo pozimi hladno.
Objekt bom tudi nanovo izolirala in zamenjala okna.
Kaj menite..ali je za tako majhen objekt smiselno nabavljati toplotno črpalko in koliko bi me stala...ali mi predlagate kakšen drugi dodatni način ogrevanja,
Hvala,
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Toplotna črpalka je ustrezna rešitev za stanje ko ni nikogar doma, podobno bi lahko rešila s peleti, tudi kamini na pelete obstajajo. Moč toplotne črpalke oziroma kamina bo pač prilagojena velikosti objektato ti bo znal povedtai monter
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če boš zelo dobro izolirala, bi lahko ogrevanje naredila samo na električno talno gretje, minimalna investicija. Ker je mala površina in bi bile izgube zelo male, investicija v toplotno pa se zelo dolgo ne bi povrnila. Komplet TČ kotlovnica bi te prišla verjetno za cca 6000€, potem dobiš še 1000€ nepovratnih.
Ali pa če ne maraš vročine in ker je objekt na Goriškem v vsak bivalni prostor klimo (vsaka cca. 1000€ z montažo) in imaš naenkrat rešen problem ogrevanja in hlajenje, brez radiatorjev/talnega. V kopalnico IR pečko.
Kamin zraven za občutek oz. za izjemno mrzle dni, ko bi klime lahko počepnile...čeprav na Goriškem glih ne..
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Če pa boš delala nove tlake-estrihe pa daj talno in el. peč tipa Vailant z max močjo 9kw.
Peč se da dobiti za 500€ montaža in priklop 150€ talno z delom max 1500€ pa imaš za max 2500€ kompleten sistem na katerega lahko kasneje daš TČ če se ti bo zdel račun za el. prevelik - za 170m2, okna 0,9k/m2, fasada 16 cm weber tem. ni nikoli padla pod 22C lokacija okolica Kamnika, je bilo za letošnjo zimo porabljene elektrike za 650€
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Nova okna, nva izolacija, mala kvadratura...bojo ob uporabi TČ tako mali stroški da potrebe po kurjenju česarkoli drugega ne bo.
Kurila boš, ko pač boš, zaradi lastnega veselja in ambienta, ki ga kurjenje ustvarja.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Multi zunanjo enoto in talne klime po prostorih
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Jun 2015
pravzaprav imam še eno vprašanje...ker nisem nikoli gradila..in sem neizkušena na tem področju me zanima kaj je za vas "dobra izolacija" - katere materiale priporočate
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
EPS, vsaj 20cm debeline, pa se lahko greješ na elektriko, ker bo poraba ob taki izolaciji in mali kvadraturi izjemno majhna.
Odvisno, koliko imaš tudi denarja zdaj za investicijo. Če dovolj, vrži notr vodno talno in potem lahko res kadarkoli daš namesto elektrike TČ.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Nihče ni prerok v domačem kraju...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kako, da ne? Je pa dobro zadevo prej videt, da bi lažje rekel kako in kaj je v taki situaciji najbolje.
Objave: 39
Teme: 2
Pridružen: Dec 2014
Toplotna črpalka je dokaj dobra zadeva dokler ne crkne. Potem so vsi izračuni glede porabe nesmiselni in nazadnje pride tako ogrevanje najdražje med vsemi...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Crkne lahko ve razen povsem navadne peči na drva a še njej lahko spusti voda...tako da...gledat na to nima smisla.
Glede na lokacijo bi verjetno povsem ok peljala tudi klima (tč zrak/zrak) z več notranjimi enotami...dve ali tri.
Problem, ki ga vidim sam (z soporabo kamina) je v porazdeljenosti toplote...torej bi mogla biti drva (ne glede kako se zadevi na koncu reče) vezana na radiatorje.
Je pa spet tako...pri 60ih kvadratih...peči na drva z nekim zalogovnikom zraven ob poštimani izolaciji....bo kurjenje od 5ih do 10ih vrh glave za največji mraz in ali burjo. Mora pa biti prostor za zalogovnik.
Dveh sistemov se enostavno ne potrebuje pod mus...seveda vgradiš si jih mirne duše lahko (tu imajo glavno besedo finance).
