PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Valovitka Esal - pokrivanje
#31
Hvala za odgovor, če sem prav razumel, bi streho iz 3 vrst in 4 "stolpcev" valovitk rezal nekako tako:
(zgolj hitra skica iz slikarja, a najbžr dovolj za razumevanje)
.jpg   valovitke.jpg (Velikost: 23,75 KB / Prenosi: 1350)
#32
Tako je. V vogalu pridejo na kup 4 stiki. Režeš drugi in tretji stik..torej diagonalno.
Po logiki mora ostat cela najbolj spodnja in najbolj zgornja plošča..da voda ne zateka.
#33
ja
s prekrivanjem - na vse strani - seveda
#34
Najlepša vama hvala! Smile
#35
Obstoja še en amaterski način prekrivanja, brez rezanja vogalov, vendar z rezanjem par plošč po dolgem - to moraš narediti tudi pri rezanju vogalov, vendar ti je takrat odrezani ostanek odpad. Izjema, če imaš ustrezno dolžino strehe, da ti jo pokrijejo cele plošče brez rezanja.
Spodnjo vrsto polagaš običajno brez rezanja vogalov. Na koncu boš moral zadnjo ploščo odrezati po dolgem. Z ostankom plošče začneš naslednjo vrsto, ter prekrivaš brez rezanja vogalov. Na stikih vogalov pridejo na ta način le 3 plošče ena na drugo, kar ni ravno velika reža za veter. Je pa treba nekoliko bolj paziti, da so plošče vzporedne (pravokotne na kap).
#36
@žerjavar
[b]Na stikih vogalov pridejo na ta način le 3 plošče ena na drugo, kar ni ravno velika reža za veter.[/b]
Kje si pa to prebral v navodilih Esala? V primeru pokanja plošč, ker ne nalegajo popolnoma, bo garancijo prevzel kdo?
Tako se je nekoč z zamikom polagalo stare azbestne plošče, kar pa ni bilo pravilno in po navodilih.
Pogoji za kvalitetno montažo in garancijo so:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esal.si/images/stories/dokumenti/katalogi/sl/v5_navodila_za_montazo.pdf">http://www.esal.si/images/stories/dokum ... ontazo.pdf</a><!-- m -->
Še vedno pa trdim, da je Esalova valovitka boljša od najboljše pločevine....
#37
@: ata IBA:
Nisem svetoval, naj tako pokriva. Ni pa nič narobe, če se pove slabosti takega pokrivanja.
Sem napisal, da je amaterski način. Se ve, da garancija odpade.
Še vedno pa vidim prednost takega načina, če si nekdo sam pokriva kurnik in ni vešč, kako in koliko odrezati ogel.
Lahko ti pokažem na ta način pokrito streho okrog 150 m2 iz leta 1971 (salonitke), ki je še vedno uporabna. Tudi sam sem sodeloval pri pokrivanju tega gospodarskega poslopja po požaru. Sami amaterji smo se odločili za tak način, ker smo imeli problem točno odrezati ogel. Rezali smo na fiksni cirkularki.
#38
Ko je že govora o salonitkah... A je Ok, če se tako krito streho prekrije, ali so zaradi vijakov lahko težave? Mislim, če se uporabi iste salonitke, ker so praktično nove - dve leti stare.
#39
Če si uporabljal originalne samorezne vijake, ni nobenega problema.
#40
ataIBA Napisal:Še vedno pa trdim, da je Esalova valovitka boljša od najboljše pločevine....
jaz tudi......
#41
Valovitka Esal jo ok kritina. Malce jo heca preteklost azbesta in posledično je osovražena kritina.
Vogali se obvezno režejo da 100% nalega na letev.Največ napak se zgodi pri obrobah kjer ne leži 100% in posledično če hodimo po njej poči.Trakovi ki so kasneje dodani povečujejo trdnost,do te mere da po njej lahko skačemo če je podlaga ravna.
Največja odlika je vsekakor teža cca 16kg/m2,enostavna za postavljanje,zračnost v slemenu zagotovljena itd itd...
Za švicarski trg že v fazi proizvodnje režejo vogal in jih nato ročno obdelajo,pobrusijo,pobarvajo.Z natančnostjo se meri vsa odstopanja.
Kar se tiče pločevinastih kritin povem samo to da imam raje tegolo na strehi kot pločevino.
Ampak kaj čemo marketig dela svoje in ovce so tu ki kupujejo.
#42
da ne odpiram  nove teme glede kritine Esal  oziroma po novem Eternit valovitka  V5: Uporabil bi  jo  za prekritje nadstreška, dolžina  slemena  bo 5,2m , streha  pa bi  bil  zelo  položna samo 4 stopinje  zaradi okna, ki  ga sicer pokrijem z  nadstreškom v  primeru večjega naklona.  Vem da je predpisani  naklon  za kritino 7 stopinj, ampak ali  ima kdo  izkušnje  z  tako  majhnim naklonom pri valovitki V5 . Glede na kratko streho  bi po moje voda vseeno dobro odtekala. Kritino bom  montiral na OSB  plošče, tako da tudi nosilnost  nebi smela biti sporna.
Lp  Tomaž
1 2 3
