PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Valovitka Esal - pokrivanje
Po dolgem času zopet delam eno streho.
S čim se "režejo" valovitke?
Ne razumem navodil:
"Valovite plošče se pritrjujejo s samovrtalnimi
vijaki. Z njimi opravimo več operacij naenkrat,
kar bistveno poenostavi pritrjevanje plošč.
Plošč in nosilne konstrukcije ni potrebno predhodno
vrtati; vijak sam poveča premer izvrtane
luknje v plošči."
Ali so valovitke predhodno navrtane?
Kako vijak poveča premer izvrtane luknje, če jih predhodno ni treba vtrtati?
Zakaj je priporočena dolžina vijaka 130mm.
če je višina valja 57,2mm
in debelina letve 60mm
Hvala in dob'r dan
Zdaj so vijaki samovrtalni. Rabiš bormašino in hrema! Seveda diagonalne vogale na stkih poležeš a z luknjami je zdaj res laže.
Dolžina je verjetno mišljena da pride vijak skoraj čez celo letvo (si na vrhu vala, dve valovitki..in se nabere). Imaš seveda vijake za visok in nizek valj.
Ravno zaradi diagonalnih vogalov in pravilnega polaganja naj delo opravi krovec, ki ima nekaj več občutka za to delo. Rešitev s temi vijaki so pogruntali bolj pametni od nas, nedvomno se obnese, zato zaupaj vijakom.
Predvsem tega ne razumem:
"vijak sam poveča premer izvrtane
luknje v plošči."
Jože, vzemi v roko en tak vijak, pa ti bo vse jasno. Ima en narebren pas, ki povrta luknjo...
3.
se lahko valovitke žagajo z navadno (staro) žago za les?
4.
Streha je enokapna:
Lahko zgoraj in spodaj spustim valovitko 25 cm čez lato?
Bom dobil tako dolge kljuke za žleb?
Koliko čez rob žleba (v žleb) mora gledati plata?
5.
Zgoraj bom zaključil z alu-karnisami.
Spodaj pri žlebu - ni nič treba?
_-_-_
1.
Napačne vijake so mi prodali. Sem zamenjal.
2.
Navodila so narobe napisana.
6.
Kako dolge žeblje naj vzamem za pritrditev 5-6 cm delbelih lat?
Reži jih s fleksarco...šajba za kamen.
Žeblji..osnova za letve je kakega premera? Če gre daj 10 cm. Lahko pa kupiš tudi vijake in vijačiš z aku vrtalnikom.
Najprek kupi kljuke nato pomeri valovitko do kje pride...jaz sem moral rezat spodnjo vrsto zaradi tega :?
Plata gleda nekje na eno tretjino do sredine žleba.
Drvarnica pri meni v lastni izvedbi..na koncu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/po-vselitvi-inox-balkonska-ograja-stopniscne-lucke-valovitke-na-drvarnici/12545">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... nici/12545</a><!-- m -->
(Obrobe in zleb sem dal delat drugemu).
Kljuk standardnih boš dobil dovolj dolgih. Mislim da se dobijo nekje do 40cm, samo računaj da mora salonitka prit vsaj do tretjine žleba in da polovica kljuke ostane na strehi. 25cm zagotovo odpade, če želiš žlebove.
Za 6cm late načeloma 12cm žeblji.
3.
v navodilih odsvetujejo fleksarco
4.
Streha je enokapna:
Lahko zgoraj in spodaj spustim valovitko 25 cm čez lato? (veter/sneg!)
Citat:Lahko zgoraj in spodaj spustim valovitko 25 cm čez lato? (veter/sneg!)
Da, če ti predvideni sneg dopušča razdaljo med latami več kot 75 cm.
Max preves (štrlenje čez podporo) je lahko 1/3 max razmaka podpor.
Citat:se lahko valovitke žagajo z navadno (staro) žago za les?
Leta 1973, ko še nismo imeli pojma o škodljivosti azbesta, smo rezali salonitke s cirkularko. List je bil obrnjen, da se zobje niso zajedali v ploščo, ampak so jo le drgnili. Žaganje je bilo uspešno, s cirkularko se je pozneje žagalo les brez vmesnega brušenja.
Kako pa bo takšno žaganje današnje valovitke, pa ne vem.
Nimam časa - sem v penziji!
Reže se s šajbo za kamen. Odsvetujejo rezanje na strehi. Navodila so napisana prav, samo brat jih je treba.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esal.si/images/stories/dokumenti/katalogi/sl/v5_navodila_za_montazo.pdf">http://www.esal.si/images/stories/dokum ... ontazo.pdf</a><!-- m -->
#13
postojva in preberiva:
Pri obdelavi plošč uporabimo električno orodje,
ki ne povzroča finega prahu oziroma ga sproti
odsesa. Izogibamo se električnemu orodju, ki
deluje z veliko hitrostjo oz. visokim številom
vrtljajev.
Plošče lahko obdelujemo tudi z ročnim orodjem,
kot so žaga na lisičji rep (razmik med
zobmi 5 mm), mizarska rašpa, ključ za privijanje
vijakov in ščipalne klešče z rezilno konico iz
karbidne trdine na ročaju.
#14
Če maš fleksarco jo logiš da uporabi..če je nimaš boš pač na roke.
Tule komplicirat...
#15
Citat:Izogibamo se električnemu orodju, ki deluje z veliko hitrostjo oz. visokim številom vrtljajev.
Višja hitrost in finejši zobje (brusni prah) dajejo pri rezanju finejše odrezke = več prahu v zraku, katerega vdihujemo. Temu se želimo izogniti.
Na debelini reza bi naj bila vsaj dva zoba = za rezanje rabiš rezilo z razmakom zob do 3 mm. Pri veliki hitrosti (se je izogibamo) je lahko večji razmak zob.
Pri cirkularki z obrnjenim listom ne prihaja do odrezavanja ampak do "štemanja", vsak zob z udarcem odkruši kos plošče.
1 2 3
