PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija podstrešja
V mojem primeru me DF 20cm pride le nekaj evrov dražje kot SF 10cm. Kaj bi mi bolj priporočali, če upoštevamo da bom to volno položil že na obstoječo 10cm trde volne?
Ja siporeks je pa na fasadi. Žerjavar mi ni še nič napisal o kakšni debelini.. Pa je EPS primeren glede paropropustnosti sten glede na to da je gor že siporeks?
delfincek5 Napisal:Ja siporeks je pa na fasadi. Žerjavar mi ni še nič napisal o kakšni debelini.. Pa je EPS primeren glede paropropustnosti sten glede na to da je gor že siporeks?
Priporočam 12 do 16 cm poceni EPS.
delfincek5 Napisal:V mojem primeru me DF 20cm pride le nekaj evrov dražje kot SF 10cm. Kaj bi mi bolj priporočali, če upoštevamo da bom to volno položil že na obstoječo 10cm trde volne?
Če je to tako, potem jasno nabavi DF in jo vrži čez obstoječo. Čeprav to je že overkill, ki se ne bo poplačal precej dolgo (30cm..). Probaj dobiti 16 ali 18cm DF, če je dosti ceneje kot 20cm, oziroma če je v kakšni akciji. Tam kjer bo pohodno pa ali nabaviš še nekaj trdih plošč ali pa iz letev narediš nosilce, čez pa nekaj colarc za hodit. Vse ostalo pokriješ z Vrteksom, da se ne dvigujejo delci izolacije.
Kakšen pa je razlog, da ste dali zunaj še siporeks? Confusedhock:
Siporeks je na fasadi že cca35 let. Sedaj so drugačni časi. Smile
hvala za predlog, bom kar polozil tole tršo stekleno volno po poti, ostalo novo pa okoli. Kupil jo obm okoli 20 cm.
Stiropor pa na stene, okoli 8 cm, soseda nimata izolirano na takšen način podstrešnih sten.Ali najprej polozim stirpor na stene, ali najprej po tleh, pa na to stene? kaj je boljše..
za loputo pa stopim do lokalnega mizarja, da mi naredi okvir ter pokrov vrat. mi je dal ponudbo 80 eur, tako da bom kar naročil, brez izolacije.
Morda bolje najprej EPS in do njega volno.
Zakaj loputo brez izolacije? Se ti bo lahko na pokrovu spodaj kondenz nabiral. Izračun kaže pri 2cm leseni loputi kondenz pri -2°C na podstrešju in 22°C@50% v spodnjem prostoru. Že samo 2cm stiropora na zgornji površini lopute praktično odpravi možnost kondenza.
Pa dihtungo naj montira mizar, da loputa dihta. +dobro zatesni (silikon?) na spodnji strani stik med okvirjem in beton odprtino.
Imam vprašanje. Živim v 3. nadstropju neizoliranega stanovanjskega bloka (spomeniško varstvo), stanovanje cca 55 kvadratov. Nad mano je podstrešje, ki je zračno (štirje zračniki). Proti podstrešju je betonska plošča, v kateri je nekaj cm stiroporja, sicer pa ni izolacije. Streha je bila menjana pred par leti, a je brez izolacije. Ravno tako ni sekundarne kritine.
Že dve leti poskušam doseči, da bi iz fonda za vzdrževanje naredili izolacijo tal na podstrešju, a je par starejših stanovalcev, ki živijo v drugem nadstropju, izjemno proti, zato ta opcija praktično ni izvedljiva. Zdaj razmišljam, da bi naredil izolacijo samo nad svojim stanovanjem, pa mogoče še kak meter nad sosedovim.
Razmišljal sem, da bi položil 16 cm Isover 0,032 w/mK steklene volne in jo prekril z vrteksom ali paropropustno folijo. Pod izolacijo ne bi dajal parozaporne folije, ker je pod tlakom že stiropor. Narediti bi moral pohodni koridor do strešnega okna in zračnikov/dimnika. Tam bi položil XPS plošče ali pa Knauf DF, na katere bi položil še OSB ploščo. Ostali trije sosedi v zgornjem nadstropju verjetno ne bodo šli v to. Morda še eden, a je vse odvisno od stroškov.
Je tak način izolacije smiseln, glede na to, da ostalo podstrešje ostane neizolirano? Je morda bolj smiselno delati 2x 10cm 0,039 ali 0,035 volne? Kakšen efekt lahko pričakujem?
Jaz bi na tvojem mestu dal EPS, je cenejsi in pa hodis lahko po njem. Sploh ce pogledas na bolhi se prodaja kar nekaj tega po full ugodnih cenah. Na tvojem mestu bi ga dal vec kot 16cm, das recimo 2x10cm krizno. Ce pa ga dobis iz druge roke pa se vec.
Če boš šel še vsaj 1m čez meje tvojega stanovanja, potem boš svoj strop povsem dostojno izoliral, kakor če bi bilo izolirano vse.
Ker je prezračevano, zapore na tleh ne rabiš. Katero in koliko volne boš dal, je pa stvar tega, kaj bi rad dosegel, s čim se ogrevaš in koliko let boš še živel tam.
EPS odsvetujem zaradi požarne varnosti.
Pa še jaz bi nekaj naredil na podstrešju. Gre za velikost cca 100 m2. Sedaj je sam plata 12 cm. Razmišljal sem o stiroduru 5 cm in tlaki. Dovolj, premalo?
Mansarde še lep čas ne bom predeloval v stanovanje. Ker smo tipična SLO družina, bo gor ropotija. Če kaj pomeni, ogrevanje je na drva, navadna peč.
5cm izolacije nad ogrevanim prostorom? Premalo, razen če se selite že drugo leto...
Energetik81 Napisal:Če boš šel še vsaj 1m čez meje tvojega stanovanja, potem boš svoj strop povsem dostojno izoliral, kakor če bi bilo izolirano vse.
Ena izmed opcij je bila tudi, da bi namesto steklene, uporabil kameno volno. Kjer bi rabil pohodnost, bi dal gor OSB plošče. Je to na tak način izvedljivo, ali pa bi se ob hoji parkrat letno (dimnikar, vzdrževanje po potrebi) preveč stisnila izolacija?
XPS/EPS variante se tudi jaz izogibam zaradi požarne varnosti. Edino za pohodne koridore bi jih uporabil.
Če se boš odločil za stekleno volno morda pogledaš v Urso v Novem mestu, kjer jo prodajajo v drugi kategoriji po zelo ugodni ceni. Gre za iste izdelke z manjšo napako kot je nepravilno embalirano, z ene strani zaradi sonca porumenelo, nestandardne dolžine in podobno.
Imajo tudi tretjo kategorijo, ampak tisto je že bolj šrot kot ne. Prevoz si moraš urediti sam.
Ni vse črno kar je belo.
kiri Napisal:
Imaš tudi plošče trde kamene ali steklene volne, čez vržeš OSB in bo povsem OK za občasno pohodnost.
@energetik81 To misliš take, kot so Knauf DF? Ali pa je to recimo tudi Knauf DP3 ali DP5/Termotop?
1 ... 10 11 12 13 14 ... 23 Pojdi na stran
