Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Tocno to. Tudi men ni jasno kaj je tak problem. Brez informacije o notranji temp. pa TC seveda ne ve nic o tem in pridno greje po krivulji, vmes se zgodijo s enotranji pribitki in imas pretoplo. Tu vskoci notranji termostat in te resi programiranja urnikov ali rocnega ugasanja / vklapljanja TC. Sploh ne vidim problema, zaradi vecje akumulacije talnega bi bila pri tebi TC dalj casa ugasnjena. Po vsej logiki bi moralo biti tako...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Če bi bil Panasonic klon Toshibe, kot piše sassapo, potem bi ji vodenje temperature vode po notranji temperaturi ne delalo problemov.
Objave: 13329
-503
Zunaj klima notri hidrobox, vse skupaj en in isti šmorn ne glede katera firma piše na škatli. Dokler se Evropejci niso vmešali v izdelavo notranjih enot in krmilja so bili vsi ti izdelki ena velika žalost
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Če se hočete pri talnem izogniti padcem temperatur pri defrostih, je prvi pogoj pravi pretok vode. Tega se z pripiranjem vej ne da omogočit, pa tudi ne z alumplast cevmi fi 20 na dovodu. Tega se pa na terenu vidi veliko. Je pa taka reč vedno posledica prevelikega šparanja. Ko vidim npr ponudbe, ki so cenovno z montažo in vsem potrebnim materijalom po 500 eur pod uradno ceno neke naprave, potem kaj drugega sploh ni mogoče, kot to. Pa še to je s kako dodatno figo v žepu.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Slovenski pregovor pravi:
Bolj kot drek mešaš, bolj smrdi!
Zato se je bolje ogniti kompliciranju, ki predstavlja strošek, rezultat pa je nikakršen.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Mi smo npr od 15 decembra do konca ogrevanja do 20. maja skurili za cca 150 evrov elektrike za TČ. Pri takšni porabi je tako kot je napisal homer neumnost investirat v neke drage optimizacije ki ni nujno da to sploh so. Ne komplicirati in pustiti da dela.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Če jaz ob 12h recimo ugasnem TC ker je notranja T zaradi sonca narasla recimo za 2 stopnji na 25, za kar dejansko ne ravno več kot pol ure, ko se sonce prikaže ob 16,17 se pa zgodba obrne, koliko bo pesem stopinj? Ravno tako 25. V teh parih urah je efekt izklapljanja TC enaka nič. T v prostoru ostaja enaka kot če dela . Če pa jaz gledam vremensko napoved in vidim da bo 3 dni sončno kot iz pravljice, grem pa en dan prej na TC potapkat. pa celo krivuljo spustim za stopinjo ali dve. Notranje dobitke mi rekuperator malo zreciklira. Pa estrih se malo shladi, pa ni tako vroče. Druga varianta bi bila da bi okno odprla, in jih spustila ven, kar pa tudi ne delam, ker je še več dela s tem kot tipkanjem na TC, če že kdo sploh je doma...
Telmos, Toshiba bi pri meni imela enak problem s termostatom kot Panasonic. Mene ne moti, da se grelci prižgejo med defrosti. Drugi kar naprej nekaj iščejo solucije, da se ne bi, ker naj bi bilo to nekaj zelo groznega. Marsikomu je tudi tako razloženo, kaka in kako mora biti, da se ja ne bodo vklopili, ker da je to katastrofa.
Potrebe so enih 3,2kw po Phpp (heat load). Vendar so večje, ker rekuperator ne dela na deklaracijskih 90% in ker ogrevamo na 23, ne 20. Sem enkrat računala pa sem.pozabila zdaj... Talnega imam pa polozenega na malenkost manj kot 7m v povprečju. Resda klet zbija povprečje, ker je tam bolj poredko kot zgoraj. Hvala bogu. Kva bi imela šele jajca, ce bi bilo bolj na gosto, ker da bi lahko manjso T vode notri pošiljala...
Merlin, kot rečeno, grelce lahko nastavljam samo v kolikor gre za ogrevanje objekta. Jih vklopim in potem dolocim pod katero zunanjo T smejo pomagati. Ali jih pa pač izklopim in ne bodo pomagal ogrevati. Nima pa ta izklop nobene veljave, ko jih Tč vklopi v zgoraj napisanih situacijah.
Objave: 4
Pridružen: Mar 2014
Smo pred izdelavo 170m2 talnega gretja. Zbiram ponudbe in cene so različne, pa me zanima vaše mnenje. Trenutno imam ponudbo za 25€/m2 + kakšen % dodatnega popusta, ki vsebuje sledeče:
- sistemske plošče debeline 5 cm (3cm izolacije in 2cm čepi)
- cevi Q16/2mm cca 8m/m2
- podometna omarica-2X
- cevni razdelilec( dovodni in povratni) z merilci pretoka
- zapornimi ventili
- obrobni trak
- povezava omaric talnega gretja do kotlovnice
- postavitev plošč in cevi na položeno izolacijo, katera je potrebna za pravilno višino tlakov
Ali se vam zdi ta cena realna?
Vsak komentar bo dobrodošel.
Hvala!
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Temperaturo talnega omejiš s termostatskim mešalnim ventilom
Npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6415">http://www.instal.si/index.php?id=6415</a><!-- m -->
Radiator je smiselno povezati posebej, da ni v sistemu talnega ogrevanja.
Talno ima namreč prenizko temperaturo da bi radiator dovolj grel
PS: črpalko moraš priklopiti za mešalnim ventilom, tako kot je narisano v pdf
