Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
goldhorn Napisal:Podobno imam jaz, le da je lesena konstrukcija in namesto OSB plošč ladijski pod. Povrhu pa tegola canadese.
Imaš povrhu bitumensko skodlo Tegolo in spodaj bitumenski trak v roli?
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
majdaf Napisal:V mislih sem imela bolj nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ofentau.si/avtomobilski-nadstreski/ekskluziv-izolacijski-paneli/">http://ofentau.si/avtomobilski-nadstres ... ki-paneli/</a><!-- m -->
Se pa ne spoznam zato sprašujem...
Zaradi nevarnosti zamakanja pri obrobah ob dežju z vetrom bolj priporočam izvedbo s paropropustno hidroizolacijsko folijo na deske ali OSB plošče.
Če se boš odločila za Valovitke (naklon?), jih je bolje vijačiti v jeklo in ne leseno podkonstrukcijo. Problem pri obrobah bo isti...
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
@goldhorn
Upam, da nisi na področju temperatur pod zmrziščem, če imaš majhen naklon.
@majdaf
Če se boš odločila za sive Valovitke (naklon?), jih je bolje vijačiti v jeklo in ne leseno podkonstrukcijo. Problem pri obrobah bo isti...
Če te moti lesena podkonstrukcija (kaj pa barvanje?), uporabi pločevinaste panele, ki imajo obojestransko pločevino in vmes termoizolacijo poliuretan.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Bitumenska skodla ni za nizke naklone. Ob dežju pride pod "listeke" voda. Ob zmrzali jih prične led dvigovati, lepilo popusti in kmalu začno leteti z vetrom. Če stoji objekt od vetra zaščiten je ne trga, čeprav je lepilo popustilo. Če boš saniral priporočam prekritje z Vaeplanom, ker ga lahko polagaš direktno na bitumen. PVC folije tega ne dovolijo.
Objave: 200
Pridružen: May 2016
Steklena streha je poleti kot radiator, pod katerim se pajsaš ti ali pa tvoj avto. Raje naredi kaj iz OSB+ bitumen, bo boljše.
Objave: 61
Teme: 17
Pridružen: Jun 2014
Kako pa je cenovno steklo vs OSB+ bitumen?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Če hočeš imeti pod nadstreškom svetlo in poleti hladno, vzami plastično kritino (PE, Pkarbonat, ...) v rdeči, oranžni ali rumeni barvni niansi. Ta zadrži večino žarčenja sonca.
Če je nadstrešek nizek ali s slabim prepihom, daš še pod špirovce plast (enako kritini, prosojno platno, .... , ki loči vroči zrak pod kritino od hladnejšega pod nadstreškom.
Objave: 61
Teme: 17
Pridružen: Jun 2014
Plastika mi je nekako neestetska. Nekako kolebam med steklom s ponjavo spodaj ali nadstreškom OSB+ bitumen. Kaj je bolj ugodno?
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
majdaf Napisal:Plastika mi je nekako neestetska. Nekako kolebam med steklom s ponjavo spodaj ali nadstreškom OSB+ bitumen. Kaj je bolj ugodno?
Kaj pa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=92">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=92</a><!-- m -->
v mlečni barvi?
