Kovinska pergola s pločevinasto streho - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kovinska pergola s pločevinasto streho (/showthread.php?tid=65686) Strani:
Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 23.5.2016 Pozdravljeni, na primorskem imam namen obstoječo kovinsko konstrukcijo(pergolo) mer 9x3m, višine 2,5m z minimalnim padcem prekriti z kovinsko streho. Zanima me kaj pripročate za kovinsko kritino in kaj za izolacijo pred vročino. Hvala! Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - goldhorn - 23.5.2016 Ob dežju bo precej ropotalo...... Ima sosed..... Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - ataIBA - 23.5.2016 majdaf Napisal:..............Trapezna profilirana pločevina s protikondenčnim obrizgom 3 cm, če te moti videz pločevine in bo strop nekaj drugega. Če te videz pločevinastega stropa ne moti, uporabi strešni panel z debelino izolacije 4 cm. Stavbna kleparija mora biti izvedena strokovno, odkap in spoj s steno sta zelo pomembna, da o vetrnih obrobah ne zgubljam besed :wink: .... Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 23.5.2016 Kaj pa kakšni paneli, vlaknocementne plošče, da bi bila bolj enostavna montaža, podobno kot polikarbonat obstaja? Hvala! Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - Žerjavar - 23.5.2016 Ali bo kovinska konstrukcija vzdržala večje obremenitve zaradi dodane kritine (sneg, burja na kritino, ...) Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - Hanzi - 23.5.2016 dobro pretuhtaj pritrditev, ker pleh pa primorska je bigshit. Ko začnejo letat po vasi "krila" velika nekaj m2 ni več "smešno" . Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 23.5.2016 Tudi zaradi tega iščem mnenja o kakšnih panelih, vlaknocementnih ploščah... Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - boplan - 23.5.2016 Vlaknocement si poglej na podjetju Esal. Vendar moraš vedeti da brez primerne podkonstrukcije ne bo šlo. Jaz bi naredil takole: jeklena podkonstrukcija, leseni tramiči 10/8 cm v primernem razmiku OSB plošče Samolepilni bitumen <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obenauf.si/strehe/bitumenski-trak">http://www.obenauf.si/strehe/bitumenski-trak</a><!-- m --> Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - goldhorn - 24.5.2016 Podobno imam jaz, le da je lesena konstrukcija in namesto OSB plošč ladijski pod. Povrhu pa tegola canadese. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 24.5.2016 V mislih sem imela bolj nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ofentau.si/avtomobilski-nadstreski/ekskluziv-izolacijski-paneli/">http://ofentau.si/avtomobilski-nadstres ... ki-paneli/</a><!-- m --> Se pa ne spoznam zato sprašujem... Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - Žerjavar - 24.5.2016 majdaf Napisal:na primorskem imam namen obstoječo kovinsko konstrukcijo(pergolo) mer 9x3m, višine 2,5m z minimalnim padcem prekriti z kovinsko streho.Pokaži fotko tvoje kovinske konstrukcije pergole. Pa še dodaj dimenzije profilov. V katerem delu Primorske (Tolmin, Izola, ...)? Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - gt001 - 24.5.2016 tega izvajalca pa poznam. bi priporocal, da ga kontaktiras in predebatirata detajle. glede pregrevanja: svetla barva kritine z osnovno "protikondencno izolacijo" in stranskim zracenjem bo nudilo zadovoljivo klimo pod pokrito pergolo. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - majdaf - 24.5.2016 Tole sem našla. profil je cca 10cm. Izola. Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - Žerjavar - 24.5.2016 Nisi resna! Se hecaš, da je tole dimenzije 3 x 9 m? Re: Kovinska pergola s pločevinasto streho - xavi - 24.5.2016 Verjetno je slika iz spleta, podobna njeni konstrukciji. Na take elegantne konstrukcije se dajejo leksan plošče in pod njimi senčila. |
