Objave: 48
Pridružen: Feb 2016
ja tako je tudi dogovorjeno,prvo vrtina potem pa se bo tko vidlo v katero smer bomo šli ....lp
Objave: 48
Pridružen: Feb 2016
ja izmenjevalec je pa res drag napram TČ
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Narobe! Ima dodaten razstavljiv izmenjevalec, ki ga je mogoče vsako leto čistit in dodatno črpalko, ter avtomatiko za nadzor in omogočanja delovanja tega dodatnega sklopa. Drugače je pa naprej lahko naprava popolnoma enaka.
Objave: 13287
-503
Namenske voda voda imajo celoten izmenjevalnik iz inoxa (ni varjen z bakrom) navadno spiralne izvedbe, ali koax cevne izvedbe nikoli pa ni ploščni, saj je le ta preveč občutljiv na zastajanje nečistoč. Če je naprava tipa zemlja voda je predizmenjevalec obvezen, lahko je raztavljiv ploščni, lahko je cevni, ali čisto navaden ploščni katerega ne moremo (razen kemijsko) čistit in služi bolj ali manj kot varovalka.
V vsakem primeru je izkoristek pri napravi zemlja voda nekoliko slabši, saj je potrebna energija za dodatno črpalko, dodatna hidravlična izmenjava pa zopet povzroči nekaj izgube.
Po izračunu ima takšen sistem okoli 7% slabši izkoristek kot namenska voda voda.
Objave: 48
Pridružen: Feb 2016
pri meni V/V bo predizmenjevalec , iz izkušenj izvajalca in firme priporočljivo in ne dela drugače
Objave: 13287
-503
Če bo voda... Odkrito povedano, sem sam precej skeptičen da bo dovolj vode.
Upajmo na najboljše
Objave: 48
Pridružen: Feb 2016
ja 50%-50% arheološko povedano, upajmo na najboljše če na geopedii kaže pod nami Obširni in srednje do visoko izdatni vodonosniki +- nekaj mora biti ,sam da nismo čisto na robu in zgrešimo vrtino !!
..če ne pa bo zrak/voda
Objave: 48
Pridružen: Feb 2016
Danes dobil potrditev od enega gospoda ki išče talne vode, voda pri nas je vendar na točno določenem delu-prava podtalna struga 6m široka z močnim pretokom-bi jo zgrešili če bi iskali sami .Zdaj pa samo še počakam na papirje za vrtino od ARSO , potem pa poizkusna vrtina ... Upam na najboljše ŠE VEDNO
