PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak/voda + olje
Že to, da do sedaj preko 60 c niso potrebovali, kaže na to, da z ogrevanjem z TČ nebo nikakršnih problemov.
Prejšnji teden sem bil na poslovno stanovanjskem objektu, kjer je montiran sistem voda voda- Dimplex 24 kw. Fi vrtine 120 mm. Temp. v zalogovinku 49 C. Trenutno v obratovanju samo poslovni del.
Če te bo zanimalo, lahko greva gledat-lokacija Maribor.
Zdravo
Zanima me kaj priporočate za naš objekt z 850m2 ogrevanja, katero TČ voda/voda Dimplex ali Alpha innotec.
Pri eni imam problem sam z vrtino, če ne uspe ,vse je na ključ 35kw dva kompresorja,
druga pa je cena astronomska , 57kw en kompresor+toplotni izmenjevalec v slanici in še veliko režijskem dela in nov priklop elek.63kw, kar pomen celotno novo merilno garnituro .
Vem da bo zdaj vsak svojo zagovarjal ampaj jaz imam to kar sem nastel, verjamem da bo to tudi moj ponudnik bral in mi malce prišel nasproti.lp
Ti ne iščeš odgovora, ampak nekoga, ki bi se odločil namesto tebe.
Če ne znaš izbrati med tema dvema opcijama, je bolje, da ostaneš na cvičku.
DELPHI hvala za nasvet.
to misliš na KO, ne na tistega dolenjskega... :lol:
JaniIr Napisal:DELPHI hvala za nasvet.
sedaj sem se spomnil (ko sem videl Radlje v tvojem nicku) da je gor firma Okrogelnik...smo mu nekajkrat carinili klime in neke ostale zadeve, se mi zdi, da je dost "močan" v tistih koncih....maš njegovo ponudbo?
ja klime varijante dela ,za TČ voda/voda pa nevem - pa mislim da za tako močno stvarjo more stati firma ki ima kilometre z tem itd..
Bom ga kontaktiral.hvala lp
Sporoči potem kako se vse skupaj izide, bi me zanimalo Smile
sporočim
Zdravo
Moja zadeva se je pričela odvijati,sedaj uredil večino potrebnega za izvedbo TČ voda/voda.Uredimo še papirnato za vrtino (ARSO) , potem pa akcija ......
Prijatelj že končal na svoji hiši isto izvedbo z vrtino in se že greje(3 dni in je imel vse poštimano).lp
Mogoče sam za info.še,če mi kdo zna razložit razliko TČ voda/voda in zemlja/voda ? hvala
JaniIR:
V/V - vrtina in odvzem toplote podtalnici
Z/V - v zemljo vkopan kolektor in odvzem akumulirane toplote zemlji(ni)
Tko nekak...
Poldee:
.... ja to vem kako to deluje,sprašujem če je kakšna razlika same TČ in izmenjevalca med V/V in Z/V , ozi. je TČ ista za oba primera?
Odvisno od proizvajalca, nekateri imajo specialke za voda voda, drugi tržijo zemlja voda tudi za voda voda
delalo se bo V/V ,..... in kako to potem prepoznaš Z/V morala pa bi biti V/V
Moj nasvet! Najprej naredite vrtino, vsaj 14 dnevni črpalni test z vsaj 10m3/h! Brez tega je lahko vse zaman kljub takšnim in drugačnim obljubam. Izbira TČ pride na vrsto po testu, kaj če ne bo vode, ali je ne bo dovolj ? Ostane ... zrak voda
1 ... 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
