Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Saj je ta odgovor dobil najmanj trikrat, tako da ne razumem, kaj mu ni jasno.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Tvoja rešitev lahko deluje tam, kjer so noči hladne in suhe, ni pa splošna rešitev.
Tako rešitev sem preizkušal že pred leti, a ker sem iz "toplejših krajev" ni bila ravno uspešna. Rešitev je bila STČ, ki mi ohlaja in suši shrambo, prezračevanje pa samo še dodatno pomaga, kadar so pogoji taki, da lahko (nižje zunanje temperature). Plesni seveda ni nobene.......
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Sep 2016
Kakšni predlogi glede razvlažilnikov, ki so danes na trgu v rangu 150-250 €?
Zaenkrat sem našel ta dva:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/razvlazilci-zraka/tristar-razvlazevalec-zraka-20l-ac-5420?utm_source=ceneje&utm_medium=referral&utm_campaign=EB&utm_content=razvlazilci-zraka">https://www.mimovrste.com/razvlazilci-z ... ilci-zraka</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/razvlazilci-zraka/omega-air-razvlazilnik-proair-dh20?utm_source=ceneje&utm_medium=referral&utm_campaign=EB&utm_content=razvlazilci-zraka">https://www.mimovrste.com/razvlazilci-z ... ilci-zraka</a><!-- m -->
Verjetno je prvi malo bolj zmogljiv? Vendar ima drugi možnost direktnega odvoda kondenza...
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/bela-tehnika/ostala-bela-tehnika/razvlazilec-zraka-mq-dka20e-1337179289.html?aclct=1533444595&kw=razvl%2A">http://www.bolha.com/dom/bela-tehnika/o ... w=razvl%2A</a><!-- m -->
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Zakaj ne rabljenega, v garanciji, podobnih zmogljivosti za manj €?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Bodite pozorni na porabo. Jaz imam tiste iz Hoferja. Izmeril sem "samo" 7kWh na dan. Kar znese na letni ravni cca 250€ [emoji849].
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Poraba razvlažilnika je najbolj odvisna od tega, koliko ur je kompresor v pogonu in pri kakšnih razmerah. Ne vem pa, kakšne so razlike med posameznimi razvlažilniki, podajati bi morali še porabo v kWh/L pri nazivnih pogojih.
Meni trenutno 10L naprava skuri 3kWh/dan, vode pa naredi cca. 3L/dan, vzdržujeta ~55-60% vlage pri 24°C.
20L napravo moram pa še pomerit.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ja, imaš prav.
Moj je 20L, nastavljen na 50% v kletnih prostorih s T zraka 20°C.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Saj to niso inverterji, ampak on/off ?!
Tako da kWh čisto zadostuje...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 13328
-503
Poleti je klima najboljši razvlaževalnik.
Tile o katerih teče debata, zadovoljivo opravljajo svoje poslanstvo pri odstranjevanju vlage v hladnejših obdobjih in so bolj ali manj namenjeni sušenju prostorov po gradbenih posegih, sušenju pralnic, vlažnih kletnih prostorov... Skratka povsod tam kjer odvečna toplota ni moteča oz. je celo želena.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
V kopalnici bi mnogim prijal takšen razlažilnik, saj nekaterim kopalnica ni nikoli pretopla.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Je res, jaz imam v hladni polovici leta enega vedno v kopalnici in v prehodnih obdobjih je celo primarni ogrevalni vir, s tem da koristno posuši zrak po tuširanjih.
Ta drugi je v spodnjem štuku v pralnici. Oba skupaj zadostujeta za gretje hiše še globoko v jesen.
