Objave: 17
Teme: 7
Pridružen: Aug 2009
Imam nekaj prostorov od 15-30m/2 za razvlažit. Katere razvlaževalce priporočate, glede na to, da jih je kar nekaj na tržišču?
Hvala!
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
priporocam:
tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktobis.de/product.php?productid=16150&cat=248&page=1">http://www.aktobis.de/product.php?produ ... 248&page=1</a><!-- m -->
poslejo v SLO bp. ena klasa visje od Faber&Co za enak denar
Objave: 17
Teme: 7
Pridružen: Aug 2009
Hvala za ažuren odgovor. Kaj pa mnenje o tem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zibro-shop.si/razvlazevalci-zraka/31-razvlazevalec-zibro-d-116.html">http://www.zibro-shop.si/razvlazevalci- ... d-116.html</a><!-- m --> da nebo potrebno naročevati iz tujine.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz imam D112 in sem z njim 6 mesecev sušil zaprto betonsko podstreho. Ima en kup nastavitev in led displeja z uro, temperaturo, vlago,... meni je zelo OK. Le morda glasnost je bolj tako tako. Ni pretirano, vendar bi po moje bilo rahlo moteče v bivalnem prostoru. Težko objektivno ocenjujem, ker ne poznam druge tipe.
Za moj primer je bil idealen.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Za isto ceno ti Zibro ponuja pol manj. Sam sem lastnik tistega iz kontakt-ovega linka in sem zelo zadovoljen - ni pa nek lepotec ali pa tih. Bolj robustna zadeva. Ima tudi grelec, ker je visoka temperatura pomembna pri razvlaževanju.
Razlika med naročanjem iz tujine ali doma je 2-3 dni.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 173
Teme: 12
Pridružen: Jul 2010
Mi imamo tudi že nekaj let doma eden starejši model od Zibro-ta, brez displeya in smo zelo zadovoljni, uporabljamo ga predvsem v teh prehodnih obdobjih ko se nam v stanovanju po stenah pojavi preveč kondenza oziroma vlage, drugače pa je bil kupljen v Merkurju in verjetno imajo na zalogi tudi te nove modele...
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz sem tega mojega dobil rabljenega preko Bolhe za 150 EUR (star 6 mesecev in še vedno v garanciji)
Objave: 308
Teme: 21
Pridružen: Jul 2010
Tudi sam sem pred nakupom - kaj je sploh potrebno paziti? Moč, l/dan, ionizator, čistilec zraka? Ti Zibro so kar dosti omenjani - kaj pravite?
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Če se ne motim je v Hoferju v Tržič še zmer en komad za okoli 150€... Jst imam podobno reč (ufesa) že ene 4 leta pa še zmer deluje... sicer rad malo ropota ampak... Kaj je važno... predvsem da lahko nastaviš % vlage da ti ne lavfa po nepotrebnem, da ni premočan, ker ti lahko pokuri kar nekaj elektrike, morda da je dobro sestavljen in ne ropota ko deluje...
Yoldi
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Jaz imam tega iz Hoferja in me moti le to, da če mu vzameš in spet daš elektriko, se ne prižge sam, tako da ga ne moreš priklopiti na stikalno uro, da bi delal le na cenejši tok.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Jaz sem imel Hoferjevega - znamka je bila Eumig lani ali predlani. Motilo me je to, da nisem imel vpliva na "auto" funkcijo. Sam sem si predstavljal, da bom lahko nastavil % vlage pri katerem se bo razvlaževanje pričelo. Dejansko je delovalo tako, da je aparat imel prednastavljeno mislim da 60% (tega procenta ni šlo spreminjat) in ko je vlažnost zrasla preko je pričel razvlaževat - "histereze" oz. spodnje meje na kateri se spet izklopi nisem nikoli ugotovil. Super je bila razmeroma velika posoda. Zaradi prve "pomanjkljivosti", ki mi ni ustrezala sem ga vrnil. Drugače pa se mi je kljub temu zdel ta razvlaževalec glede na ceno OK. V velik plus Hoferju pa štejem nekompliciranje pri vračilu.
Objave: 74
Teme: 17
Pridružen: Mar 2010
Imel zibro dx 118 ki ima tudi funkcijo gretja zelo zadovoljen z njim, tiste ceresitove tablete in vso ostalo kramo pa sem vrgel v smeti saj vlagi ne pridejo do živega.
Objave: 132
Teme: 17
Pridružen: Oct 2009
Po dolgem času ponovno odprem temo.
Tudi sam potrebujem en sušilec zraka v stanovanju (največji prostor 24m2)
Kaj priporočate? Na kaj je treba biti pozoren pri nakupu?
Je potreba po kaki menjavi kakih "dragih" filtrov in podobno?
