PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vgradne luči v betonski strop
#61
MD
Ob uporabi podnožja GU10 in žarnice z napajanjem 230V si dolžen po predpisih ozemljiti vse kovinske dele luči, torej tudi tisti kovinski obroč za žarnico , katerega boš porinil v dozo ali strop. Torej - vrtanje in pritrjevanje ozemljitvenega vodnika. Če tule potem ni govora o predelavi svetilke bom danes prenehal delati štrom in pričel prihodnji teden raje prodajati solato. Vendar se mi dozdeva, da bom ostal na štromu in da bo solata še malce počakala. Priklop luči z napajanjem 230V in brez ozemljitve je neodgovoren do sebe kot drugih (razen če ima svetilka dvojno izolacijo - znak: dvojni kvadrat). Ker pa doma delamo vsi kar hočemo in jo ni šibe božje, katera nas bi prisilila, da se držimo predpisov je pač tako. Predpisi so zato, da jih kršimo, a ne?
Yonna
Če imate strop že izdelan, druge možnosti kot je ta tako ni. Ohišje z vgrajeno led žarnico in okovom GU5.3 je visoko 51mm, k čemur je potrebno dodati nekje okrog 15mm prostora za vodnike. Pri uporabi Led žarnice in okova GU10 pa so ti visoki različno, odvisno od moči žarnice, višine žarnic skupaj z okovom se gibljejo med 56 in 76mm, tudi k tem višinam je potrebno dodati vsaj 15mm prostora za priključne vodnike, rajši pa še več. Torej v dozo globoko 80mm ledice večjih moči skoraj ne bodo šle, če je doza globja pač. Na priloženi sliki so razvidni podatki o velikosti posameznih tipov žarnic. Če se dimenzije žarnic in doz izidejo, bo v redu. Če boste vgradili žarnice z napajanjem 230V le ozemljite tista ohišja žarnic, ne bo škodilo. Če bo žarnica (tudi led) v zaprtem prostoru, računajte na kako krajšo življensko dobo ledic.
.jpg   GU5.3 + GU10 DIMENZIJE ŽARNIC.jpg (Velikost: 194,02 KB / Prenosi: 2378)
#62
arbajter
Strinjam se, da je ozemljitev ohišja potrebna. Odločitev ali je zato potrebno vrtanje ali samo pritrditev ozemljitvenega vodnika na katerega izmed že obstoječih vijakov na ohišju prepuščam strokovni osebi, ki vrši montažo. In ne predpisi niso zato, da se jih krši. Še posebej, če so povezani z varnostjo ljudi. Kako se pa to dejansko izvaja v praksi je pa že drugo vprašanje. Me prav zanima kakšno rešitev je imel električist, ki je vgradil doze premera 6 cm. V meni poznanem primeru prav nobene.
#63
Gibljivi deli (nosilec žarnice) je v preostali del ohišja vedno kovičen. Druge izvedbe do sedaj še nisem nikoli srečal pri montažah. Preostalih vijakov ni. Vse luči do sedaj sem vrtal, sveder 2,4mm, navoj M3 in vijakec M3x4mm in seveda kos ru-ze finožilnega vodnika. Kot sem že napisal, trgovcem je važno edinole, da robo prodajo, probleme pa bodo (morali) reševati tako štromarji. Marsikaj se da rešiti, nemogoče naredimo takoj, na čudeže je pa treba en dan počakati. :lol:
#64
arbajter
Na sliki svetilke so vidni vijaki, ki fiksirajo peresa. Je možno te vijake uporabiti za ozemljitev?
.jpg   clip_image001.jpg (Velikost: 24,55 KB / Prenosi: 2272)
#65
Seveda, pa kabel čevelj je treba obrnit, tako, da ne bo napoto, pri montaži okova v strop.
#66
Super, hvala!
#67
Kako je z ozemljitvijo zvezda led svetilk, ki imajo krake iz alu pločevine. Nikjer ne duha ne sluha o ozemljitvi.
Sent from Xtouch using Tapatalk
#68
Napajanje je pa V?
#69
Na zvezdi (tam kjer se lahko dotakneš nizkonapetostno), driver pa običajno v plastičnem ohišju. Smile
#70
Ja, 240V in driver.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtFhasBvLuIYYOKsaswbuYXBKt4meif6M94qlSGoXfFqAGNMx8nA">https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... FqAGNMx8nA</a><!-- m -->
#71
Ja, in na njem skoraj zagotovo znak dvojni kvadrat, kar pomeni, da ozemljitev ni potrebna.
#72
Problem pri vgradnji GU10 luči v betonski strop je v globini doz, nekatere gu10 vgradne luči imajo globino tudi 13cm, edino če se kupi po delih okvirček, grlo in žarnico. Bi potem za neko 6W glede globine zadostovala ta doza globine 74mm <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/doze-in-omarice/doza-za-beton-piskar-do-80-iec-fi78-x-74mm-gladka-brez-pokrova">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... ez-pokrova</a><!-- m -->
ali je boljše it na ziher pa vgradit to ki se lahko še malo poglobi z dvigom pokrova
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimco-svetila.si/svetila/dodatki/vgradne-doze/vgradna-doza-xtekpf03a-proizvajalec-tekno-soluzioni-visoka">http://www.dimco-svetila.si/svetila/dod ... oni-visoka</a><!-- m -->
#73
Če bi še enkrat delala, bi definitivno izbrala tele doze od Dimcota. Vanje lahko vgradiš katerokoli lučko. Za 60 doze sva midva našla samp en model, ki je ustrezen.
#74
Oranžne doze pusti, pojdi raje v nabavo slednjih doz, če plata še ni zalita in bodo luči res v AB plati. Če pa bo spuščen strop je pa bolje delati brez doz.
#75
Hvala, se pravi vzamem italjanske doze od Dimcota, ja reflektorji bodo v plošči po celem stanovanju, v kuhinji pa bo najverjetneje spuščen strop. Zakaj pa oranžne niso ok, namreče je kar razlika v ceni, zaradi višine?
Še eno vprašanje, ki me muči in sicer kako gre z montažo stropnih vgradnih luči na terasi, ki bo pokrita z isto betonsko ploščo in zgoraj bo bivalni, del tako da bo ta strop oblečen v 20 cm izolacije, pustim kakšne doze ali samo vodnik v kotu in se pozneje doze nekako vgradi v izolacijo, namreč luč naj bi bila vgrajena v izolacijo, upam da si predstavljaš.
