Objave: 406
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
A ima kdo kakšne praktične izkušnje s sidranjem gladkih inox palic (fi12) v beton s kakšno npr. Hilti maso? Namreč Hilti nima certificiranega sistema sidranja za inox gladke palice, držalo pa naj bi vseeno (to je povedal njihov predstavnik, kar mu verjamem) vseeno pa me rahlo bega, saj imajo vsi sistem kemičnega sidranja predvideno narebrano (ali navojno) sidrno palico. Kakšna izkušnja?
LP RČ
Objave: 200
Pridružen: May 2016
Preprosto za taka sidra kupi inox rebrasto armaturo ali inox navojno palico....
Ker tisto kar vgradiš v beton tako ali tako ni vidno in ne bo estetsko vplivalo na izgled objekta.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inoxcenter.si/palice-za-armaturo">http://www.inoxcenter.si/palice-za-armaturo</a><!-- m -->
Objave: 406
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Ja, vendar je to nekdo že vgradil, sedaj pa želi statično presojo, ki jo rabi zaradi tehničnega pregleda.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če je obremenitev le v radialni smeri, je za silo ok. Za kakršno obremenitev v aksialni smeri (izdrtje) pa je zelo kriza. Smo pred leti v službi odstranjevali en nosilec (4 palice 16mm premera, zavarjene na L profil na vsakih 50 cm, sidrane v beton cca 15 cm globoko). Na njem je bil 4 leta obešen cca 5 cm debel panel (prikazovalnik stanja posameznih segmentov komunikacijskih vozlišč, teža recimo 100 kg). Menjan je bil zaradi zastarelosti in ne, ker bi se kaj izpulilo. Z direktnim poskusom izvleka sicer ni šlo, ko pa smo po vsaki palici v aksialni smeri parkrat užgali z 2 kilsko macolco, smo vse skupaj izpulili iz stene kot glavnik iz stepene smetane.
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Vprašanje, koliko taka masa drži na gladek krom pri aksialni sili.
Vsekakor je bolje, če bi imel kakšen radialni utor (da drži tudi z obliko kot navojna palica) in pa, če pred vgraditivjo sidro peskaš.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Za Hilti kemični vložek bi jaz vzel gladko palico,na koncu bi jo obrusil kot je nabrušen sekač(majzel).Potem bi z rezilko naredil plitvo vijačnico po palici do tam,ali kak CM manj,kjer bo potem gledala iz betona.Potem bi v beton zvrtal ustrezno luknjo(po Hilti navodilih),potem bi spihal luknjo,in vanjo vstavil kemični vložek.
Potem bi vpel palico v vrtalni stroj z vibracijo in jo z vibracijo zavrtal v vložek.Kot sekač nabrušen del razkoplje vložek,vijačnica pa bi držala palico,da se ne izpuli.
Za podrobnejša navodila,kako se rokuje z Hilti kemičnim vložkom dobiš v Hilti trgovini.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Sam bi le naredil par zarezic z brusilko. Porineš noter dokler je še mehko seveda.
Objave: 416
Teme: 23
Pridružen: Mar 2012
Pisec teme pravi, da je že vgrajena gladka palica. Ne sprašuje kako se lahko gladko palico vgradi. Rabi samo informacijo če bo držalo to notri.
Sicer več ali manj je že dobil odgovor, da ne.
Ps: Drugače bi tudi jaz zarezal s kotno brusilko navoje ali pa na konec našvasal inox navojno.
Sent from mTalk
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:roll: Samo da je drugače in ne tako kot MORA biti! :mrgreen:
:oops: A ja - zakaj MORA tako biti? :roll:
Ker se je nekdo strokovno in profesionalno s tem ukvarjal veliko časa. In ker za svojo rešitvijo stoji in jo dokazuje tudi z izračuni, testi in certifikati. 8)
To pa zaradi tega, da breme obešeno na SIDRO, nekomu NE pade na GLAVO! :evil:
Objave: 406
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Hvala vsem za komentarje.
Bil sem tudi v kontaktu s tehnično službo, ki pravi, da bi moralo držati, vendar sistem nima certifikata :-( , kar po mojem mnenju vse pove.
No, pred kratkim pa sem izvedel, da so deli palic, ki so bile vgrajene, bile nažagane, nahrapavljene. Sedaj bo precej lažje :-)
LP RČ
