Kemično sidro in inox gladka palica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kemično sidro in inox gladka palica (/showthread.php?tid=65524) |
Kemično sidro in inox gladka palica - runocar - 8.5.2016 Pozdravljeni, A ima kdo kakšne praktične izkušnje s sidranjem gladkih inox palic (fi12) v beton s kakšno npr. Hilti maso? Namreč Hilti nima certificiranega sistema sidranja za inox gladke palice, držalo pa naj bi vseeno (to je povedal njihov predstavnik, kar mu verjamem) vseeno pa me rahlo bega, saj imajo vsi sistem kemičnega sidranja predvideno narebrano (ali navojno) sidrno palico. Kakšna izkušnja? LP RČ Re: Kemično sidro in inox gladka palica - boplan - 8.5.2016 Preprosto za taka sidra kupi inox rebrasto armaturo ali inox navojno palico.... Ker tisto kar vgradiš v beton tako ali tako ni vidno in ne bo estetsko vplivalo na izgled objekta. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inoxcenter.si/palice-za-armaturo">http://www.inoxcenter.si/palice-za-armaturo</a><!-- m --> Re: Kemično sidro in inox gladka palica - runocar - 8.5.2016 Ja, vendar je to nekdo že vgradil, sedaj pa želi statično presojo, ki jo rabi zaradi tehničnega pregleda. Re: Kemično sidro in inox gladka palica - gremlin - 8.5.2016 Če je obremenitev le v radialni smeri, je za silo ok. Za kakršno obremenitev v aksialni smeri (izdrtje) pa je zelo kriza. Smo pred leti v službi odstranjevali en nosilec (4 palice 16mm premera, zavarjene na L profil na vsakih 50 cm, sidrane v beton cca 15 cm globoko). Na njem je bil 4 leta obešen cca 5 cm debel panel (prikazovalnik stanja posameznih segmentov komunikacijskih vozlišč, teža recimo 100 kg). Menjan je bil zaradi zastarelosti in ne, ker bi se kaj izpulilo. Z direktnim poskusom izvleka sicer ni šlo, ko pa smo po vsaki palici v aksialni smeri parkrat užgali z 2 kilsko macolco, smo vse skupaj izpulili iz stene kot glavnik iz stepene smetane. Re: Kemično sidro in inox gladka palica - Muzkontar - 8.5.2016 Vprašanje, koliko taka masa drži na gladek krom pri aksialni sili. Vsekakor je bolje, če bi imel kakšen radialni utor (da drži tudi z obliko kot navojna palica) in pa, če pred vgraditivjo sidro peskaš. Re: Kemično sidro in inox gladka palica - JanezNaGmajni - 8.5.2016 Pozdravljeni Za Hilti kemični vložek bi jaz vzel gladko palico,na koncu bi jo obrusil kot je nabrušen sekač(majzel).Potem bi z rezilko naredil plitvo vijačnico po palici do tam,ali kak CM manj,kjer bo potem gledala iz betona.Potem bi v beton zvrtal ustrezno luknjo(po Hilti navodilih),potem bi spihal luknjo,in vanjo vstavil kemični vložek. Potem bi vpel palico v vrtalni stroj z vibracijo in jo z vibracijo zavrtal v vložek.Kot sekač nabrušen del razkoplje vložek,vijačnica pa bi držala palico,da se ne izpuli. Za podrobnejša navodila,kako se rokuje z Hilti kemičnim vložkom dobiš v Hilti trgovini. Re: Kemično sidro in inox gladka palica - T0RN4D0 - 8.5.2016 Sam bi le naredil par zarezic z brusilko. Porineš noter dokler je še mehko seveda. Re: Kemično sidro in inox gladka palica - brunoland - 9.5.2016 Pisec teme pravi, da je že vgrajena gladka palica. Ne sprašuje kako se lahko gladko palico vgradi. Rabi samo informacijo če bo držalo to notri. Sicer več ali manj je že dobil odgovor, da ne. Ps: Drugače bi tudi jaz zarezal s kotno brusilko navoje ali pa na konec našvasal inox navojno. Sent from mTalk Re: Kemično sidro in inox gladka palica - papez46 - 9.5.2016 :roll: Samo da je drugače in ne tako kot MORA biti! :mrgreen: :oops: A ja - zakaj MORA tako biti? :roll: Ker se je nekdo strokovno in profesionalno s tem ukvarjal veliko časa. In ker za svojo rešitvijo stoji in jo dokazuje tudi z izračuni, testi in certifikati. 8) To pa zaradi tega, da breme obešeno na SIDRO, nekomu NE pade na GLAVO! :evil: Re: Kemično sidro in inox gladka palica - Taav - 9.5.2016 runocar Napisal:Pozdravljeni, Moje izkušnje: Pri vseh Hilti kemičnih sidrih je dejanska nosilnost močno odvisna od pogojev vgradnje (velikost luknje, čiščenje luknje,...) Pred časom smo delali izvlečne teste na nekem objektu - ... Kako leto nazaj je Hilti organiziral srečanje, na katerem je bilo veliko govora ravno o pravilni vgradnji in uporabi sistema Hilti - navojne palice + kemične mase. Npr kombinacije različnih proizvajalcev dosegajo tudi samo 20-30 % deklarirane nosilnosti. Skratka, sistem je precej občutljiv na pogoje vgradnje. V statiki tega itak ne moreš upoštevat - razen če naredite par štih prob, koliko zadeva nosi. Kako se bo to sidranje pokrilo s papirji (certifikat v dokazilu), je pa spet drug problem. V kontaktu si s fanti iz tehničnega svetovanja? Re: Kemično sidro in inox gladka palica - runocar - 9.5.2016 Hvala vsem za komentarje. Bil sem tudi v kontaktu s tehnično službo, ki pravi, da bi moralo držati, vendar sistem nima certifikata :-( , kar po mojem mnenju vse pove. No, pred kratkim pa sem izvedel, da so deli palic, ki so bile vgrajene, bile nažagane, nahrapavljene. Sedaj bo precej lažje :-) LP RČ |
