PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Obnova betonske škarpe in ograje
Ker je ograja ki je bila do sedaj v "funkciji" odpovedala ( sama padla iz nosilcev zaradi pregnitja ) sem se odločil zadevo obnovit.
Najprej sem odštemal cca. 5 cm obstoječe betonske škarpe, sedaj pa imam namen zadevo "obliti" z novim betonom. Škarpa bo malo širša tako da bo nalito cca. 8 cm betona okoli. Na to škarpo bi potem dal macesnovo ograjo iz pokončnih desk na obeh straneh, višine cca. 1 m .
Sedaj pa vprašanja :
- s čim naj premažem obstoječ beton da se bo novi bolje prijel ? Obstoječo škarpo sem temeljito očistil in v viskotlačnim čistilcem opral vse skupaj.
- je treba mrežo v nov beton? Škarpica je visoka od 20-50 cm in ne nosi ničesar razen ograje
- Kje ste kupovali deske za ograjo, imam namreč 55 m ograje. Dobil sem en predračun za izdelavo ograje skupaj s kromastimi stebrički pa sem malo globoko dihal ko sem videl znesek WinkSedaj bi to raje delal v lastni režiji...
Hvala za pomoč.
Zdravo,
tudi mene čaka isti poseg. Sam sem se nameraval lotiti takole, počistiti z visokotlačnim čistilcem, odštemati dele kateri so rahli, vrezati utor v staro škarpico in položiti armaturo katera bi držala skupaj stari in novi beton, navlažiti in zaliti z novim betonom. Tudi moja škarpica je cca 20-25cm in na njej bo stala ograja.
Kaj pa če beton oblečeš s kakim kamnom?
Moja škarpa je bila v tako slabem stanju da kamna ne bi imel kam limat Wink
Pa tudi ravnost in enaka višina po celi dolžini ni bila ravno vzorna, je bilo razlike tudi 15 cm ...
Tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/gradimo-in-saniramo/cementol/dodatki-za-povecanje-oprijemljivosti/cementol-elastosil-34">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... astosil-34</a><!-- m -->
Pivo!
lugr78 in elchejek,
uporabita Elastosil kot prednamaz; zvartajta sidra (RA fi 8 ali 10) v star beton, kjer je le mogoče ; vgradita min. armaturno mrežo; če je možno izvedita z črpnim betonom D.max16 mm.
Pozornost nemenita negi tega dobetoniranega betona!!
Hvala za nasvete.
Kakšno nego pa potrebuje beton?
Predvsem močenje z vodo par dni po vgradnji, da zagotoviš pogoje za pravilno vezanje cementa.
Ob vgradnji je potrebno beton dobro zvibrirati, oz. nabiti, da se sesede in da je v njem čimmanj zračnih por.
Vreme me je zaj***lo za izdelavo škarpe...
Sedaj sem se zmenil da bo beton pripeljan s hruško, tisti odporen na sol.
Obstoječo škarpo bo mojster premazal z neko zadevo tako da mislim da bo ok.
Mojster ima vibrator pripravljen in se čaka lepo vreme.
