Obnova betonske škarpe in ograje - Print verzija
+--- Tema: Obnova betonske škarpe in ograje (/showthread.php?tid=65471)
Obnova betonske škarpe in ograje - lugr78 - 3.5.2016
Ker je ograja ki je bila do sedaj v "funkciji" odpovedala ( sama padla iz nosilcev zaradi pregnitja ) sem se odločil zadevo obnovit.
Najprej sem odštemal cca. 5 cm obstoječe betonske škarpe, sedaj pa imam namen zadevo "obliti" z novim betonom. Škarpa bo malo širša tako da bo nalito cca. 8 cm betona okoli. Na to škarpo bi potem dal macesnovo ograjo iz pokončnih desk na obeh straneh, višine cca. 1 m .
Sedaj pa vprašanja :
- s čim naj premažem obstoječ beton da se bo novi bolje prijel ? Obstoječo škarpo sem temeljito očistil in v viskotlačnim čistilcem opral vse skupaj.
- je treba mrežo v nov beton? Škarpica je visoka od 20-50 cm in ne nosi ničesar razen ograje
- Kje ste kupovali deske za ograjo, imam namreč 55 m ograje. Dobil sem en predračun za izdelavo ograje skupaj s kromastimi stebrički pa sem malo globoko dihal ko sem videl znesek WinkSedaj bi to raje delal v lastni režiji...
Hvala za pomoč.
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - elchejek - 5.5.2016
Zdravo,
tudi mene čaka isti poseg. Sam sem se nameraval lotiti takole, počistiti z visokotlačnim čistilcem, odštemati dele kateri so rahli, vrezati utor v staro škarpico in položiti armaturo katera bi držala skupaj stari in novi beton, navlažiti in zaliti z novim betonom. Tudi moja škarpica je cca 20-25cm in na njej bo stala ograja.
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - goldhorn - 5.5.2016
Kaj pa če beton oblečeš s kakim kamnom?
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - lugr78 - 5.5.2016
Moja škarpa je bila v tako slabem stanju da kamna ne bi imel kam limat Wink
Pa tudi ravnost in enaka višina po celi dolžini ni bila ravno vzorna, je bilo razlike tudi 15 cm ...
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - Johan_R - 5.5.2016
Tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/gradimo-in-saniramo/cementol/dodatki-za-povecanje-oprijemljivosti/cementol-elastosil-34">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... astosil-34</a><!-- m -->
Pivo!
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - som16 - 7.5.2016
lugr78 in elchejek,
uporabita Elastosil kot prednamaz; zvartajta sidra (RA fi 8 ali 10) v star beton, kjer je le mogoče ; vgradita min. armaturno mrežo; če je možno izvedita z črpnim betonom D.max16 mm.
Pozornost nemenita negi tega dobetoniranega betona!!
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - lugr78 - 8.5.2016
Hvala za nasvete.
Kakšno nego pa potrebuje beton?
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - PS91 - 8.5.2016
Predvsem močenje z vodo par dni po vgradnji, da zagotoviš pogoje za pravilno vezanje cementa.
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - boplan - 8.5.2016
Ob vgradnji je potrebno beton dobro zvibrirati, oz. nabiti, da se sesede in da je v njem čimmanj zračnih por.
Re: Obnova betonske škarpe in ograje - lugr78 - 11.5.2016
Vreme me je zaj***lo za izdelavo škarpe...
Sedaj sem se zmenil da bo beton pripeljan s hruško, tisti odporen na sol.
Obstoječo škarpo bo mojster premazal z neko zadevo tako da mislim da bo ok.
Mojster ima vibrator pripravljen in se čaka lepo vreme.
