Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ta debata je brez konca.
Čeprav je za upoštevat rek: nisem tako bogat, da bi poceni kupoval,
hkrati skoraj za vsako stvar, pa naj bo to TČ, avto, pralni stroj, bicikel, smuči, fotoaparat, hrana ali kaj drugega, načeloma velja:
- dražji kot avto je, več te pride prevoženi km
- dražja kot TČ je, več te pride kWh pridelane toplote
- dražje kot so bile smuči, več te pride ura smučanja
- dražja kot je bila kamera, več te stane fotografiranje
- dražja kot je hrana, več te stane napolnit želodec
- in tako naprej....
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ma dobro bohinjc, a ti 14. prideš na "tehnični pregled?"
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ker je bil omenjen Hotjet me zanima ali kdo ve, ce obstaja model, split S 15kw z Evi ali je samo 15kw Ask z Evi.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Poldee. Še po desetih se boš smejal neumnostim, ki se kvasijo po forumu. Kaj na "tehnični prevzem" prideš (piknik)?
Glede tistega najema bi bil pa jaz previden.
Objave: 67
Teme: 17
Telmos, kaj če zmontiram tvoj Binomio ne rabim ekstra bojlerja za SV?
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Telmos: ce bo vse po sreci, da. Upam, da se majstra prpelem, v nasprotnem pa s familjo zaokrozim za par ur (podobno kot Somu pred leti).
Fantocci: tocno tako.
Zdej pa neham smetit.
Objave: 9
Pridružen: Jul 2015
Lep pozdrav forumaši. Nujno bi rabil pomoč strokovnega dela pri izbiri TČ.
nekaj podakov o hiši:
- zunanje mere hiše cca 12 x 9 metra (brez fasade) ki bi bla 20 navaden stiropor ali 18 grafit, zidaki 30 cm porotherm
- mansardna plošča 17 cm, gor bo vsaj 30 ursa SF34, na poševninah je že Ursa SF 34, 26 cm
- okna so troslojna, baje so 0.5 toplotne prevodnosti
- hiša je z veliko stekli obrnjena proti jugu, lokacija Dolenjska
- uporabne površine, 170 m2 če iz načrtov prav razberem
- pod temeljno ploščo (plavajočo) je izvedena toplotna izolacija Fibram 2 x 8 cm, vmes hidro izolacija)
v hiši bo talno gretje in prezračevanje. O sami strehi ne bi (sekundarka kritina, zračni most, itd)
Zdaj pa prvo vprašanje ki me najbolj pesti!?
- katero in koliko močno predvsem, TČ izbrati
Najprej sem se nagibal z Mitsubishi Zubadan 11 kw, pa so mi nekako svetovali da je premočna za takšno ogrevanje.
Potem sem se "ogrel" za Panasonic T-CAP 9 kw (je ni na listi Ekosklada) in je odpadla
Sedaj sem pri Daikinu ali 8 kw ali 11 kw.
Ko sem prebiral, tudi ta forum, mnenj ogromno.
Še en podatek bi navrgu. V PGD bi naj bila hiša zidana s porothermom 38, izolacija 25 cm. Dejansko je zidana s 30, izolacije bo max 20.
iz dokumentacije izhaja takole: (slike prevelika datoteka) :-(
- koeficient specifičnih transmicijskih toplotnih izgub stavbe - izračun HT = 0.32 W/m2K,HT max = 0.39 W/m2K
- letna raba primarne energije Qp = 1.587,94 kWh, Qpmax = 47.626,24 kWh
- letna potrebna toplota za ogrevanje QNH = 3.884,42 kWh, QNHmax = 10.294,30 kWh
bo to dovolj za kak strokoven komentar? upoštevati, da je zid tanjši in manj izolacije :-)
že v naprej hvala. morda še nasvet kot izolacije sploh dati. med 15 in 20 ?
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Takšno hišo bi tudi 6kW naprava brez težav ogrela. Transmisijskih toplotnih izgub imate v največjem mrazu cca. 2kW, morda 2,5-3,0 če daste slabšo izolacijo. Ampak res ne razumem, zakaj bi ravno pri izolaciji varčevali.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
6 ali 8kW (lahko hitreje pogreje sanitarno vodo) Daikin LT
