Ahjoj, smo pa zakopliciral eno garažo u tri pm. Gre se za eno preklado razpona 6m, ki naj nosi samo sebe in poveže stebre. To zmore od oka lesen špirovec dimenzije cca 20x26cm, pa so problemi pri betonski prekladi. Smo kot politiki porka flek.
Evo, o izračunih nimam pojma, ampak stavim sanacijo preklade, če se podre preklada dimenzij 20cm širine, 30cm višine, z armaturo spodaj 3xfi 16mm, zgoraj 2xfi16mm ter stremeni fi 6 ali 8 na cca 30cm, zgoščenimi na sredini in ob obeh stebrih do razdalje 10cm ter seveda stoječe na stebrih, ki so zafršolani(z lastno armaturo) v dimenziji cca 30x x 40 cm (debelina zidu + 20cm zob za montažo vodil od vrat). V steber se pred betoniranjem vstavi po dve palici fi 16mm, zakrivljeni tako, da gresta iz zgornje armature v spodnjo armaturo preklade - dolžine cca 1,5m v preklado in cca 1,5 m v steber.
Evo, če se to podre, častim novo (sem pa na uč ravno zaradi "stave" vzel precej rezerve
