Preklada 6m -garaza - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Preklada 6m -garaza (/showthread.php?tid=65465) |
Preklada 6m -garaza - B&N - 2.5.2016 Delamo garazo 6x7 iz modularca 50x19x19. Preklada bo dolga 6m, ker sem opustil varianto dvojnih garaznih vrat in se odlocil za ena. Kaksna naj bo visina preklade, ce je siroka 20 cm? Zadostuje 30 cm? Kosi bodo iz palic fi16 povezani z vogalniki. Cez preklado pride trami za ostresje Hvala Re: Preklada 6m -garaza - SloCop - 2.5.2016 V razmislek dvoja klasična garažna vrata so cenejša kot ena 5plus metrska. Če boš kupil slabo robo se ti bo na tej razdalji kmalu negativno obrestovalo. Plus tega vsakič odpiraš celotna vrata namesto samo tistih katere potrebuješ. Če bi imel jaz na voljo 50cm več prostora in raven dovoz v garažobi se odločil za dvojna vrata Re: Preklada 6m -garaza - som16 - 2.5.2016 B&N, samo za orientacijski razmislek , da ne bo kot v temi o povešeni AB plošči :[attachment=o20692] se je izdelalo po st. izračunu in tudi podpiralo kot je potrebno. Dimenzije (min. odstopanje) kot tvoja varianta. Re: Preklada 6m -garaza - Samojed - 3.5.2016 Sicer ne vemo kaj bo nad plato če sploh kaj. Pri meni je stena, razpon pa 2x 4m - vmes je steber. Preklada v garaži ima 30x30cm (vidni del), del armature je pa že v plošči. Slika armature za to preklado je pa spodaj - spet za dodatno orientacijo. Re: Preklada 6m -garaza - B&N - 3.5.2016 Gor pride samo se ravno ostresje. Malce gledam slike po netu in sem zasledil kar nekaj taksnin garaz, kjer preklada veze samo vogale skupaj in ne nosi nicesar nas sabo. Preko je tram, ki je podprti v vogalih in dvignjen od preklade za par cm, torej se ne dotika preklade in ni nobene obremenitve na to preklado. Je taksna izvedba ok? Sprasujem zato, da ne bi delali preklade z ogromnimi kolicinami zeleza, ki pa ne nosi nicesar razen samo sebe. Re: Preklada 6m -garaza - izotop - 3.5.2016 ti je som nakazal, kakšna naj bi bila zadeva betonska. namesto ab preklade lahko uporabiš recimo kovinsko nosilec, bo pa za 6m, kjer nosiš jasno del ostrešja, tudi že kar konkretno dimenzija, sigurno pa manj od betona (tako na uč, nekje na slabi polovici višine ab preklade). lahko uporabiš tudi recimo 2 profila skupaj ipd. lesenih gred jst ne bi uporabil, že zaradi pomenjeno povezave zidov ipd, pa tudi za 6m si dimenzijsko že proti betonu. pomembno pri celotni zadevi je, da si vsi zidovi povezani, da imajo zaključen ab venec v obliki horizontalne vezi ipd, pač osnove protipotresne gradnje, kar pa bi sicer itak moral imeti obdelano že v projektu (vsaj v grobem), če gre za zidan objekt. Re: Preklada 6m -garaza - Samojed - 3.5.2016 A sploh bo plošča ali je vprašanje samo za preklado, ki bo zgolj povezala stebra in služila za montažo vrat? Kakorkoli, nimam toliko znanja da bi podrobneje svetoval, ampak če zadeva ne bo obremnjena se res ne rabi nekaj hudega. Kak izračun je pa v vsakem primeru dobrodošel, jasno. Re: Preklada 6m -garaza - izotop - 3.5.2016 v vsakem primeru rabi preračun, ampak že samo, da ab preklada sama sebe nosi, rabi kar nekaj, je pa kot pravim iz opisa na prekladi del nosilne konstrukcije ostrešja, s tem jasno tudi obtežitve s snegom in tako dalje. pa to, kar sem omenjal, glede povezave objekta z protipotresnimi vezmi ipd. glede tega kovina bolje deluje sovprežno z betonom, kot les. Re: Preklada 6m -garaza - B&N - 3.5.2016 Da sem bolj natancen, preklada bi bila samo za povezavo z zidovi in montazo garaznih vrat. Rad bi se izognil vmesnemu stebru, ce bo le mogoce. Ne disijo mi pa dvojna vrata, ker ostane odprtina slabih 240 cm avto je 210. Plosce ne bo Re: Preklada 6m -garaza - Žerjavar - 3.5.2016 B&N' Napisal:Gor pride samo se ravno ostresje.Torej bo preklada le za povezavo zidov. Temu lahko služi tudi leseni tram, če je ustrezno sidran na obeh koncih. - Lahko je brez preklade, če imaš pod vrati pasovni temelj ter imata oba zida še en del zidu (~ 50 cm) v smeri vrat, da zid fiksiraš v temelj in se ne more nagniti. Re: Preklada 6m -garaza - izotop - 3.5.2016 lesena preklada za 6m ne bo zobotrobec (nekaj bo v vsakem primeru nosila tudi zgoraj), pa spet omenjam statično prekinitiev zidu. dej vsaj eno skico zraven, da ne lapamo brez veze. Re: Preklada 6m -garaza - Hanzi - 3.5.2016 Pri 6m razponu se upogne ze marsikaj zaradi lastne teze. Ni treba nic gor tlacit. Kaksno palicje je zaradi majhne mase se najbolj odporno na povese. Re: Preklada 6m -garaza - izotop - 3.5.2016 za nosilce iz paličja je potrebna drugačna zasnova od začetka, tudi glede vpetja, podpornih stebrov, zavetrovanja itd. ne moreš kr nametat vse brez glave. no, ali pač, sej itak vsi vse vedo. potem pa vprašanja tukaj, kako rešit ta ali on problem.. Re: Preklada 6m -garaza - runocar - 3.5.2016 Bodimo konkretni - poleg lastne teže še 2,0kN/m koristne obtežbe na nosilec. Če vzamemo kar predlagano dimenzijo nosilca 20/30cm, zadostuje spodnja armatura 3fi12, zgoraj 2fi12 lahko tudi 2fi10, stremena fi 6/30cm. Nadvišanje nosilca v sredini 1cm. Re: Preklada 6m -garaza - izotop - 3.5.2016 kako veš, koliko je koristne obtožbe (vidiš, da se razlaga spreminja)? govoriš o prednapeti prekladi? no, ne bom pametoval, ampak meni na na ta primer 30cm sigurno ne bi bilo dovolj v neki klasični izvedbi ab preklade. |
