PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Preklada 6m -garaza
Vem da palicja ne mores kar nasloniti na zid in reci da je sedaj pa to povezano. Će pa bi kdo to naredil, pa....
Za izotop
B&N' Napisal:Preko je tram, ki je podprti v vogalih in dvignjen od preklade za par cm, torej se ne dotika preklade in ni nobene obremenitve na to preklado. Je taksna izvedba ok?
ok, samo na začetku je omenjal drugače, da pride ostrešje čez ipd, da ne tečnarim. zato bi bila skica dobrodošla.
A 6m dolga in 2,2m visoka vrata - verjetno avtomatska dvižna - pa niso faktor za preklado?
Premlada bo tam gor samo zaradi sama sebe?
Ne se hecat.
V računu preklade sem upošteval 2,0kN/m kar skupaj znese 12kN. Lahko se jih koristi tudi za obešanje vrat, vendar kje pa so pritrjena vodila pri takšnih vratih?? A kar po celi prekladi?
Sploh niso na prekladi
Meni je to jasno, moj predhodnik prejšnjega posta pa je bil malce prehiter. Zato sem tudi napisal, da se lahko koristi tudi za vrata, če bo slučajno našel kaj takega, kar bi se obešalo na preklado ... ;-) ;-)
Ahjoj, smo pa zakopliciral eno garažo u tri pm. Gre se za eno preklado razpona 6m, ki naj nosi samo sebe in poveže stebre. To zmore od oka lesen špirovec dimenzije cca 20x26cm, pa so problemi pri betonski prekladi. Smo kot politiki porka flek.
Evo, o izračunih nimam pojma, ampak stavim sanacijo preklade, če se podre preklada dimenzij 20cm širine, 30cm višine, z armaturo spodaj 3xfi 16mm, zgoraj 2xfi16mm ter stremeni fi 6 ali 8 na cca 30cm, zgoščenimi na sredini in ob obeh stebrih do razdalje 10cm ter seveda stoječe na stebrih, ki so zafršolani(z lastno armaturo) v dimenziji cca 30x x 40 cm (debelina zidu + 20cm zob za montažo vodil od vrat). V steber se pred betoniranjem vstavi po dve palici fi 16mm, zakrivljeni tako, da gresta iz zgornje armature v spodnjo armaturo preklade - dolžine cca 1,5m v preklado in cca 1,5 m v steber.
Evo, če se to podre, častim novo (sem pa na uč ravno zaradi "stave" vzel precej rezerve Smile ).
LP,
Samojed
Pa ves da je res, saj zgoraj je nekdo izračunal samo 3 palice fi 12 ce se ne motim. Ti si dal 16. Na tako prekladi potem brez probkema lahko tudi vrata obesis (pa se kaj zraven)
Samojed Napisal:Evo, o izračunih nimam pojma
No, s tem se pa tudi jaz strinjam :-)
.. stalo bi pa vseeno. Pa še pujsa na kljuki na sredi preklade bi nosilo Smile
LP,
Samojed
#27
Pravilna odločitev za samo ena garažna vrata. Tistega podpornega stebra na sred se boš cel življenje izogibal in ti bo šel na kurnk. Ob eni stranici pa še nared obvezno ena normalna vrata. Ti kar zbetoniraj nosilec, če že zidaš ker čez 20 let bodo potomci dozidaval in ti bo nad garažo prišel prav ta venec okol in okol. Dimenzija je že primerna za stanovanje. Pač moje mnenje, ker ne rabm 50 kvadratov dnevne sobe.
#28
Najbrz je ceneje v nosilec istih dimenzij (za 2x3m razpon ali 1x6m razpon) poriniti 5x kolicino armature (pa je ne rabis toliko vec,) kot pa delati dodatni steber. Ker tudi v tistem rabis armaturo, opaž beton.....
Tudi ce 10 cm visjega naredis bo se vedno ceneje.
Deljena vrata pa lahko tudi pod 6m luknjo postavis. Ce ne drugace pa kovinski steber pokonci postavis in ga pobarvas/obleces v masko vrat.
#29
No, kaj novega? Če bi sam delal garažo, bi danes bilo že zalito Smile
LP,
Samojed
#30
Uf, lepo ste se razpisali, hvala za pomoc!
Samojed, ravnokar smo zafrsolali in polozili mreze za plosco, tak da fizicno se nisem pri prekladi z mislimi pa ze Smile
1 2 3
